Comment régler roulettes porte douche qui se déboîtent
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 25.518 fois
Env. 10 message Paris
j'ai une cabine de douche à parois arrondies avec ouverture centrale par 2portes coulissantes. L'ouverture des portes est très difficile, les portescoulissent mal. J'ai constaté que 2 Roulettes du haut (1 sur chaque porte lesroues les plus éloignées de l'ouverture centrale)) sortent du rail systématiquement,même quand on les remet dans le rail. J'ai mis de la graisse de silicone pourque ça glisse mieux mais le problème est toujours là. Savez-vous commentrésoudre ce problème ? Merci pour votre aide.
Dept : Paris
Env. 500 message Puy De Dome
En général, les roulettes sont désaxées par rapport à leur axe de rotation ce qui permet de les régler en hauteur pour ne pas qu'elles sortent du rail
Dept : Puy De Dome
Oui en effet les roues du haut ne sont pas verticales mais inclinées. Par contre l'angle varie parfois quand on déplace les portes, je ne sais pas si c'est normal. Plus précisément, quand je déplace les portes, le souci c'est qu'il n'y a pas synchronisation entre les roulettes du haut et celles du bas. Par exemple, celles du bas accrochent donc ma porte commence à coulisser en haut mais elle est vite bloquée par le bas qui lui ne glisse pas. Le déplacement de la porte en haut est possible grâce à une modification de ce fameux angle en haut, la roulette du haut se rapproche de la verticale (je parle de la roulette la plus éloignée de l'ouverture des portes). Quand on force pour faire glisser la porte, la roulette sort du rail (parce que la roulette devient trop verticale je suppose ?). Qu'en pensez-vous ? Merci
Dept : Paris
Je suis pas sure de bien comprendre
il faut que les roulettes restent bien verticales et donc leur axe bien horizontales sinon c'est qu'elles ne sont pas assez serrées.
Quand tu tourne ton axe, tu devrais voir ta roulette monter ou descendre (2-3mm)
Donc,commence par vérifier que la glissière du bas soit bien parallèle à celle du haut,ensuite, met tes deux roulettes du bas à la même hauteur en tournant l'axe pour que tes portes soient bien verticales et se ferment bien.Une foie que les portes sont bien verticales, ajuste tes roulettes du haut (toujours en tournant tes axes)pour qu'elle soient à environ 1mm de ta glissière(elle ne servent qu'a guider).
Serre bien toutes tes roulettes et ça devrait être OK
Si c'est pas bon,c'est que je n'est pas compris le problème et qu'il faudrait de photos pour aider un peut
Dept : Puy De Dome
j'ai délaissé ce forum faute de temps maismon pb de cabine est toujours là, c'est un vrai casse tête !
Suivant tes conseils, on a d’abord vérifié que lesglissières hautes et basses sont parallèles. C’est ok. A noter les roulettes dubas glissent directement sur le receveur (cf photo
Après on a serré lesvis des roulettes du bas en veillant à ce qu’elles soient toutes à la mêmehauteur. Ensuite on a serré celles du haut, c’est très dur à visser d’ailleurs.Quand tu dis que les roulettes doivent être à environ 1mm de ta glissière(ellene servent qu'a guider, qu’est ce que ça veut dire ?
Par contre, contrairement à ce que tu dis, après serrage les roulettes ne sontpas toujours verticales et leur orientation variequand on déplace la porte (cf. 2 photos droite qui montrent 2 positionsdifférentes des roulettes).
Je reformule le problème (j'avais mal compris ce quedésigne l'axe des roulettes) :
quand je veux fermer les portes, ça bloque tout de suite parce que j’ai uneroulette (en haut ou en bas ça dépend) qui ne coulisse pas alors que les autresoui. Donc les roulettes qui glissent entraînent la porte qui ‘pivote’ autour dela roue bloquée jusqu’à ce que le haut du rail du bas bloque le mouvement. Ledéplacement n’est donc pas parallèle aux rails, j’ai un côté de la porte quiveut ‘dépasser’ l’autre. Il y a un jeu en hauteur.
C’est pas facile à expliquer, j’espère que c’estclair.
Par contre à la réouverture des portes, contrairementà la fermeture, ça coulisse beaucoup mieux, c’est bizarre.
Est-ce que tu as des idées pour nous dépanner ? J’enai marre de me ramasser ces portes sur la tête!
Merci !
Dept : Paris
J'ai bien une théorie mais il faudrait savoir d'où viennent les portes.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est une cabine de douche CADA de chez ROTH, les portes sont d'origine (2007).
Dept : Paris
Je précise : en fait ce n'est pas une cabine mais seulement une paroi arrondie posée en angle dans ma salle de bains. Autrement dit, j'ai en angle les 2 murs carrelés de la salle de bains et la paroi arrondie pour fermer le coin douche.
Dept : Paris
T'es sure qu'il ne manque pas une pièce sur tes roulettes qui sont de travers.A mon avis il te manque un cylindre qui viendrai entre l'axe et la roulette pour qu'il y ai moins de jeux, et que ta roulette reste verticale.
Dept : Puy De Dome
Tes roulettes du haut servent juste à maintenir la porte verticale, pas à la porter
Dept : Puy De Dome
Pour moi il ne manque pas de pièce parce qu'on n'a rien modifié depuis la mise en service de la douche et ça a longtemps fonctionné. Les roulettes du haut permettent en effet de maintenir la porte verticale, quand les 2 roulettes hautes d'une porte se déboîtent, la porte (qui reste bien sûr maintenue en bas de la paroi) s'incline vers l'intérieur de la douche.
Dept : Paris
Ben désolé mais la ça reste un mystère pour moi Blush
Dept : Puy De Dome
Tant pis, merci. Malheureusement on est coincés et aucune idée pour arranger les choses. Quelqu'un aurait-il une idée ??
Dept : Paris
Env. 10 message Lagny Sur Marne (77)
Nous prenons connaissance aujourd'hui de votre discussion de janvier,
Nous sommes le SAV ROTHALUX de chez ROTH FRANCE,
votre paroi est donc bien une CADA 1/4 de rond type CA R
Nous avons deux hypothèse:
- usures des roulettes à changer
- Problème de réglage des pièces entretoises entre les portillons et les roulettes. Ces pièces ont un sens, le coté droit doit être vers le haut pour les orulettes du haut, et vers le bas pour les roulettes du bas.
Vous pouvez visualiser la notice sur : http://www.roth-france.fr/files/NOTICE_CA_R.pdf image N°3
Nous restons à votre disposition, vous pouvez nous contacter sur cette boite mail pour toute demande de pièces détachées : gael.chastel@roth-france.fr
SAV ROTHALUX
De : Lagny Sur Marne (77)
Env. 10 message Val D Oise
Pour ma part, j'ai cherché longtemps à comprendre sur un pare douche droit
Les roulettes du bas ont un blocage par cliquet il y a sur le haut des roulettes unpetit poussoir qui permet d'encliqueter les roulettes ou de les decliqueter si on veut un peu incliner la porte pour la nettoyer
Dans mon cas, les roulettes haut et bas etaient inversées, ce qui fait que le bas sortait des rails.
Il m'a fallu changer roulettes hautes contre les basses, en tenant compte de la position de la poignée
Pas de probleme d'ecartement entre le haut et le bas, car la porte est percée de 4 trous ou l'on fixe les 4 roulettes
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h07
10
Devis création salle de bains
