Peut ont tiré soit meme les tuyau d'eau , gaz???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 20 message St Etienne (42)
Bonsoir petite question peut on tiré les tuyaus d'arrivé eau et de gaz soit meme jusqu'au compteur maison si oui de quelle diamètres doivent il avoir?
merci de votre aide
mon auto construction c'est un projet pas un cabane ^^ enfin j’espère!!!!
http://www.forumconstruire.c[...]t-16130.php
De : St Etienne (42)
Env. 300 message Pas De Calais
Oui, c'est tout à fait possible si vous réalisez-vous même les VRD.
Concernant le diamètre, pour le gaz, tout dépend de la puissance nécessaire (votre plombier vous renseignera à ce sujet) en fonction de votre utilisation.
Attention cependant car le wicu (nom du tuyau gaz) est assez fragile et il faut être prudent lors du déroulage et des coudes de raccordement ; il a tendance à se croquer rapidement et au vu du prix, il vaut mieux être prudent.
Pour l'eau, moins de problème, juste un tuyau polyéthylène en diamètre 25 à passer dans une gaine bleue de 40.
Les tuyaux et gaines sont vendues en couronne de 25 M mini.
Bon courage (le faire soi même permet de réaliser une sacrée économie mais cela nécessite de bien vous renseigner sur la méthode, vous trouverez ci-après un lien utile qui m'a bien aidé à réaliser moi-même mes raccordements.)
http://stelmaweb.free.fr/
Dept : Pas De Calais
Merci pour ta reponse et tes conseil je suis a l'etude de mon projet dc j’analyse ^^
c'est une tres bonne nouvelle alors je peut tiré toute les VDR seul juste pour le raccordement a faire par erdf gdf etc
Si tu n'as pas une trop grande distance de raccordement, c'est effectivement faisable seul.
De la logique, de la sueur, de la motivation, un ou deux potes et ça passe.
Mes devis allaient de 3600 à 5000 Euros ; j'en ai eu pour 1200 E, location grue incluse.
Bon courage
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
