Etayage arbalétriers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.666 fois
je suis complément novice en la matière et ai donc besoin de l'avis d'experts sur la faisabilité de mon projet. Je souhaite couper deux arbalétriers qui réduisent l’accessibilité à deux chambres aménagées sous les combes de ma maison, construction de type longère de début du siècle.
Comment faire pour résoudre mon problème, je joins deux photos pour dans un premier temps illustrer le sujet.
De quelles informations auriez vous besoin pour m'aider
2RO
Dept : Hauts De Seine
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
99% des gens te diront pas faisable !
moi, je te dirais faisable avec un beau cadre méga costaud en acier calculé par un ingé structure avec une pose avec un maxi étayage par un pro( voir remplacement de l'entrait par une ipn).
perso je me demande si faire une nouvelle structure de charpente serait pas plus simple.
bref tu l'a compris super délicat à faire par un pro.
un plan coté avec les sections serait bienvenu car ta ferme est bizarre !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Etonnamment j'aurais tendance à dire que la section qui te pose problème ne sert pas a grand chose. Le triangle à droite soutient la panne intermédiaire.
La section qui te gêne sert a maintenir droit le montant central ?
De : Anceaumeville (76)
@apolon
c'est pour çà que je souhaite un plan. C'est une ferme bricolée. En théorie (et pratique) sans les machins verticaux autre que le poinçon, les arba travaillent à la compression et le poinçon n'a quasi aucune charge.
avec le mixte joyeux, qui sait comment çà travail. Il suffit d'un entrait souple et les machins verticaux servent à rien.
cdt
Exact si l'entrait est tout mou, c'est plus la même chose.
Sacré casse tête
apolon34 a écrit:Etonnamment j'aurais tendance à dire que la section qui te pose problème ne sert pas a grand chose. Le triangle à droite soutient la panne intermédiaire.
ben j'dirais pas comme vous, pour moi il sert beaucoup et surtout pour la triangulation de cette ferme et donc la répartition des charge sur les murs.... et tant que l'arba reste entier et à sa place il permet de conserver la compression à sa place......;
Et comme le dis Erwan si jamais l'entrai est un peu souple les jambettes qui n'ont rien à faire là risquent de ne servirent à rien..... donc autant conserver l'arba entier pour ne pas risquer de balancer toute la charge sur l'entrai.....
Ludovic...
Heu, y a un truc que je comprends pas on dirait que ta ferme est contre un pignon de refend ou sur un mur.
Si oui, alors le plus simple est de prolonger le mur par du parpaing pour remplacer la ferme.
bien sur faut étayer abondamment avant de couper quoi que ce soit.
cdt
erwan1972 a écrit:Heu, y a un truc que je comprends pas on dirait que ta ferme est contre un pignon de refend ou sur un mur.
cdt
salut Erwan..
moi ça me fait plutôt penser à une plainte bois pour fermer entre les deux pièces... non..??
Ludovic..
Salut ludo,
ben, tout a fait possible du placo mais y a deux trucs qui m'intrigue, pourquoi ne pas avoir utilisé l'épaisseur de la ferme pour faire une cloison (voir détail de la prise elec)
et pourquoi et comment le plancher n'est pas au niveau de l'entrait.
pourquoi après les travaux, il se ''réveille'' maintenant, ce genre de demande est plutôt en amont ?
cdt
Bonjour, à tous,
merci pour vos réponses et vos interrogations auxquelles je vais essayer d'apporter quelques elemtnes:
- déjà je l ai acheté en l'état sans gros travaux à faire (fait par le précedent proprio), juste un peu de renovation,donc je récupère la charpente en l'état, le précédent proprio ne s'étant pas posé la même question que moi;
- l'impression de mur sur lequel reposerait l'entrait est en fait un coffrage (en bois), le pignon est dans mon dos sur la deuxième photo. Je précise que les 2 chambres prises en photo ne sont pas mitoyennes et donc il ne s'agit pas de la même ferme,
- le plancher a donc était constiué au niveau l'entrait pour respecter une hauteur de tenue descente;
- je ne comrepnds pas le concept d'entrait mou?
- Erwann, je ne comprends pas ta remarque sur l'épaisseur de la ferme?
PS je n'ai malheureusement pas de plan coté...
Citation: déjà je l ai acheté en l'état sans gros travaux à faire (fait par le précedent proprio)
ceci expliquant cela.
Citation: le plancher a donc était constiué au niveau l'entrait pour respecter une hauteur de tenue descente;
dommage j'avais espéré un mur dessous qui aurait bien arrangé les choses !
Citation: - je ne comrepnds pas le concept d'entrait mou?
un entrait est prévu pour travailler à la traction, on peux lui tirer dessus il s'allongera pas (pense à un câble).
parcontre il faut une conception différente si on veux aussi utiliser l’entrait comme une solive; c'est à dire pouvoir faire supporter de la flexion sans que la poutre fléchisse.
donc si ton entrait est mou ( comme un cable) tes jambes servent à rien. d’où ma demande de plan coté avec les sections de bois.
Citation: sur l'épaisseur de la ferme?
j’aurai mit du placo de chaque cote de la ferme, on aurait gagné en place. (yes reste le problème de la porte).
cdt
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
