Conseil pour suppression pont thermique toit plat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.818 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
je vous sollicite afin de résoudre un petit problème.
Sur les plans joints, pouvez vous me dire quelle serait l'isolation la meilleure pour mon toit plat afin de réduire au maximum les ponts thermiques.
mon dessinateur m'a prévu ce type de toiture, d’après vous est elle bien conçue?
merci a vous
Dept : Hautes Pyrenees
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Il a prévu du polystyrène pour les hourdis de 16 ?
Il faudra traiter le pont thermique crée par ta poutre béton à droite. Soit isoler le coffrage placo dessous, soit faire passer l'isolant de combles par dessus.
Si ce ne sont pas des hourdis polystyrène, tu as un pont a gauche également.
De : Anceaumeville (76)
Salut apolon et merci pour la rapidité de ta réponse.
pour le pont thermique du a ma poutre a droite, je compte mettre de la laine de verre par dessus la fermette dans les combles. es ce la meilleure solution?
en ce qui concerne le hourdi il n'est pas prévu en polystyrène. pour réduire ce pont thermique, je pense essayer d'agrandir la zone entre le hourdi et le placo afin d'y glisser de la laine de verre en 80 ou 100 si je peux.
es ce la meilleure solution pour une bonne isolation?
littlerude a écrit:Salut apolon et merci pour la rapidité de ta réponse.
Ca me semble bien, penses a en mettre également au dessus de l'arase béton
Peut-être prévoir un ou deux rangs de hourdis polystyrène au niveau de la périphérie pour limiter le pont. A mon sens si tu isoles sous plafond, autant isoler entièrement par l'intérieur et réhausser du coup ta terrasse.
Env. 400 message Savoie
En complément, j'isolerai l'arase béton sur la partie verticale extérieure par une remontée au niveau de la planche de rive
Dept : Savoie
Apollon, si j'isole par l'intérieur avec de la laine je n'obtiendrai pas la même résistance thermique qu'avec de la mousse polyuréthane pour la même épaisseur. Je n'ai pas beaucoup d'épaisseur disponible.
Jpr, c'est une très bonne idée et je vais le faire chiffrer et vérifier sa faisabilité.
Bonjour a tous ,
Je déterre le sujet pour une autre problème concernant mon tout plat.
Après plusieurs devis auprès de différents revendeurs de bâche epdm, je m'aperçois qu'ils ne me vendent pas tous la même chose.
Mon toit et isolation est constitué comme ceci:
- plaque BA13
- panneau laine de verre ep: 80mm (suppression ponts thermiques)
- vide d'air 50mm
- ourdi béton 12+4
- isolation type effigreen duo ep 120mm
- epdm carlisle ep: 1,14 mm
- lestage gravier roule 16/31
Ma question est: faut il un pare vapeur entre le ourdi et l'isolant extérieur?
Faut il un géotextile entre epdm et gravier roule?
Merci a vous
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Bonsoir,**
Je suis en train de déposer mon PC et j'ai eu un rdz vs avec le thermicien.
Il m'a conseillé également ce type d'isolation, de haut en bas :
- étanchéité
- 120mm de Polyuréthane
- dalle béton
- 100mm de laine de verre dans le faux plafond pour lutter en particulier contre les ponts thermiques, faiblesses importante de ce type de toit
Il n'a pas précisé si le vide d'air qui me servira pour le passage de la vmc et de l'électricité devait etre au dessus ou au dessous de l'isolation inférieure...
D'après lui, pas de pb de point de rosée.
Cdt
De : La Teste De Buch (33)
Un petit lien avec un powerpoint qui présentent des analyses intéressantes :
http://www.google.fr/url?sa=[...]D0J_bTX1C-Q
...je n'ai pas prévu de plancher seac !
D'après ce que je comprends, le double isolation est possible mais il ne faut pas que celle intérieure soit trop importante.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h23
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
