Carrelage : encollage et quantité de colle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.862 fois
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Bonsoir à tous,
Je me pose quelques questions sur la future pose de mon carrelage (grès cérame émaillé) en 30x60 sur une chape ciment recouvrant un PRE ...
J'ai pris une colle weber flex qui préconise donc (sur ses sacs) un double encollage pour cette taille, mais ne spécifie pas vraiment l'art et la manière de faire (/peigne)...
Je lis ici ou là qu'il faut "beurrer" les carreaux ; un premier vendeur chez Lapeyre était de cet avis, mon chapiste aussi ...
Mais un ami avec un peu d'expérience et maintenant un second vendeur de Lapeyre me "jurent" qu'il faut appliquer sur le carreau la même couche de colle avec le même peigne, perpendiculairement à la direction de l'application de cette colle au sol ...
Si je choisi un peigne 9mm, je pensais mettre ces 9mm sur la chape et juste "beurrer" le carrelage, ou alors (au pire) prendre un peigne 6mm, et dans ce cas "peigner" identiquement les deux faces à encoller ...
Mais weber laisse une autre porte ouverte : la colle fluide en ajoutant plus d'eau et en ne faisant qu'un simple encollage, qui consommerait donc moins de colle ...
Quid de cette dernière manière, plus rapide et plus économique ?
Saurez-vous m'éclairer de vos lumières ?
Que préférer dans mon cas ?
Merci par avance !
Laurent
De : Pontoise (95)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
faut beurrer le carreau avec une truelle ou langue de chat
la colle fluide , pourquoi pas, mais dans ce cas là les rattrapages de niveau sont moins simples, il faut un peigne demi-lune , et faut donc avoir une certaine maitrise
pour l'aspect économique, à quel prix as tu payé ton sac ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci Steph pour ton retour ! Smile
Donc beurrage d'un côté et peigne 9mm sur la chape alors ? ou 6mm suffiraient ?
Concernant le prix de la colle Weber Flex (C2 S1), le Lapeyre du coin offre le 5eme sac, (donc 20% de rabais sur un prix de base de 34,5€ / sac), j'ai du dépenser un peu plus de 27€/sac pour 10 sacs ... Cela me semblait correct pour cette référence ... non ?
De : Pontoise (95)
Prends un peigne de 9
C'est bien qu'ils fassent 20 % vu le prix initial W00t
Sur ce type de produit, le prix a 27 € le sac est plutôt dans la fourchette haute
Tu pensais à quelle marque ?
Difficile de trouver cette colle flex adaptée donc au PRE (c2s1) à moins de 30€ TTC (j'ai cherché même en petite annonce ) ...
Point P propose sa propre marque (Delta pro) à 25€/sac ... (prix TTC pour particulier bien sûr ... mais avec un compte, en HT, les artisans s'en sortent sûrement mieux avec les prix chantiers )
Même la ParexLanko prise pour mes faïences à Casto faisait 25€/sac ...
Les temps sont durs ... Dry
De : Pontoise (95)
Tu as déjà acheté ta colle donc cela n'a plus forcément d'importance, tu ne ferais que te faire mal.... Ou pas
Les prix sont variables selon les négoces et les écarts peuvent être importants
En cache depuis avant-hier à 21h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
