Condensation fenêtre maison BBC
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 15.970 fois
8
Env. 20 message Savoie
nous sommes dans une maison depuis environ 8 semaines dont 4 avec la VMC en fonction
95m² sur 2 niveaux
a l'étage toute les chambres (3) on les bas des fenêtres avec de la condensation sur le bas (coté vie)
et les volets roulant sont complètement humide (entre la vitre et le VR).
Sur une baie vitrée au RDC le joint carrelage baie vitrée qui fait environ 4m de long et constamment humide (du matin au soir)
il n'a pas plu depuis une dizaine de jours donc on peu oublier les infiltrations (pour la baie et VR mouillé)
nous avons une VMC simple flux Hygroreglable
au RDC dans pièce a vivre env 35m² + SDB + WC et à l'étage dans SDB + WC
Cela me semble bizarre
votre avis ?
Merci d'avance
Dept : Savoie
Bonjour, c'est pas si bizarre que ça, on veut tellement faire étanche, et ventiler au minimum pour ne pas perdre de chaleur, que le renouvellement de l'air est insuffisant.
Déjà essayez de régler votre VMC plus bas. Par exemple si elle est réglée à 70 passez là à 60, ou même un peu plus bas. Et pour aller plus vite, faites courant d'air dans toutes les pièces 4 à 5 mn.
Avec quoi vous chauffez ??? n'utilisez vous pas des chauffage d'appoint ??? ne faites vous pas sécher du linge à l'intérieur ???
Le renouvellement de l'air est tellement réduit dans ce type de maison que ça ne supporte pas d'humidité supplémentaire à celle produite par les habitants. Et en plus, on met des hottes à recyclage au lieu de les mettre à évacuation toujours pour ne pas perdre un brin de chaleur et avec une bonne isolation et étanchéité, ces maisons risquent de devenir insalubres si on n'y prend garde. Je pense qu'il faudra aller cuisiner dans le garage.
Donc faire très attention à la cuisine, couvrir les casseroles pour limiter la production de vapeur, attention aussi à la salle d'eau : les longues douches bien chaudes risquent d'aggraver les choses.
En attendant, en résumé : aérer rapidement en courant d'air de préférence au meilleur moment de la journée si possible, limiter la vapeur en cuisine et à la salle de bain; et baisser le réglage de la VMC.
Il est certain qu'avec la conception de ces maisons, il faudra encore plus faire attention.
Qu'avez-vous comme chauffage ??? peut-être faudrait-il, lorsque vous aurez baissé l'hygrométrie chauffer un peu plus.
Procurez vous un ou deux bons hygromètres pour contrôler le taux dans les pièces.
En tenant compte de tous les éléments ci-dessus, cela doit pouvoir se gérer.
C'est quand même bizarre que les volets roulant soient humides, là je ne comprends pas. Ne sont-ils pas en alu ??
Bonjour, Et cette condensation ??? est-ce l'opération du St Esprit ???
Il n'y a pas que moi qui pense ainsi (de plus une VMC hygroréglable est faite pour être réglée.
et voici un lien :
http://www.maisonbrico.com/christian-pessey/coups-de-gueule/[...]n-plan-energetique-ou-b
*dans une maison on crée pas mal d'humidité et si elle n'est pas suffisamment éliminée, on a des problèmes, mais si tu as d'autres explications....
Il est certain que si on ne fait rien, la maison risque de se dégrader voir même de devenir insalubre... comme ils disent à la télé. Donc, il faut réagir, en comprenant ce qu'il se passe.
J'ai eu lu aussi qu'avec les maisons BBC, il fallait être un peu écolo, motivé, s'intéresser au principe : le linge à sécher... dehors, les casseroles couvertes, la hotte à recyclage qu'on met dans les maison bbc, elle ne fait pas disparaitre l'humidité par enchantement, et la douche ou le bain qui produit beaucoup d'humidité (les hygromètres montent beaucoup) il faut bien évacuer tout ça, par un moyen ou par un autre.
Pas de souci, moi aussi j'aime les économies d'énergie, mais en connaissant les limites. Il n'y a pas de miracle.
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
C'est une maison récente (4 semaines d'utilisation)... Beaucoup de matériaux sont encore remplis d'humidité (les chapes, les murs peints)
Une maison met longtemps à "sécher". C'est aussi pour ça que la première année la facture énergétique est toujours plus importantes que celles d'après.
Il faut sur ventiler... L'humidité ne partira pas juste avec la vmc.
Et, effectivement, le fait d'avoir une maison étanche amplifie le phénomène.
De : Vers Beuzeville (27)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
matetfan a écrit:Et, effectivement, le fait d'avoir une maison étanche amplifie le phénomène.
Non. Je vis dans une des maisons les plus étanches de France, et aucun problème d'humidité, au contraire. Il faut dire "une maison mal ventilée amplifie le phénomène", ce n'est pas du tout pareil. Il faut accepter que "étanche" ne veut pas dire "mal ventilé". C'est même le contraire quand c'est bien fait.
Pour la question de départ, c'est probablement une combinaison de séchage initial, de ventilation et isolation insuffisante.
Dans un cas comme cela, le plus simple est de mesurer l'humidité relative dans la maison pour voir si il y a Pb de ventilation, et éventuellemnt les températures aux points de condensation pour déceler un Pb d'isolation..
De : Lyon (69)
Bonjour, les cloisons sèches en placo, n'ont pas besoin de sécher puisqu'elles le sont déjà (sèches), la chappe, peut-être a besoin de sécher. Mais n'y a-t-il pas un chauffage au sol qui devrait activer le séchage s'il n'est pas encore complet ???
