Geminox
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.845 fois
Env. 10 message Manche
nous avons changé notre chaudière fuel il y aura maintenant 3 ans en décembre prochain. C'est une Géminox à condensation avec ECS. Nous avons eu qqs soucis la première année : tout le bandeau électronique a été changé sous garantie fort heureusement. L'entretien annuel est effectué régulièrement, mais doit être fait en décembre. Le problème que nous avons depuis ces quelques jours : la pression monte à 3 bars et ainsi la chaudière se met en sécurité. je précise le type de chaudière : fcx 30. Quelqu'un peut-il me préciser ce que cela peut être et si c'est un problème récurrant chez Géminox; ET y a t-il d'autres soucis ? Rassurez - moi.
Merci de votre collaboration.
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut,il se pourrait que ce soit le vase d expansion qui ai percé...a++
De : Barges 21910 (21)
J'aurais dit la meme chose
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 70 message Val D Oise
Idem pour moi. Comme ça, je dirais le vase.
Dept : Val D Oise
Merci pour vos réponses, mais entretemps, nous avons eu l'intervention du technicien. En fait ce n'est pas le vase d'expansion qui est percé. Non, sa taille ne serait pas assez importante ? , mais Geminox
(Bosh) dit que sa chaudière est livrée pour fonctionner en sécurité. A l'installateur de modifier ou rajouter un vase plus grand.
Réponse du constructeur.
Mais là, en l'occurence, il était hors de question de rajouter ou changer le vase. Parce qu'en fait avec l'usage la membrane interne au vase qui sépare l'air de l'eau se détend et l'eau prend toute la place au détriment de l'air. Donc le technicien a seulement ressoufler de l'air dans le vase, (ou redonner de la pression) et cela a suffi mais je crois que c'est une solution provisoire, à terme il faudra, ou changer ou ajouter un vase d'expansion.
Pour le moment je n'ai pas encore recu la note de l'intervention.
Pour conclure, si vous faites installer une chaudière comme celle-ci, prevoyez un vase à la taille de votre installation, (nommbre de radiateurs...) Pour vous donner une idée : Nous avons une maison de plein pied de 90 m², donc "petite" maison.
cordialement
Dept : Manche
Un chauffiste qui ne sait pas dimensionner un vase, ce n'est pas un vrai chauffagiste ! Mais même si on devrait très très souvent avoir un vase externe, on n'en voit que très peu. ça permet de vendre le remplacement du vase au client quasiment tous les ans...
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Caen (14)
Sur la fcx 30kw vous avez un vase d expansion de 12L
sur la fcx 22kw vous avez un vase d expansion de 8L
De : Caen (14)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h32
Devis chaudière fioulArtisan
