Conseil pour remise en pression uniquement chaudiere
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.913 fois
Env. 10 message Landerneau (29)
Suite à un désembouage, je dois nétoyer régulièrement le filtre retour chauffage de ma chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS CONDENS F30 car les denières paillettes présentent s'y accumulent...
J'éteinds donc la chaudière, puis ferme les vannes du circuits, je vidange la chaudière et netoie le filtre.
Ma question cencerne la remise en pression sachant que le circuit de chauffage a maintenu sa pression étant isolé par les vannes.
Dans quel ordre dois-je procéder :
1-rallumer la chaudière
2-remmettre en pression a 1.5 bars
3-réouvrir les vannes chauffage
OU
1-réouvrir les vannes chauffage
2-rallumer la chaudiere
3-remmettre la pression à 1.5 bars
Je me pose cette question dans le but de faire entrer le moins d’air possible dans la chaudière car il est plus dure de purger l’air de la chaudière que dans un radiateur et ai peur de bloquer une bulle d'air dans le corps de chauffe...
Pour les initiés, comment faites vous quand vous effectuez l’entretien ?
Merci d’avance pour vos conseils !
De : Landerneau (29)
Salut , tu peux remettre en pression et n ouvrir les vannes qu après , il y a un purgeur automatique dans la chaudière.a++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ta réponse, puis je allumer la chaudière avant de remettre en pression ?? j'ai un manomètre électronique. J'ai peur que quand elle se réinitialise sans eau ça abime la chaudière...
Ben tu rempli un peu sans mettre en pression , quand le purgeur auto ne fait plus de bruit arete, ouvre les vannes, démarre et fini de remplir....
Dernière question !Blush
Le purgeur automatique : il suffit juste que le capuchon soit dévissé... Comme son nom l'indique, je suppose que je n'ai rien d'autre à toucher pour la purge de la chaudière. (le mien se trouve sur le circulateur).
Comme tu vois, j'apprends grâce à mon ignorance !Happy
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
