Drainage des fondations et vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.609 fois
Env. 10 message
Je fais construite dans la région de Toulouse une petite maison de 83 m² de plain pied, sur vide sanitaire, sur un terrain légèrement en pente (- de 5 %) et rocheux (donc en théorie perméable). Je dis en théorie car après les grosses averses de début mars, l'eau , semble-t-il, s'évacue lentement.
Mon constructeur : Maison Familiale.
Structure des fondations et vide sanitaire :
- fouilles en rigoles de 50 cm, semelles filantes en béton armé
- 5 rangs de parpaings (soit 1 mètre de haut)
- arase étanche
- poutrelles en béton précontraint, hourdis polystyrène, table de compression en béton.
Mon contrat avec MF ne prévoit pas de drainage des fondations. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé me disent qu'il faut le faire. Lorsque, je pose la question à mon chef de travaux, voici ce qu'il me répond : "Vous pouvez effectivement réaliser un drain périphérique; cela dit, votre maison, une fois remblayée et les raccordements faits, ne devrait plus récupérer les eaux sur son emprise. De plus le terrain est en pente, non dans une cuvette. Les eaux de pluie s'infiltreront naturellement dans le sol. Enfin, les fondations et blocs béton ne s'altèrent pas en présence d'eau. Il n'y a donc, pour moi, pas lieu de prévoir un drain. Quand à l'étanchéité, elle est traitée par coupure de capillarité avec des enduits hydrofuges."
Qu'en pensez-vous ?
A mon autre question concernant le traitement des murs du vide sanitaire, voici ce qu'il me répond : "Il n'est pas prévu de faire de crépi sur l'ensemble des parpaings, si ce n'est une bande d'enduit de 30 cm à hauteur du plancher, ni, par voie de conséquence, d'enduit bitumineux."
Tout cela vous semble t-il normal ? Ai-je tort de m'inquiéter ?
c'est normal et tu as tort de t'inquieter mais AMHA vaut mieux s'inquieter trop que pas assez
ou construit tu a Toulouse STP ?
Env. 70 message Essonne
Tout a fait Donny, sur un vide sanitaire, il n'y a pas d'obligation de réaliser un enduit de protection et les 30 cm suffisent largement...concernant le drainage je suis comme toi, j'ai un terrain en pente douce et en lpus MF est aussi mon constrcuteur...je vais demander à mon CT cette semaine et je te dirai...mais moi, il me l'on chiffré dans le contrat.je ragarderait le montant.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Idem pour moi. Sur vide sanitaire (60cm), mon entrepreneur m'a donné les mêmes explications : pas besoin de drainage sur vide sanitaire et en plus mon terrain est en pente de 3% et je ne suis pas au fond d'une cuvette. Biggrin
Pas de souci à priori donc... Biggrin
AL.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 300 message Carcassonne
bonsoir !
y-a-t-il une hauteur de vide sanitaie règlementaire svp ? tout le monde nous dit que la maison est trop basse et qu'il faut faire un drain... le CT rigole !
emménagement le 25.07
dressing monté
on bosse dehors tant qu'il fait beau !
De : Carcassonne
bonsoir
cela depend de ton terrain et de l'implantation de ta maison et des risques eventuels d'innondation.
A cote de Muret c'est 60 cm mini par ex
merci jf... comment je peux le savoir ? on est 17 cm plus bas que la voirie et il y a une pente de 3,4% sur 5m jusqu'à la maison qui n'a qu'un rang d'agglo à cet endroit-là pour finir à 3 de l'autre côté.
dressing monté
De : Carcassonne
En cache depuis hier à 04h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
