Comment enlever des ardoises par l'extérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.364 fois
Env. 30 message Vienne
Je vais procéder à l'isolation de mes combles via une entreprise, mais il me demande près de 800 euros pour découvrir une partie de la toiture en ardoise (pour souffler la aine)et enlever l'isolation existante.
Aussi afin de réduire les frais je veux faire cela moi même.Quelqu'un peut il me dire comment procéder?
d'avance merci
Dept : Vienne
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour un zautoconstructeur :
tu pose une ligne de vie avec son harnais pour ta sécurité.
tu achète une bâche de couvreur pour couvrir en attendant le passage des pro.
tu pose une échelle de charpentier si pente forte.
et puis au boulot, rien à dire que des lapalissades, tu commence par le haut, tu va être obligé de casser les premières ardoises puis tu démonte.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Super photolover Env. 60 message Guipavas (29)
Bonsoir Backfull
c'est pour remplacer l'isolation des rampants qu'il faut démonter la toiture par l'extérieur afin de souffler de la laine minérale par l'exterieur.
Pour démonter les ardoises c'est enfantin(quand on l'a déja fait) il faut une echelle de couvreur ou faire soi même une echelle avec des liteaux; la monter sur le toit, elle tient dans une gouttière nantaise, mais mieux vaut l'attacher avec 4 crochets passés à l'envers dans les crochets existants en poussant légèrement l'ardoise vers le haut et ensuite clouer ces 4 crochets sur l'echelle de latte.
Pour enlever les ardoises les pousser légèrement vers le haut, tordre les crochets avec une pince ou une tenaille vers la droite ou la gauche et tirer les ardoises vers le bas. Ensuite on peut pousser les ardoises latéralement et enlever les crochets.
Il faut enlever les ardoises situées entre les fermettes que l'on peut repèrer avec les pattes d'attache de la gouttière. Etape suivante: enlever ou découper 2 voliges entre 2 fermettes ; proceder à l'extraction de la laine de verre par les trous ; en attendant l'opération suivante mettre un film pare pluie sous les ardoises hautes et sur la rangée d'ardoises basses. Bon courage...
De : Guipavas (29)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h23
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