Il est certain qu'il ne faut pas laisser faire en attendant que (peut-être) ça passe, le plus simple étant courant d'air rapide 3 ou 4 mn, au moins deux ou 3 fois par jour ou plus si on peut. Il faut en profiter, les températures ne sont pas basses encore. Et contrôler tout ça en voyant les variations de l'hygromètre, tout en tenant compte de l'hygrométrie extérieure qui influence.
La maison ne doit pas être mal isolée puisque le double vitrage reste la paroi la plus froide puisque condensation dessus.
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
A mon avis: seuil baie vité non isolé+conditions particulières décrites par Matetfan+conditions climatiques= condentations du carrelage au droit du seuil
Normalement ce phénoméme devrait disparaitre d'ici 2 mois
De : Saint Medard En Jalles (33)
adesir a écrit:Bonjour,
Bonjour Adesir,
Je pense que je me suis mal exprimé.
Les VMC sont conçues pour fonctionner dans des conditions normales de températures, de pression et d'hygrométrie.
Là c'est le cas particulier d'une maison neuve ou le taux d'hygrométrie est "anormalement" haut (phénomène de condensation).
Je ne remet pas du tout en cause les maisons étanches, de plus, tu as une VMCDF: le couple idéale d'une construction moderne.
LARZAC a écrit:les cloisons sèches en placo, n'ont pas besoin de sécher puisqu'elles le sont déjà (sèches)
C'est vrai pour les plaques, mais pas pour les bandes et les enduits mis par dessus. A cela s'ajoute les éventuelles peinture (à l'eau?), l'eau dans la colle à carrelage, et le séchage de l'ensemble de la maçonnerie (dalle, murs, chappe, etc.)
De plus, en automne le temps reste assez humide, ce qui ne favorise pas le séchage même en aérant.
Par contre l'avantage de cette condensation (si on peut parler aisni!), c'est que ça permet de visualiser facilement les points les plus froids de la maison. Ca fait un peu comme une caméra thermique avec de l'eau au lieu des couleurs !
a+
Beone
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Bhen si cela commence au marron ensuite c'est vert puis noire.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 400 message Savoie
Les baies vitrées et les fenêtres sont-elles équipées d'entrée d'air hygro réglable ?
- Débit et affectation de chaque entrée d'air
Les portes de communication sont-elles détalonnées ?
- 1 cm pour SDB, WC, chambres
- 2 cm pour cuisine, couloir, séjour
Avez-vous fait le test de la feuille de papier devant chaque bouche d'extraction en cuisine, SDB, WC, cellier ?
- Débit et affectation de chaque bouche
Nous sommes dans une période de forte hygrométrie et votre maison continue de sécher :
- il faut augmenter la ventilation au détriment d'une plus forte consommation énergétique
- ventiler en ouvrant vos fenêtres en présence du soleil pour faire baisser l'hygrométrie intérieure
Dept : Savoie
Forte Hygrométrie, faut voir. Là où je bosses (région baloise) y'a 25% et 38% en ce moment selon le labo. Pourtant on a du stratus en matinée.
Env. 500 message Haute Savoie
Compte tenu de la localisation des zones de condensation, il s’agit pour moi à l’évidence de ponts thermiques classiques et non, ou mal, traités. La VMC n’est pas destinée à régler ces problèmes.
Un coup de caméra thermique mettrait en évidence ces anomalies.
A terme, vous risquez des dégradations de matériaux, par exemple un décollement des carrelages au droit des seuils.
Dept : Haute Savoie
Citation: Compte tenu de la localisation des zones de condensation, il s’agit pour moi à l’évidence de ponts thermiques classiques et non, ou mal, traités. La VMC n’est pas destinée à régler ces problèmes. Un coup de caméra thermique mettrait en évidence ces anomalies.
A la fois vrai et faux....
De toutes façons, des points RELATIVEMENT froids, il y en a toujours, surtout au niveau des fenêtres. Si l'humidité intérieure est normale (disons 60 % max), ils ne provoquerons pas de condensation car le point de rosée ne sera pas atteint , même si le point froid est à 15°C .
J'ai une maison des années 1980, avec des points très froids autour des fenêtres, et il n'y a aucune condensation car humidité faible (mauvaise étanchéité).
Pour illustrer, quelques valeurs de la relation entre point de rosée et HR intérieure:
Pour une T intérieure de 20 °C et 60 % de HR, condensation à 12°C
Pour HR = 50 %, condensation à 9°C
Pour HR = 40 % condensation à 6°C.
Ça , c'est pour une maison "normale" à "sèche".
Maintenant, une maison "humide" :
HR= 70 % condensation à 14°C.
HR= 80 % condensation à 16°C.
Pour ceux qui veulent vérifier et "jouer" avec, le calculateur est là : http://www.dpcalc.org/. C'est anglais , mais facile à comprendre. Il suffit de cocher la case "°C" et mettre les curseurs sur la T intérieure, le HR et lire le "dew point" , CAD point de rosée.
Donc , la condensation, c'est humidité intérieure forte + ponts thermiques...ET des ponts thermiques il y en aura toujours au niveau des fenêtres car le R d'un double vitrage, c'est quand même pas beaucoup.
Bref, si c'était chez moi, je commencerais à mesurer le HR avant de courir louer une caméra thermique.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h37
Tout savoir sur la RT 2020
8
