Zwave + modules. Help please !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.551 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Bonjour!
Je souhaite installer des systèmes domotiques dans ma maison en cours de construction.
Je souhaite avoir un système évolutif que je pourrai compléter petit à petit sans avoir à modifier profondément l'installation électrique.
Je m'oriente actuellement vers un système Zwave qui travaille par onde radio (donc pas de grosses modifs d'installation electrique) avec box Vera ou Zibase.
Il me reste un réel doute.
Mettons que tout le réseau electrique soit installé. Je me trouve dans une situation proche de la rénovation sauf que je ne vais pas taper dans les murs
J'ai cru comprendre qu'il existe des modules (chez fibaro notamment) qui sont compatibles Zwave et qui s'intègrent en l'état dans des interrupteurs type Céliane de chez Legrand. Est-ce que je comprends bien que je pourrais "simplement" ajouter ces modules dans les prises et hop ça marche (je suis conscient que je synthétise)?
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou me corriger, svp?
Merci!
dasyu
Dept : Meurthe Et Moselle
Je suis tombé l'autre jour sur ce lien :
http://ma-maison-domotique.blogspot.fr/
Il me semble qu'il y avait des solutions dans le genre de celles que vous recherchez avec des micro module pilotés par le matériel que vous avez
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, C'est une solution qui fonctionne. Je m'intéresse à la zibase depuis quelques mois du fait que j'ai abandonné le KNX lors de la construction (trop cher) et que mes volets roulants sont en Somfy RTS (la zibase est la seule box capable de gérer le RTS).
Dès que je serai équipé de la box, j'achèterai également quelques modules à mettre dans les interrupteurs ou autre.
L'intérêt du zwave est double puisqu'il gère le retour d'état et que plus on a de modules zwave, meilleur est le maillage (plus de liens avec plus de modules) et donc la portée du réseau. L'inconvénient est que le zwave est très cher.
Personnellement, je choisirai des modules zwave uniquement lorsque j'aurai besoin de retour d'état (lampes, ouverture portail, etc.) et je prendrai des modules Chacon ou autres moins chers pour le reste.
Pour plus de lecture, je te conseille le site http://touteladomotique.com/
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement déjà parcouru (pour être honnête, survolé serait peut-être plus adapté) 2-3 sites comme touteladomotique, maison-et-domotique mais je trouve ces sites déjà trop technique.
Je pense être à un stade où j'ai compris la base et les principes de la domotique, que je commence à savoir vers quoi je veux aller mais que les sources d'infos que je trouve sont ou des présentations très générales ou des forums avec des membres plus expérimentés qui traitent de points trop précis...
Bref, a priori, faire faire l'électricité par le constructeur (je suis en CCMI) puis installer une box avec des modules Zwave après semble réaliste. Je pense valider cette solution qui a notamment comme intérêt de me laisser plus de temps pour approfondir le sujet
Bonson,
Question : mon constructeur doit m'installer des volets somfy mais n'a pas mentionné de RTS ou d'IO. Tu saurais m'éclairer sur le sujet, stp ?
J'accueille à bras ouvert tout nouvelle participation au topic !
Dasyu
Pour maximiser les chances d'intégration dans une solution domotique, demande-lui d'installer des VR filaires.
Si c'est du sans fil, il faut absolument lui demander en RTS, seul protocole utilisable avec autre chose que du Somfy (la Zibase en l'occurrence). En IO Home control, tu es pieds et poings liés à Somfy !
De : Le Havre (76)
Encore merci Bonson!
Si j'assimile bien ta remarque :
- si c'est du filaire, les fils en question sont en étoile à partir du coffret de communication et tous reliés à la box ? Si oui, comment sont-ils reliés ? Par opposition au sans fil, je comprend qu'avec du filaire, il n'y a pas de protocole particulier ?
- s'il sont sans fil en RTS, cela signifie que je peux les détecter et les contrôler de la box directement sans ajouter de modules complémentaires à l'interrupteur (quelque soit la marque)? ou faut-il quand même ajouter les modules (genre Fibaro) ?
merci d'avance de tes nouvelles réponses
Dasyu
Env. 60 message Haute Garonne
Demande surtout a l’électricien de te passer le neutre derrière chaque interrupteur et de t'y coller des boîtiers de 50 mm de profondeur.
Sans ça pas de place et pas l'alim pour les modules.
+1 slyos
Concernant le filaire, il faut juste qu'à proximité du volet soit mis son interrupteur relié en filaire. Ca permet d'y intercaler n'importe quel module (ce qui n'est pas possible en sans fil). Pas besoin de tout ramener en étoile vers la box ou vers des relais. La centralisation sera assurée par la box.
Si tes volets sont en sans fil RTS alors il n'y a pas de module à ajouter, le RTS est un protocole que gère la Zibase (et que la Zibase; les autres box ne parlent pas le RTS).
De : Le Havre (76)
Merci à nouveau !
Slyos : bien noté. Je pensais installer le cas échéant ces modules Fibaro :
http://www.maison-et-domotique.com/product-review/zwave-test-des-micro-modules-fibaro/
qui apparemment rentre bien dans des boitiers 40mm mais je peux toujours demander des 50mm pour me faciliter la vie!
Donc il me faut :
- ou des volets RTS qui seront gérés directement par la box
- ou des volets en filaires auxquels il faudra ajouter les modules type fibaro...
Je vais creuser le sujet avec mon constructeur car à 60 Euros les modules, la note pourrait être salée au final pour les 11 volets...
Dasyu
Crois moi,
c'est déjà très juste dans de boîtiers de 50 mm, surtout si il y a une double commande.
J'en ai posé pas loin d'une 20aine.
Je suis tout à fait prêt à te croire !
Même si sur le lien que j'avais donner, le testeur disait que ça rentrait bien, il n'est pas dit que ce soit si facile pour moi avec mes gros doigts !
Dasyu
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h59
