Conduit de fumée et raccordement au poêle, conforme ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.279 fois
Env. 300 message Quimper (29)
J'aurais besoin de l'avis des connaisseurs en fumisterie pour le raccordement de mon poêle à bois au conduit de fumée existant.
La solution 2 devrait avoir un peu moins de pertes de charge.
Est ce que ces 2 solutions sont admises par la norme ?
Merci pour votre aide !
De : Quimper (29)
Env. 80 message Meulan (78)
Les coudes n'ont que très peu d'influence sur le tirage, néanmoins la solution 2 me parait meilleur, car dans un coude à 90° la suie s'accumule et 2X45° c'est mieux pour ramoner, pas besoin de tout démonter.
De : Meulan (78)
merci pour cet avis
Est ce que à la jonction du conduit de fumée et du conduit de raccordement, il me faudra obligatoirement un Té de visite (pour faciliter le ramonage ?)
De : Quimper (29)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Moi, je dirai soit la solution 1 en remplaçant le coude a 90° sous le conduit isolé par un T, soit la solution 3 :
Tu fait descendre à la verticale un conduit sous ton conduit isolant. Au bout, tu mets un T.
sur ce T, tu te raccordes en horizontale sur la sortie arrière du poêle.
C'est installé comme ça chez moi, ça marche très bien.
Avantage du T, il recupère toute les merdes sans risque de colmatage des coudes a 90.
Il récupère aussi les condensats, au lieu que ça aille couler dans le poêle.
Bonne idée pour la récupération des condensats. Je note ...
Et pour l'épaisseur du tube de raccordement, de la tôle fine ou bien de la tôle de 2 mm, c'et vraiment justifié ?
Bonne soirée.
De : Quimper (29)
Les tubes de raccordement horizontaux sont en tôle peinte de 1mm, chez moi.
Ce que j'ai remarquer c'est les émaillé en 1mm sont plus rugeux que les acier 2mm et accroche plus les suies...
De : Meulan (78)
C'est possible, mais bon, vu que je fais mes 2 ramonages dans l'année (un avant la saison de chauffe, un autre en cours), j'ai jamais eu de soucis particuliers.
Env. 10 message Eure
Petite question que je me pose : un conduit isolé Therminox doit-il être obligatoirement coffrer s'il passe par un étage ??
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 19h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
