Isolation rt2012
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.276 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je souhaite faire construire un plain pied de 120m2. Maison rectangulaire toit 2 pans!!! Je ferais un vide sanitaire en beton banché et les murs en brique!! Par contre je n'est aucune idée de l'isolation à mettre pour respecter la rt2012 !!! Pouvez vous m'éclairer !!!! Merci
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour , faut peut etre faire une e tude thermique quand meme ...
Sinon tuas ce genre de recherche google pour avoir une vague idee
http://www.isover.fr/Guide-de-l-isolation/Les-solutions-d-is[...]12/RT-2012-valeurs-cles
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
patito a écrit:Bonjour , faut peut etre faire une e tude thermique quand meme ...
Inutile de rappeler quelle est obligatoire
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Tu peux aussi contacter l' ademe:
moi ils m'ont donné les R minimums à avoir dans les murs, sols et plafonds en fonction de mon chauffage et situation...
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
De toutes façons vous devrez prendre un constructeur et un bureau d'étude thermique , c'est avec eux que vous ferez vos choix définitifs après diverses simulations de plusieurs scénarios.
A moins que vous soyez auto-constructeur ou MOE de votre projet.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 50 message Strasbourg (67)
tsubasa63260 a écrit:Bonjour, je souhaite faire construire un plain pied de 120m2. Maison rectangulaire toit 2 pans!!! Je ferais un vide sanitaire en beton banché et les murs en brique!! Par contre je n'est aucune idée de l'isolation à mettre pour respecter la rt2012 !!! Pouvez vous m'éclairer !!!! Merci
1) l'étude thermique est obligatoire
2) il n'y a pas de R donné pour les isolants. Il faut bien comprendre que la RT2012 c'est un calcul global du bâtiment. Vous pouvez vous permettre de "lésiner" un poste et le rattraper sur un autre
3) n'économisez pas sur l'étude thermique, elle vous permettra justement de calculer tout cela et d'économiser encore plus au final, tout en ayant un projet "intelligent".
Bonne journée
De : Strasbourg (67)
Merci de vos réponses !! Oui je vais faire ce projet en auto construction et je suis en train d'essayer de chiffrer (à quelque chose près) le coût total du projet!! Je me suis renseigné et avec la brique on m'a conseillé du BA13 + 140mm de laine de verre, laine de verre projetée pour les combles (non aménageable) et isolation au sol ce fera suivant l'étude du plombier qui va me mettre la pompe a chaleur avec plancher chauffant et ESC !!!
Merci de vos réponses !! Oui je vais faire ce projet en auto construction et je suis en train d'essayer de chiffrer (à quelque chose près) le coût total du projet!! Je me suis renseigné et avec la brique on m'a conseillé du BA13 + 140mm de laine de verre, laine de verre projetée pour les combles (non aménageable) et isolation au sol ce fera suivant l'étude du plombier qui va me mettre la pompe a chaleur avec plancher chauffant et ECS !!!
En auto-construction vous devez aussi faire une étude thermique!
Wink
Oui je sais que l'étude thermique est obligatoire! Je veut juste avoir une idée de ce qu'il se fait et pour quel budget!
Par contre je n'est pas bien compris le passage concernant le confort d'été ? Doit on avoir un système de refroidissement ?
Non , juste soigner des moyens d'occultation ( volets etc...)
Réfléchir un peu à la surventilation nocturne ( placement des menuiseries pour un balayage optimal).
Avoir un minimum d'inertie .
Afin d'éviter les surchauffes.
Ce volet de la RT 2012, la TIC, est appelé à des changements dans un futur proche car pour nous thermiciens il est un peu simpliste.
Nb : Les puits climatiques sont pris en compte pour la première fois en RT .
Ils sont déjà pris en compte dans la RT2005 arrété du 17 Octobre 2012
Un arrétê de fin 2012 pour la Rt 2005 tu est sûr?pour 2 mois? (source?)
A;ors que l'arrêté de la Rt 2012 date de octobre 2010!
