Murer une porte de garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.842 fois
Je souhaite murer ma porte de garage et incorporer une fenêtre. je n'ai aucune notion de maçonnerie alors il me faudrait connaitre la technique.j'ai glané quelques informations que je vais essayer de résumer.
Je pense partir du sol sur un lit de mortier et plaçais ma première ranger à environ 1 cm de retrait par rapport à l'ancien puis monter ma deuxièmes rangées de parpaing en décalant les joints.je pense monter 4 rangées de parpaing ainsi
Ensuite je vais monter mes murs de parpaings qui seront de chaque coté de la fenêtre jusqu'à la poutre de ciment.
Faut il que je prévois un chaînage? si oui comment?
Faut il utiliser des parpaings particulier?
Merci de m'éclairer..
Bonjour, Il faut surtout s'accrocher aux mur de chaque côté, en cassant un peu, certains mettent des morceaux de ferraille qu'il enfoncent un peu dans les côtés et font passer dans le parpaing ou la brique qu'ils montent pour mieux accrocher et du béton pour bien caler le tout. J'ai eu même vu des morceaux de bois, vu que c'est à l'intérieur du mur ça ne risque pas grand chose.
A noter que la brique, même classique isole plus que le parpaing, mais plus difficile à crépir. Il faudra aussi isoler de l'intérieur.
Et bien sûr il faut connaitre la dimension de la fenêtre, et faire attention à l'équerre. Il faut aussi penser au rebord de fenêtre.
Si vous connaissiez un maçon à la retraite, ce serait bien qu'il vienne un peu vous guider.
N'oubliez pas le fil à plomb et le niveau.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
