Renseignement sur un cloueur
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 21.313 fois
11
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Bonsoir a tous,
Je me renseigne actuellement pour m'acheter les outils indispensables pour réaliser l'ossature de notre maison . Donc il me faut une scie radial sur bâti et un cloueur pneumatique.Pour la scie j'ai trouvé plusieurs modèles mais je pense et c'est aussi se que l'on me conseil, une avec lame de 300mm et longueur de coupe de 250 à 350 mm
Pour le cloueur par contre j’étais plus pour un pneumatique pour pointes de 50 à 90mm avec compresseur et me conseil un cloueur a gaz j'avoue que le pneumatique marche très bien et est très puissant par contre a gaz je ne connais pas et puis çà fait plastique mais c'est vrai qu'il est plus autonome ?????
Si quelqu'un a déjà utilisé se genre de matériel de manière continue voir intensif se qu'il en pense et si il y a des marques a éviter et lequel il a utilisé sans les nommer car je crois que c'est interdit ou en MP
De : La Meziere (35)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
j'ai posé 70m² de parquet en grosso modo 1semaine cumulé avec un cloueur à gaz (spit). Ca marche du tonnerre, pas de tuyau à trainer derrière soit, mais c'est plus lourd à porter.
C'est celui là : http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=010332[...]ode=clouage-pneumatique
Je rentrais les pointes sans souci dans le chêne (Sauf dans les noeud:p), alors dans le sapin, c'est de la rigolade.
A voir le modèle suivant l'utilisation.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ça a l'air d’être celui la mais avec de la pointe 3,1x90 cranté d’après le vendeur pour du 45x145 et 220 c'est se qu'il faut . Apres faut aussi regarder le prix des pointes (je crois que la cartouche gaz est avec!!!!!!) Le cloueur n'est pas donné mais bon faut du bon matériel pour avancer
On me proposait çà http://www.chapin-materiel.com/materiel-outillage/1-4-2629-c[...]0-p1-en-kit-alsafix.php en pneumatique l'ensemble a 879€ plus encombrant c'est sur, mais peut être plus facile a revendre après la construction?!
Si il y a d'autre avis n'hésiter pas je suis preneur
Env. 1000 message Doubs
T'as des prix interessant en outillage de marque chez eux: http://www.toolstop.co.uk/air-nailers-staplers-b558 et http://www.toolstop.co.uk/cordless-nailers-staplers-b215
Pour le modele, je laisse parler les specialistes
Dept : Doubs
Env. 600 message Haute Garonne
Personnellement, je deconseille les cloueurs à gaz pour l'ossature. Ils ont souvent tendance à mal enfoncer les pointes de 90, surtout dans le douglas. L'IM90 ou l'IM 350 sont d'excellents produits, mais pour moi un poil trop juste pour l'ossature. Pour le reste, ils sont parfait.
Pour l'ossature, rien ne vaut le pneumatique. Effectivement, il y a la promotion alsafix qui est interessante ( attention, le prix est HT ..., mais ca reste interessant pour du bon materiel ! ).
Sinon, Senco, et paslode ( PSN 90 voire 100 ) sont des valeurs sures. Attention a l'entretien des cloueurs pneumatiques ! Il faut huiler tous les jours.
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
j'ai fait toute mon ossature avec un paslode im 350, pas eu de soucis particulier. C'est quand même bien pratique de pas avoir à penser au tuyau, quand t'es sur le toit par exemple. Tu peux aussi regarder d'occas sur le coincoin ou autre, y a souvent des bonnes affaires
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, Rés... pr. vende le cloueur de la marque Al..... c 38/90 p1 pointe de 45 à 90mm 1080 ttc avec compresseur , c'est le top . 150 euros les 4000 pointes .
Après tu pourras le mettre à louer sur leb........ , tu vas vite l'amortir .
De : Angers (49)
C'est quand meme le double d'un Paslode IM350, marque internationale reputée pour sa fiabilité et dont la dispo en pieces detachées et en clous est assurée...
Y a qu'un pro qui ammortie, un autoconstructeur ne fait que depenser
Dept : Doubs
Env. 100 message Rennes (35)
De mon coté j'ai prévu un Bostitch F21PL (clou en Bande) pour l'ossature (clou de 3.1x90mm) et un Bostitch N66C (clou en rouleau) pour tout le reste (clous 2.03x32-64mm). On trouve ce genre de produit à pas cher sur ebay.
En compresseur je vais prendre un Scheppach 50l chez LM. J'ai prévu une remorque pour trimballer tout mon matériel entre le chantier et mon box car je ne laisse rien sur le chantier...
De : Rennes (35)
Le Bostitch F21PL est parfait pour fixer les sabots (solivage ou autres). Il a un embout super précis qui permet de mettre les pointes exactement au bon endroit. On peut utiliser des pointes de 38 à 90, tu vas en acheter un deuxième juste pour charger les pointes moins souvent ?
interval a écrit:Bonjour, Rés... pr. vende le cloueur de la marque Al..... c 38/90 p1 pointe de 45 à 90mm 1080 ttc avec compresseur , c'est le top . 150 euros les 4000 pointes .
bonsoir "interval"
oui c'est chez eux aussi que j'ai vu le cloueur pneumatique plus la scie radial qui me parait pas mal http://www.hmdiffusion.com/Scie-a-onglet-radiale-SOR-310-305[...]0-305-mm-11-19834-p.htm
bonsoir "interval"
unamurdin a écrit:Le Bostitch F21PL est parfait pour fixer les sabots (solivage ou autres). Il a un embout super précis qui permet de mettre les pointes exactement au bon endroit. On peut utiliser des pointes de 38 à 90, tu vas en acheter un deuxième juste pour charger les pointes moins souvent ?
J'ai pris un n66 pour son plus gros chargeur et surtout son poids de 2 kilos (3.7kg le f21pl), c'est pas négligeable quand je vais poser l'osb avec l'ossature déjà levée et le bardage.
Et au prix auquel on les trouves je perdrais pas grand chose à la revente.
De : Rennes (35)
Citation: oui c'est chez eux aussi que j'ai vu le cloueur pneumatique plus la scie radial qui me parait pas mal http://www.hmdiffusion.com/Scie-a-onglet-radiale-SOR-310-305-mm-11-19834-p.htm
C'est pas une marque et c'est hors de prix... Quand tu auras un pb avec, tu chercheras les pieces... Pour ce prix la ou a peine plus, t'as du bosch bleu, du makita, du dewalt... Traque les promos sur le Net, surtout a l'etranger...
Regarde bien aussi si t'as vraiment besoin d'une 12 pouces, une 10 pouces suffit normalement pour la plupart des cas, et c'est moins cher.
Quand aux echos sur Leman: http://www.systemed.fr/forum-bricolage/combine-leman-com-310-t45726.html
Dept : Doubs
Pour ma part je prend une Metabo kgs254M, des bonnes critiques et normalement des pièces dispo si besoin.
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
11
