Ventilation eaux usées et eau qui pénètre par tuile douille
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.645 fois
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Dans mon garage, j'ai un tuyau pvc de ventilation des eaux usées qui remonte jusqu'à la toiture dans une tuile douille. Lors de forte pluie avec du vente, il arrive que de l'eau passe dans la douille et dégouline le long de ce tuyau.
Jusqu'à maintenant cela ne me gênait pas car mon garage est encore brut, mais je vais commencer l'isolation sous rampant et le problème se présente.Je ne voudrais pas que l'isolation prenne l'eau.
Que puis-je faire?
Tout d'abord est-il obligatoire que le tuyau d'évacuation dispose d'une sortie sur le toit? ne peut-il pas être recoupé et laissé libre entre l'isolant et les tuiles ( environ 10 cm)?
Le tuyau pvc fait 100 mm de diametre alors que la douille est bien plus grosse ( diametre 150mm), est-ce vraiment adapté? la douille ne devrait-elle pas faire le même diamètre afin qu'un joint mastic ou autre puisse assurer l'étanchéité entre les 2?
Existe t-il une sorte de "casquette" pour tuile à douille, peut-être puis-je en bricolé une? Par quoi puis-je remplacer cette tuile?
En vous remerciant par avance de vos conseils et avis.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Assainissement individuel ou tout a l'égout ?
Dans le cas d'une décompression de chute ( tout a l'égout ) vous pouvez le couper en dessous et mettre un aérateur a membrane
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Je suis au tout à l'égout, je vais jeter un oeil sur l'aérateur à membrane.
Sinon je pensais mettre du mortier autour du tuyau pour faire un joint avec la douille. bon ou pas?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Et pourquoi pas au sikaflex 11FC ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h25
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
