Renseignement sur un cloueur
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 21.367 fois
11
Env. 1000 message Doubs
Surtout qu'elle est au meme prix que la Leman, y a pas photo...
Pour ma part, j'ai une bosch bleu GCM12SD, plus cher et comme dit plus haut, gros, mais j'avais du LC aussi a couper...
Pour une ossature, du 10" suffit. Tres satisfait de la qualité du bosh bleu par contre.
Dept : Doubs
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
J'ai le Kgs 216, rien à redire, j'en suis content mais les quelques mm de plus de la 254 ne sont pas superflus
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui, 8" c'est petit selon les coupes.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Perso 300m2 habitables au bourgeois à 53 an , je n'en suis pas mort, la preuve
Scie Makita 1010 Ls°
Visseuse Makita .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Bon je vais regarder ça de plus près, celles que vous me proposé sont quand même une gamme au dessus mais je cherche du matériel fiable et précis Bosch - Makita 1016-1216 ou équivalent donc le prix va avec. Pour le cloueur je ne sais pas air ou gaz faut voir
De : La Meziere (35)
La metabo en 10" cité plus haut est exactement au prix de ton truc chinois Leman ;)
Metabo KGS254M €338,60 TTC
Les makita et bosch sont effectivement plus cheres
Par contre, en clouteur, y a comme dit plus haut du paslode a moitié prix que l'alsacien, donc l'un dans l'autre.
Sans compter aussi qu'un compresseur pour un clouteur pneumatique, un truc chinois ça suffit largement. Contrairement au clouteur lui meme J'ai un chinois a 150€ en promo, depuis plusieurs années avec le pressostat vissé à 8bars, et il marche toujours...
Faut bien reflechit la ou il faut mettre des sous et ou c'est pas la peine.
Perso, pour la scie, j'aime bien des coupes a 90°, pas 92 ou 88 quand je fais des assemblages
PS: si tu dois aussi faire dans la grosse vis, pense a une visseuse a choc. A fil 220v, c'est pas cher, dans les 100€ comme la Makita TD0101F
Dept : Doubs
miniac007 a écrit:La metabo en 10" cité plus haut est exactement au prix de ton truc chinois Leman ;)
Oui mais bon elle va servir a l'ossature, le bardage, le parquet et pour tous l’intérieur alors autant prendre quelque chose qui tiens dans le temps (quand je faisait du déplacement on avait du Bosch jamais de problème) le vendeur m'avait dit que c'etait Francais çà m’étonnais aussi a ce prix
Si je prends un pneumatique oui chez( br------d--- )il y a du choix
Merci a toi
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
En ce moment chez Leroy Merlin, les Metabo sont en promo
Kgs 216m est a 179
Kgs 254m a 279
J'ai moins gros a faire, j'ai pris la 216.
Je ne sais pas si cette promo est dans tous les mags..
De : St Hilaire De Riez (85)
Env. 200 message Vannes (56)
Peugeot fait aussi de très bonne scies Ils ont des bonnes critiques un peu partout
En plus c'est français
http://www.ubaldi.com/bricolage-outillage/outillage-electro-portatif/scie-lame/peugeot/scie-a-onglets-radiale-peugeot--energysaw-305db--100427.php
De : Vannes (56)
TouchMyTralala a écrit:Peugeot fait aussi de très bonne scies Ils ont des bonnes critiques un peu partout
Salut TouchMyTralala,
Ta scie Peugeot ressemble étrangement a ma "chinoiserie", elles sont jumelles ou alors les renseignements que j'ai eu ne sont pas exact
http://www.hmdiffusion.com/Scie-a-onglet-radiale-SOR-310-305[...]0-305-mm-11-19834-p.htm
Env. 1000 message Loire Atlantique
Salut si tu n'as pas acheté de cloueur franchement ne prend pas de cloueur à gaz. les pointes sont en hors de prix comparé aux pointes en rouleaux, ça n'avance à rien, il faut toujours les nettoyer régulièrement car sinon il déconnent tout le temps. le mieux pour l'ossature c'est un 50/90 en rouleaux avec compresseur au cul. avec ça tu envoie des rafales de pointes, ça tombe casi jamais en panne et les pointes sont beaucoup moins chères. je te dit ça car je suis charpentier et j'utilise à longueur de journée des cloueurs (gaz et air). je possède à moi perso un cloueur 38/90 en rouleaux dewalt d51855 que j'ai acheté pour mon autoconstruction de MOB et ça marche du tonerre. avec tu assemble tes ossatures, tu pose l'osb, les tasseaux, les liteaux pour la couverture, le bardage , tu peux aussi faire du solivage avec... en tout cas moi il m'a couté moins de 400 euros frais de douanes et port compris car acheté aux USA via ebay. je compte le garder car il me servira tout le temps mais ça ce revend très bien sur leboncoin et à bon prix car c'est un produit très recherché.
Dept : Doubs
Bon là çà ne m'aide plus du tout d''après les grossistes en matériaux çà marche très bien a gaz (j'ai d'ailleurs discuté avec un artisan qui en utilise un pas de problème) je peux l'avoir a 831€ ttc et des clous de 50mm crantés galva par 3750u à 108€ ttc avec les cartouches gaz bien sur. Je trouve cela "raisonnable" de toute façon il m'en faut un, à gaz ou à air.
Env. 30 message Vercors (26)
As-tu fait un estimatif de ce que tu vas passer comme clous pour ta MOB ou demande à quelqu'un combien il a passé de clous pour sa maison, ça te permettra de regarder la différence de consommable que tu auras entre l'air et le gaz.
Le gros avantage du gaz est de ne pas à avoir à trainer le tuyau pneumatique.
Par contre pour ma part qui ai l'intention de poser des bardeaux en toiture, quand je calcule ce qui va me falloir en clous inox pour du gaz, je pense qu'il sera nettement plus rentable de passer en pneumatique même si j'ai la contrainte du tuyau...
De : Vercors (26)
axelle1966 a écrit:Bon là çà ne m'aide plus du tout d''après les grossistes en matériaux çà marche très bien a gaz (j'ai d'ailleurs discuté avec un artisan qui en utilise un pas de problème) je peux l'avoir a 831€ ttc et des clous de 50mm crantés galva par 3750u à 108€ ttc avec les cartouches gaz bien sur. Je trouve cela "raisonnable" de toute façon il m'en faut un, à gaz ou à air.
Comment tu fais pour acheter aussi cher ??? un paslode im350 c'est 600€ TTC max...et 650 le nouveau CF325
http://www.kicloutou.fr/cloueur-autonome-gaz-electroportatif/172-cloueur-a-gaz-paslode-pour-pointes-34-im350.html
http://www.kicloutou.fr/cloueur-autonome-gaz-electroportatif/413-paslode-im350plus-cf325-cloueur-a-gaz-pour-pointes-34.html
et encore moins a l'achetant aux US: http://www.amazon.com/Paslode-902600-CF325Li-Lithium-Cordless/dp/B006W4FB8O/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1354213710&sr=1-4&keywords=paslode+cordless
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Doubs
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
11
