Mon conduit est-il dangereux ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.921 fois
Env. 10 message Doubs
Je viens d'acheter une maison des années 70 et j'aimerai utiliser la cheminée à foyer ouvert cet hiver. Je l'ai faite ramoner, mais j'ai quelques interrogations sur l'installation que je n'arrive pas résoudre.
La cheminée est au rez de chaussée et donne sur un conduit en brique (non tubé) qui va jusqu'au sous sol. Une ouverture a été faite dans le sous sol, soit pour la précédente chaudière au fioul, soit pour une autre raison qui m'est inconnue. Le ramoneur m'a dit que la brique s'effritait un peu mais que ce n'était pas dramatique. Les précédents propriétaires y avait branché leur seche linche apparemment, c'est surement du à ça. Voici une image pour être plus clair.
Ce qui m'inquiète c'est l'ouverture dans le sous sol. Est-ce necessaire ? Est-ce que ca sert au tirage ? Dois-je la fermée ? Si oui comment ? Il y a juste un anneau en fer, mais je ne sait pas quoi y mettre pour la fermer, ni comment. Faut-il faire un joint ?
Aussi y a-t-il un risque que les précédents dépots se rallument ?
En vous remerciant par avance pour toutes informations
Dept : Doubs
Salut , oui l utilisation du sèche linge a forcement détérioré la brique..personnellement j en profiterais pour tuber..si ce n est pas ton choix , le conduit ayant été ramoné il te faut boucher le trou au sous sol avec une plaque en acier par exemple (tu gagneras en tirage au niveau de la cheminée). tu pourras ensuite ramoner par cette trappe.. a++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour les infos. Est-ce que la trappe à besoin d'être bien hermétique, par exemple scellée avec un joint ? Je voudrais faire une solution temporaire pour cet hiver sans tout casser pour mettre une vrai trappe de ramonage.
Sinon qu'en est il des dépot au fond du conduit dans le sous sol ? Est-ce dangereux ?
Dept : Doubs
Env. 30 message Loos En Gohelle (62)
Salut Merlimoo.....
Perso, je te conseil de faire appel a un expert, qui connait le DTU cela vas te couter au mieux 200eu, mais tu auras un dossier solide....
Je ne me risquerais pas a faire aller ce foyer fermé...d'apres moi, tu peux, et tu risques d'avoir des depots de goudron et de suie qui risque en effet de tomber dans le bas du conduit et au pire se consummer!!!! MadMadMad
Je peux te confirmer que l'on ne connait pas le degré de resistance au feu d'une brique, meme avec des briques intact... si tu n'as pas de bois de charpente qui passe a proximité, pourquoi pas un tubage...
Je vais poster ma mesaventure avec une entreprise bien connue, qui m'a possé un foyer fermé....qui ne respecte pas le DTU, et qui aurait pu avoir une issue plus que dramatique...
Donc dans le doute, expertise!!!!!!
Voila.
BiggrinBiggrinBiggrin
De : Loos En Gohelle (62)
Salut , la trape en bas peux te servir de trappe de ramonage , 2 fois par saison tu aspires le dépot , tu peux meme ramoner par la . si ton conduit est en bon état perso je ne vois pas de raison de pas s en servir.a l inverse,s il est tres dégradé c est sur que tuber est beaucoup plus sécurisant mais tout le monde ne peux pas investir dans un tubage du jour au lendemain. prix approximatif ? tube 70E le ML + 50E le raccord (chapeau,té de purge,coude... uniquement pour le materiel , tuber n est pas obligatoire je ne le ferais qu en cas de reel besoin. a++
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h29
Devis pompe à chaleurArtisan
