Fers verticaux à quels endroits ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.309 fois
Pouvez vous me dire s'il faut obligatoirement des fers verticaux dans l'extremite d'un mur pour l'acces d'un garage (voir photos du parpaing vide) ou dans le cas d'ouverture pour des baies vitrees par exemple avec une liaison au linteau ? Dans le doute comment savoir si cela a été fait (percage du mur ? detecteur de métaux ?)
Merci d'avance
http://img134.imageshack.us/img134/3226/ferrailleverticalemanquanteent.jpg
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Moi perso j'ai des fers verticaux qu'au 4 coins de la maison, par contre je suis sur plancher bois et la maison est un rectangle...faudrait voir l'étude béton pour savoir...
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Attends que jpaul rentre du boulot, il va te le dire si c'est correct.
De : Bzh (22) (22)
Ce n'est pas obligatoire mais si le linteau de la porte de garage porte là-dessus , cela craint un peu.
Il faudrait connaître la classe de résistance des parpaings.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Ce n'est pas obligatoire mais si le linteau de la porte de garage porte là-dessus , cela craint un peu.
j'ai obtenu le schema suivant , à droite l'acces garage. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous.
http://smile08.imageshack.us/smile08/1113/planfondationsred8hi.jpg
bonsoir
j'avais oublie d'en mettre donc j'ai fait un sommier sur le dernier parpaing qui supporte le linteau
Je peux pas commenter mais c'est le plan de l'étude béton?
Tu l'as récupéré comment?
Skau
A ba je viens de voir la légende...ba oui a priori il y aurait du avoir des fers verticaux...
Skau
je l'ai demandé , à l'époque mais rien ne correspond vraiment alors j'ai pose des questions mais il me semble que je lis 2 fers de chaque cote du murs de l'acces garage .
Tu l'as demandé et ils te l'on donné, t'as demandé au CT? je crois qu'on a le même CT (A.C) je pense que je vais lui demander les miens...car là pour moi y a bien des fers de chaque côté normalement...
Skau
Oui , il est bien indiqué des fers en attente.
Env. 100 message Haute Garonne
Moi je n'en ai pas mis à cet endroit et ça n'a pas bougé , mais si c'est prévu dans le plan il faut qu'ils y soient , normal.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h49
