Gaine électrique et circuits différents
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.812 fois
Env. 20 message Agen (47)
Un grand Bonjour à tous,
La norme C1500 dit ceci,
Une gaine électrique peut accueillir plusieurs circuits que s’il proviennent tous du même appareil de protection général (disjoncteurs différentiel).
Alors, s’agit-il du disjoncteur EDF ou des disjoncteurs de type AC40 A et AC63 A.
J’ai deux circuits lumières différents qui passent dans la même gaine et qui sont branchés sur deux
disjoncteurs différentiels de type AC 40A, es-ce conforme ?
De plus, est-il possible d’utiliser la même gaine pour 2 circuits spécialisés, lave linge et sèche-linge. Ils ne seront pas raccordés sur le même disjoncteur différentiel type A 40A pour le lave-linge et AC40 pour sèche-linge
Merci d’avance pour vos réponses
De : Agen (47)
Oui, c'est le disjoncteur edf
Et elle dit aussi si ils ont la même tension
De : Penmarch (29)
+1
Dans pour vous, tout ce qui est en 230V dans la maison peut être dans la même gaine.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie pour vos réponses rapides.
Bien cordialement
De : Agen (47)
Bonjour à tous et à toutes,
Pouvez-vous me dire si une ligne spécialisée est obligatoire pour le micro-ondes.
Quelle section de fil vaut-il utiliser du disjoncteur EDF au tableau de répartition qui est juste à côté, fils souples ou rigide?
De plus j'aimerais joindre un plan de ma salle de bains pour savoir si le sèche-serviette est bien positionné, mais je n'ai
pas trouvé pour joindre l'image.
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement
De : Agen (47)
Pas de nécessité d'un circuit spécialisé pour un micro onde
Pour la liaison disjoncteur tableau :
- 10² mini si DB 15/45A
- 16² mini si DB 30/60A
Pour joindre une image, passez par un site hébergeur d'image.
Par exemple :
www.casimages.com
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous et merci en particulier à Carminas pour votre réponse.
Je vais essayer de joindre une image de ma salle de bain pour voir la confirmité de celle-ci.
1er essai
Merci pour votre réponse.<img src="[img]http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/25/mini_121125083442932202.jpg" />[/img]
De : Agen (47)
Vous avez mis le lien de la miniature
C'est un peu juste pour lire Wink
Mais s'il n'y a pas de porte, précisez bien les emplacements de la pomme de douche fixe et de l'origine du flexible
Indiquez également la distance entre ces 2 points et l'extrémité de gauche de la paroi
Carminas
Dept : Cantal
Carminas je vous remercie une fois de plus.
J'ai agrandi le plan de la fameuse salle de bain qui cause problème.
Merci<img src="[img]http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/25/mini_121125104725583603.jpg" />[/img]
De : Agen (47)
Je n'arrive vraiment pas à lire.
Vous ne devez pas sélectionner le bon lien dans Casimages
Mettre le lien vers l'image en grand
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
je remets mon image en plus grand.
merci encore
De : Agen (47)
Veuillez m'excuser, je ne suis visiblement pas doué pour joindre les images mais je fais une dernière tentative.
Je remets donc l'image de ma salle de bains pour savoir si l'installation est conforme.[img]http://www.casimages.com/f.php?f=121127074450417793.ppt[/img]
De : Agen (47)
Pour la PC aucun problème
Pour le sèche serviette, il faut que la double flèche violette fasse au moins 1m20
Carminas
Dept : Cantal
La disposition de ma salle de bains n'est pas évidente pour appliquer la norme c1500.
Selon mon plan, pouvez-vous m'indiquer l'emplacement où le sèche-serviette serait le mieux adapté.
Bien cordialement
De : Agen (47)
Soit où il est en le déplacant de quelques cm vers le droite pour que vous ayez 1m20
Soit sur la cloison de gauche juste en sortant de la douche car visiblement vous êtes à au moins 1m20. C'est peut dailleurs un meilleur emplacement pour attraper la serviette en sortant de la douche.
Dernier point il faut que votre sèche serviette soit de classe II, mais c'est pratiquement toujours le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Je pensais que sur la cloison de gauche (sortie de la douche) cela serait refusé vu les éclaboussures d'eau, mais si vous me dites que ça ne cause pas de problème
je le place à cet endroit.
De : Agen (47)
C'est le principe des douches à l'italienne
Si vous êtes à plus de 1m20 de l'origine du flexible et de la pomme de douche fixe, vous êtes en volume 2, donc vous pouvez mettre votre sèche serviette.
Carminas
Dept : Cantal
Je le pose donc contre cette cloison.
Pouvez vous m'éclairer sur la GTL, il est dit quelle doit faire 60cm pour les habitations supérieures à 100m², qu'entendent-ils par là?
Je vous remercie encore.
De : Agen (47)
Non 600mm c'est pour les habitation supérieure à 35m².
Pour rappel la GTL est un volume (pas forcément matérialisé si elle est en saillie) qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
A ne pas confondre avec l'éventuelle goulotte PVC que l'on peut mettre à l'intérieur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous
Merci Carminas,
si la GTL doit être de 600 x 200 pour les logements > à 100m² comme c'est mon cas, je pense que cela m'oblige à mettre deux GTL, une pour les courants forts et l'autre pour les courants faibles. Ceci même si je que n'ai que quelques câbles courant faible?
De : Agen (47)
Vous confondez le volume de la GTL et la goulotte qu'on peut éventuellement mettre à l'intérieur
Vous n'avez aucune obligation à mettre une et encore moins deux goulottes
Si vous mettez des goulottes, vous n'avez aucune obligation qu'elles fassent la largeur de la GTL
Ce qui est important c'est que dans le volume il n'y ait rien d'autre que des équipements électriques
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
+ 1 avec Carminas, la GTL est un volume reservé pas forcement matérialisé physiquement.
J'ajouterais cependant que c'est pas inutile de séparer les courants forts et faibles dans deux goulottes différentes.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Tout d'abord, Un Grand Merci pour vos réponses précises (Carminas & Batou76).
Pouvez-vous aussi me renseigner sur l'emplacement du ballon eau chaude.
J'envisage de placer la machine à laver juste en dessous du ballon d'eau chaude
mais je ne sais pas si cela est conforme à la norme.
Je vous remercie par avance.
De : Agen (47)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h22
