Conseil pour sceller des chevrons d'une charpentes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.117 fois
Env. 10 message Carpentras (84)
Bonsoir a tous !!!
voila, je construis moi meme mon garage et je vient de couler mon chainage et monter mes pignons.
je suis donc au stade des génoises et de la toiture!!!
mon toit sera de 2 pentes symétriques constitué de:
- pannes (150 X 300)
-chevrons (60X80)
-plaques ctbh ou stbh je sais plus !!! (12mm)
-contre liteaux (27mm)
-liteaux (27mm)
mon garage fait 8x6 et sera constitué de 2 rang de génoise
Pour rester dans l'optique de la maison, il faut que le DESSOUS du liteau ou reposera la tuile soit a 19 cm du bati (coté exterieur du garage).
le bois ma été livrer et j'ai constaté qu'il y avait 5 pannes. 1 faitiere et 2 de chaque coté espacé de 1,33 m environ!!
voila ma question,
entre ma derniere panne et mon bati ( ou rang de génoise ) comment sont maintenu les chevrons ? sceller dans les génoises au multibat ? sachant que je n'ai pas de panne sabliere....
merci de m'eclairer sur ce sujet !!!!
De : Carpentras (84)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: merci de m'eclairer sur ce sujet !!!!
il y a trois types de pannes :
- la panne faitière
- les pannes intermédiaires
- les pannes sablière.
Les pannes sablière sont posées sur le haut du mur pour faire la liaison chevron mur.
Au vu de ton pb il semble que tu as oublié de mettre les pannes sablières.
Citation: sachant que je n'ai pas de panne sabliere...
au pire des équerres en acier avec tirefond/cloue dans le bois et cheville dans la maçonnerie.
un pro de la tuile te donnera plus de précision sur la bonne façon de faire.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci erwan pour ta reponse !!! le probleme c'est que sur mon mur il y a un rang de génoise deja monté. donc la sabliere j'oublie et pour les equerres j'ai peur de desceller mes genoise. en fait je me demandais si tout simplement je pouvait laisser mes chevrons au dessus du 1er rang de genoise et tout bourrer au mortier en fesait mon 2ieme rang de genoise !!! les chevrons seront sceller dans le 2ieme rang en fait !!
Pour moi non, il faut transmettre des efforts au mur.
le DTU 40.22 donne avec une sablière, qui par essence désolidarise les efforts du chevron de la génoise. j'ai peur et suis quasi sûr qu'un chevron sur la génoise va la desceller.
Je suis pas pro de la tuile, et des conseils d'un ludo par exemple serait plus pertinent.
cdt
Ok merci erwan !!! et comment communiquer avec ce fameux ludo ???? lolHuh
ben il faut poser une panne sablière comme le dit Erwan, et avancer les chevrons sur la génoise pour porter le 1er rang de tuile du moins pour pouvoir mettre le 1er liteau puisque le reste de la tuile sera scellée...
Ludovic..
Donc sabliere obligatoire !!! merci !!!
alex8444 a écrit:Donc sabliere obligatoire !!! merci !!!
oui elle vient dèrrière le mur à l'intérieur pour reprendre les chevrons et pour ne pas qu'ils appuient sur la génoise...
Ludovic..
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
