Temps séchage chape pour pose stratifié
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.273 fois
Env. 10 message Sarthe
On a enlevé les anciens meubles de cuisine, il y a désormais une différence entre les sols d'environ 4 cm.
Nous avons acheté du mortier classique pour combler le trou.
Nous souhaitons par la suite poser un parquet stratifié.
Combien de temps devons-nous attendre ?
On voudrait couler la chape ce soir (mercredi) et poser le nouveau sol samedi (donc dans 3 jours).
La chape sera-t-elle sèche ?
Si non, que risquons-nous ?
Merci !
Dept : Sarthe
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
J'attendrais au moins 15 j pour mettre du parquet par dessus l'humidité qui va ressortir risque de pourri ton parquet !
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut compter au minimum 1 semaine de sechage par cm de chape... Quelques jours c est mort , ton parquet va gondoler et pourrir .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Une semaine par centimètre de chape !?!
Je fais la chape en deux passes de deux cm et pourtant ce matin , ma première passe de deux centimètres commençait à être grise de séchage. Je l'ai fini hier à 21h....
Ce qui veut dire que normalement j'aurai dû attendre deux semaines ? ça me parait beaucoup non ?
Dept : Sarthe
Tu fais ça avec du ragreage ? parce que je ne vois pas l’intérêt de faire une chape en 2 fois hormis l'affaiblir et qu'elle se fissure ....
Doublon ....
Non en fait j'ai commencé hier soir avec un sac de 35 kg.
Mais il me manquait du mortier. Et j'ai finit à 21h. Dur de trouver du mortier à cette heure là..!
J'ai donc racheté du mortier et fait la seconde passe ce midi..
Dept : Sarthe
Chape de 2 cm t'as fibré j'espere ?
Pff les regles de l art la dedans ? Chaucn fais ce qu il lui plait...
Env. 20 message Dax (40)
Patito a raison, le dtu prévoit 1 semaine de séchage par cm d'épaisseur, et si croire que parce que le béton est mat il est donc sec, est une grosse erreur, faite juste le test du polyane, découpez un carré de plastique scotché le en périphérie jusqu’à le rendre étanche et regardez le lendemain ou quelque jours après si il y a condensation c'est qu'il y a de l'eau encore, recommencez dans ces cas la quelques jours aprés, il vaut mieux perdre quelques jours avant q'une catastrophe aprés
De : Dax (40)
Env. 90 message Ardennes
Précisions sur les temps de séchage ; Le DTU 13.3 et 53.2 ne préconise aucune durée pour les séchages de supports réalisés (dalle terre plein, dalle portée, dalle désoliraisée, chappe anydrithe, chappe ciment) il impose un test à la bombe à carbure qui doit démontrer un taux d'humidité inférieure à 4,5% au cas ou vous passeriez par un professionelle (ce test est indispensable pour la garantie)
La soit disante semaine de séchage par cms coulé est une recommendation des fabricants. Toutefois elle est proche de la réalité mais tout dépend du contexte climatique entre autre
C'etait juste une précision.
Dept : Ardennes
IEM08 a écrit:Précisions sur les temps de séchage ; Le DTU 13.3 et 53.2 ne préconise aucune durée pour les séchages de supports réalisés (dalle terre plein, dalle portée, dalle désoliraisée, chappe anydrithe, chappe ciment) il impose un test à la bombe à carbure qui doit démontrer un taux d'humidité inférieure à 4,5% au cas ou vous passeriez par un professionelle (ce test est indispensable pour la garantie)
le temps de séchage est imposé par les avis techniques des différents produits, et sans respect de l'avis technique si litige, il n'y aura pas de couverture par l'assurance
De : Dax (40)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h15