Mieux vaut tard que jamais!
"Arrêté du 4 octobre relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Puits Innovert dans la réglementation thermique 2005"
Dans le journal officiel
Sa te permet d'avoir un gain sur la Tic jusqu’à 3°C (pour une maison bois, c'est bien réglementairement parlant)
Ok bien vu , en titre V , je L,avais oublié celui là , pour un produit seulement. (qui est un puits hydraulique , connais tu le prix?)
L'exeption qui confirme la règle, on en voit pas beaucoup passer dans les études thermiques !
Je parlais directement dans la RT de base sans GROSSE démarche administrative , je vois la tête des gars qui ont payé toute la procédure titreV pour rien, bon ça nous fait travailler on ne va pas se plaindre et de toute façon c'est l'acheteur aisé de ce type de puits inamortissable qui paye .
Ah bah c'est sur dans la RT de base, on peut pas faire grand chose.
Après c'est uniquement du confort, le confort à un prix et c'est vrai dans tous les domaines.
Après les titre V entre l'ECS thermo, le chauffage par poêle à bois, les puits canadien,...
Sa se saurait si le CSTB évolué en même temps que la technologie, on aurait moins de problème pour les études thermiques.
Par contre on vas peut être arrête de dévier du sujets de base.
Isolation en mur R= 4-6
Isolation en plancher R= 4-6
Isolation toiture R= 7-8
Uw menuiseries : 1.4
Après le prix d'une étude thermique varie d'un bureau à l'autre essaie de demander des références telles que le nombre de projet labellisés, ceci pourra te conforter pour choisir un bureau.
Et puis comme ça a été déjà dit plus haut penser aux volets, l'orientation de menuiseries, surventilation nocturne, by-pass si tu as une CTA double flux.
Edit:"CTA : Centrale de traitement d'air ou VMC (ventilation mécanique contrôlée)"
@ kktum ,
Si tu commence à jargonner ...CTA plus personne ne va suivre!
Wink
Merci pour vos réponses !!!
Env. 200 message Mdm (40)
keketum a écrit:Ah bah c'est sur dans la RT de base, on peut pas faire grand chose.
Toutàfait
Par contre, les valeurs de référence en toiture terrasse sont moins élevées que pour les combles non aménageables (ou plus si on prend la valeur Up) !
Quelqu'un sait pourquoi les toitures terrasse ont besoin de "moins" d'isolation que les autres "plafonds"???
De : Mdm (40)
Les toitures terrasse n'ont pas besoin de moins d'isolation, c'est juste que dans des combles aménageables, tu vas pas isoler plus facilement avec 40cm que sur une toiture terrasse
keketum a écrit:Les toitures terrasse n'ont pas besoin de moins d'isolation, c'est juste que dans des combles aménageables, tu vas pas isoler plus facilement avec 40cm que sur une toiture terrasse
Mouais, encore qu'avec 20 cm de MulTTI (même si plus cher évidemment) on arrive aux même perfs qu'avec 40cm de LV basique.
Sans doute que j'ai mal formulé ma question!
Je pensais que Ubat ref et Uplancherhaut ref étaient implicitement liés...........................or le U ref est à chaque fois différent dans les différentes docs entre combles perdus et toiture terrasse. (0.20 et 0.27).
Je ne comprend donc toujours pas la différence de traitement???
De : Mdm (40)
Tu as une différence de traitement du à l'emplacement, une toiture terrasse, ton isolant est à l’extérieur, tu as plus de contraintes que si tu isoles dans des combles (la pluie, charge de neige, ...)
keketum a écrit:Tu as une différence de traitement du à l'emplacement, une toiture terrasse, ton isolant est à l’extérieur, tu as plus de contraintes que si tu isoles dans des combles (la pluie, charge de neige, ...)
Euh pardon, tout ça je savais...
En parlant de différence de traitement, j'entendais les U ref différents entre toiture terrasse et toitures en combles perdus pour un Ubat ref identique...............
On va finir par arriver à se comprendre.
De : Mdm (40)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h25
