Planéité d'un sol pour carrelage collé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.708 fois
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Comment vous posé le carrelage, si la chape a une planéité correct (inférieur a 7mm sous 2m)
Vous rattrapez la différence de niveau quand même, ou vous suivez la chape ?
Je demande, car jusqu’à maintenant, je rattrape perso, et me demande si je n'en fais pas "trop" pour rien ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
7 mm sous la règle des 2 m ? c'est pas mal tu ne trouves pas
faut rattraper
De : Sur Le Forum (77)
C'est un exemple, car c'est le DTU
La chape a 10 ans, chauffage au sol, donc un peu "tassé" et la planéité n'est donc pas parfaite.
Admettons, j'ai 3 ou 4mm sous 2m, idem je rattrape ?
Est-ce que les carreleurs le font ?
C'est des simples questions, j'aime le travail bien fait, mais je me demande si les pros le font ou pas
Cordialement,
Logiquement,, ils doivent le faire, sinon ton sol aura aussi cette déclivité
Merci de ta réponse
Si des carreleurs pros pourrait confirmer, je suis preneur
Cordialement,
Je ne suis pas carreleur mais je travaille auprès d'eux Blush
Ah, si tu a l'occasion de leur demander alors, n'hésite pas
Cordialement,
Le DTU 52.1 "revêtements scellés" impose une planéité du carrelage posé meilleure que 3 mm sous une règle de 2 m...
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig,
Merci de ta réponse précise sur la tolérance de planéité
Cordialement,
Bonsoir Blaster,
Je ne suis pas pro, mais j'avais accés à tous les DTU quand je travaillais.
J'ai quand même posé pas mal de carrelage. J'aime bien quand c'est nickel.
De : Lyon (69)
Oui, pas de problème
Moi aussi, j'aime quand c'est précis, mais je voulais savoir si j'en faisait pas trop, mais le DTU est précis quand même
Bonne soirée
Cordialement,
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
