Comment je branche cette lampe avec détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.424 fois
Env. 200 message Toulon (83)
J'ai récupéré une lampe avec détecteur de mouvement, sans notice ou quoi que ce soit.
Photo de la lampe :
Mais je ne sais pas comment brancher tout cela.
Photo des fils :
Comment dois-je brancher cela, moi qui arrive avec mes 3 fils ?
MErci
De : Toulon (83)
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
sur les trois fils du bas tu as :
- un bleu qui est le neutre
- le marron qui est la phase
- et le blanc qui est le retour du détecteur.
Donc sur ces trois fils tu branches ton bleu et ton marron de l'alim avec ceux du détecteur.
Après à savoir si les fils du phare sont tout les deux blanc ou si il y a une couleur différente, car il y en a un qui devrait ce brancher avec le fil blanc du détecteur et un autre avec le bleu de ton alim.
Et bien sur le fil de terre (vert/jaune) avec celui de l'alim.
J’espère avoir était clair.
Bon courage
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
A priori, je dirai :
ton fil bleu d'arrivée avec le bleu existant
ton fil marron (ou noir) d'arrivée avec le marron existant.
ton fil V/J d'arrivée avec le V/J existant.
Tu relies le blanc venant du détecteur avec un des 2 blancs de l'ampoule.
Le second blanc de l'ampoule, tu le relie avec les Bleus. Si ça marche pas, tu le relie avec les marrons au lieu des bleues. Si ça marche toujours pas, tu jettes ton spot qui est surement HS Rolleyes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h47
