3m80 sous plafond... rabaisser ou pas ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.755 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Salut,
Voila j'ai en projet de transformer un ancien atelier en maison et il y a actuellement une hauteur sous plafond de 3m80 au RDC. Ce RDC sera un séjour sur 55 m². L'archi me propose de rabaisser le plancher du 1er (actuellement en bois, et en le transformant en béton) seulement ça va coûter bonbon (en plus il faut modifier les ouvertures au 1er ... ).
Donc je ne sait pas trop quelle décision prendre, garder le plancher tel quel ou rabaisser... ça va casser un peu l'effet "loft"... par contre pensez vous qu'il faille un plancher chauffant avec une telle hauteur ? Quelles sont vos expériences pour ceux qui vivent avec ce genre de hauteur (vieux apparts...)
Etienne
De : Grenoble (38)
bonsoir
heu mes parents habite dans une vieille demeure avec des plafond a 5 6 m au RDC et 3 a 4 m a l'etage ce n'est qu'au troisieme que l'on retombe sur des hauteurs std
pour une piece "petite" de 60m2 3m80 cela risque de faire un peu haut, disproportionne sauf si tu peux jouer sur les volumes et si tu as des elements a mettre en valeur, lustre rosace corniche structure metallique ou passerelle.
si c'est juste un plafond haut blanc et plat ce sera a mon avis assez moche.
par contre il te faut obligatoirement un chaufage rayonant panneaux, radiat fonte poele de masse ou pc qui est l'ideal dans ce cas
En cache depuis avant-hier à 04h57
Devis ponçage & peinture
