Creer un etage 12,5m X 7,5m dans une grange
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.923 fois
Env. 60 message Clermont (63)
Bonjour tout le monde, j'ai dans mes projet la rénovation d'une grange d'environ 100m² au sol et je me pose la question de comment créer un étage en bois.
moi je penser mettre des bastaing 300x100 de 8m tous les mètre encastrer de 25cm de chaque coter dans les mur en pierre qui eux font 50cm.
Vous penser que sa sera trop leger sur presque 8 m ?
Mon plancher sera après les solives planche d'agglo 19mm + parquet flottant.
De : Clermont (63)
Pas mal pour faire du trampoline Biggrin
Je laisse les pros répondre
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Savoie
Je suis pas pros mais moi je poserai une grosse poutre qui fasse la longueur de la piece et je poserai les bastaings a la transversale. Ca diviserai leur portée par deux.
Apres faudra peut etre un pilier vertical pour soutenir tout ca.
Avis d'amateur. A prendre pour ce que ca vaux ^^
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Salut!
j'ai également une grange qui fait 12m*8m en intérieur avec une bonne hauteur
j'ai donc décidé de faire un étage complet et sans poteaux centraux
j'ai fait donc calculé des poutres en ferraille. le plancher repose uniquement sur le sol de la grange qui est en béton
je vai essayer d'expliquer la configuration. c'est composé de 3 travées
les poutres posent a chaque bout sur des poteaux en béton de 40*40, elles ont une longueur de 8m par contre j'ai refait des fondations au niveau des poteaux
donc vu de dessus les poutres coupent la surface en 3 parties de 8m * 4m
et de chaque coté( pignons) j'ai fait une structure en bois avec
pour 1 coté: 4 poteaux de 15cm*15cm posés debout et à égale distance entre eux et encastré sur le haut des madriers de 75*225 et des contrefiches pour le "contreventement"
tu me suis toujours?
et donc dans l'autre sens le solivage est constitué de madriers de 75*225 entraxe 50 cm avec plancher osb3 en 18 mm
Dept : Eure Et Loir
regarde le site NailWEB : http://www.coquart.fr/nailweb.html
leger pas tres cher
il existe des poutres avec 2 ames metalliques donc la retombée est moindre
a+
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h26
Devis rénovation de maison
