Calcul de section de pannes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.029 fois
Env. 40 message 13014 Marseille (13)
je suis en train de faire l'étude de ma future construction, en zone sismique 3 (modérée)
et j'aurai aimé connaitre la section des pannes pour ma toiture;
deux pentes à 30%
toiture en tuiles canal posées sur plaques sous tuile et plafond rampant isolation+placo.
la portée de mes pannes sera de 4 m.
est ce que la zone sismique entre en compte pour la section des pannes (je pense que oui)?
merci à tous d'avance.
De : 13014 Marseille (13)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: zone sismique 3 (modérée)
çà n'intervient pas dans les calculs, mais par contre lieu du projet exacte pour savoir la quantité de neige et vent (çà va de 35kg/m² à 600kg/m²), est super imortant.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour la réponse concernant la zone de sismicité,
la localisation du bien est Septémes les vallons, prés de Marseille.
donc du vent mais pas de neige.
cordialement
Re question :
quelle altitude sur wiki çà va de 100m à 600m ?
dimensionnement pour des pannes à l'aplomb ou a devers ?
Citation: plaques sous tuile
et donc l'entre axe des pannes et de combien (voir doc de tes PST) ?
cdt
L'altitude est de 200 m, les pannes seront posées à l'aplomb,
avec un intervale d'un métre.
cordialement
Soit une panne de 4000mm entre axe 1000mm à l'aplomb zone neige A2 altitude 200m bois qualité C18 pente 16.9° avec une charge de 100daN/m² décomposé comme suit 50 de tuile, 5 de liteau, 10 chevron, 10 isolation, 15 placo, 5 electricité, 5 rail/suspente.
il faut du 200*75mm en section ''nette'' soit du 225*75 pour faire le chanfrein (délardé) de 20mm de haut pour avoir une surface d'appui des chevrons correct.
tu vérifiera le poids au m² de tes tuiles j'ai pris 50daN/m² max.
cdt
Merci pour ces renseignements et à plus tard.
cordialement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
