Installer internet dans toute la maison
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 20.632 fois
12
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous. Comme vous avez pu le comprendre avec le titre, je souhaite distribuer internet dans toute la maison. Après moult recherches sur le net, à chaque fois je crois comprendre et me rends compte qu'au final je me mélange encore les pinceaux. Voici donc ma configuration : il s'agit d'une maison neuve.
Il, y 5 pièces avec ce genre de fiches :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=847480iphone020.jpg][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=183806iphone021.jpg][/img]
et voici le tableau électrique se trouvant dans mon garage :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=179724iphone012.jpg][/img] [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=999326iphone013.jpg][/img] [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=828807iphone014.jpg][/img] [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924170iphone015.jpg][/img] [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=963983iphone019.jpg][/img]
Je me suis permis de mettre des images pour que vous voyiez mieux de quoi je parle.
Quel genre de branchement réaliser pour distribuer internet dans toutes ces prises "rj11" (c'est bien comme cela qu'on les nomme?).
Je ne veux ni de cpl ni de wifi. Deplus plus tard, je souhaite y ajouter un nas.
Pour internet je possède une freebox V6.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ce sont des prises RJ45 et non RJ11 (les RJ11 ont 4 fils et les RJ45 8).
Il y a un peu de boulot pour que tu puisses avoir internet sur tes prises. Ton électricien t'a posé du câble téléphonique standard et n'a connecté que les deux fils correspondant à la ligne téléphonique directement sur le DTI. Je parie que si tu démontes tes prises RJ45 murales, il n'y aura que 2 fils sur 8 connectés...
Pour pouvoir avoir internet sur toutes tes prises, il te faudra au minimum (solution la plus économique):
- déconnecter tous tes câbles téléphoniques du DTI
- sur ces câbles, sertir un connecteur mâle RJ45
- connecter tous les fils à tes prises murales, dans le même ordre que les connecteurs à l'autre bout évidemment...
- mettre ta freebox adsl (celle avec l'heure) sur une étagère dans le boitier de communication
- y relier les câbles avec leur connecteur
- tirer un fil téléphonique du DTI vers la freebox adsl (un câble strandard RJ11 dont tu coupes un extrémité pour la relier au DTI)
Ainsi tu auras internet (et le réseau informatique) sur toutes les prises RJ45 de la maison que tu auras reliées à la freebox.
Cela dit, ne t'attends pas à des performances mirobolantes car le câble téléphonique dans les murs est vraiment très basique.
L'étape suivante (recommandée d'ailleurs si tu veux mettre un NAS sur le réseau), c'est de changer tous les câbles dans les murs pour de vrais câbles réseau (cat5e ou mieux). Là, tu pourras prétendre à du réseau gigabit.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Bonjour,
Je viens de vérifier et c'est exactement cela
Cela suppose qu'il y a une autre solution. Si tu as le temps, n'hésite pas à me la décrire s'il te plit.
Pour en revenir à la première solution, je voulais savoir, pas besoin de HUB ou Switch ou tout autre matériel ?
Merci de prendre le temps de me répondre.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour renvoyer internet sur toutes les prises, le switch est un élément nécessaire.
Une des autre solutions pour envoyer internet mais peut être aussi la TV sur tes prises est le remplacement des câbles par du grade 3 qui supporte plus de fréquences. Logiquement les câble de com se retirent assez facilement.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 2000 message Rhone
dargoll a écrit:Pour renvoyer internet sur toutes les prises, le switch est un élément nécessaire.
Seulement si celui inclus sur la box ne contient pas assez de ports.
Ok mais à quel moment tu le poses (en fait à quel endroit plutôt)?
Dept : Ain
Le switch, lui, doit se trouver au niveau du coffret de communication.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bon j'ai merdé quelque part. J'ai suivi ton protocole et effectivement j'ai bien internet dans toutes les prises de la maison. Mais voilà le problème :
Au lieu de brancher mon téléphone perso sur la prise de la box (celle ci se trouvant dans mon garage), je l'ai branché sur une prise rj45 du salon pensant que cela fonctionnerait.
A ma grande surprise, le téléphone ne marche pas.
Est ce logique ?
Qu'est ce que j'ai oublié?
Dept : Ain
C'est tout à fait normal, vous avez relié vos prises au switch de la box, donc vous avez du trafic réseau dessus, qui n'est pas compatible avec un téléphone classique.
Donc vous branchez une de vos prises murales sur la sortie téléphone de la box et vous pourrez brancher le téléphone à l'autre bout
Si j'ai bien compris, en faisant cela, je n'aurais plus internet sur cette prise murale ?
Dept : Ain
Bloggeur Env. 200 message Indre Et Loire
C'est bien çà, soit sur le switch de la box est du coup internet, soit sur la prise prévue sur la box pour le téléphone et du coup plus internet mais juste le téléphone.
C'est l'un ou l'autre.
Dept : Indre Et Loire
Oui, on ne peut pas tout avoir en même temps. L'idée est que la prise RJ45 soit capable de tout, selon ce qu'on y connecte (réseau informatique, téléphone voire télévision TNT), mais que tout n'y passe pas simultanément.
Donc, pour avoir le téléphone sur la prise murale que vous voulez, il faut connecter le câble correspondant non pas sur une sortie switch mais sur la sortie téléphone de la box.
De : Le Havre (76)
Une autre solution, moins économique, c'est de remplacer tes câbles PTT par de vrai câbles réseau (cat5e ou mieux) et de mettre en place un dispositif de brassage qui fera plus "propre" que ta solution actuelle avec des câbles téléphoniques qui pendouillent. Tu trouveras plein d'exemples dans le topic "VDI-scope".
Concernant le switch (les hubs ça n'existe plus), tout dépend de tes besoins. Dans un premier temps, si tu n'as pas beaucoup d'ordinateurs à connecter, les 4 sorties RJ45 du switch interne de la freebox peuvent faire l'affaire : une prise va vers la freebox player, une autre vers un éventuel NAS et il te reste deux prises pour des PC. Dès que tu voudras en connecter plus (d'autres pc, une console de jeux, des caméras ip, etc.) alors il te faudra effectivement investir dans un switch disposant de suffisamment de sorties pour tes besoins.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Oui, on ne peut pas tout avoir en même temps.
sisi, on peut mais faut changer le coffret de com
De : Taden (22)
Oui, il y a les boitiers automatiques. Chers, peu performants et peu évolutifs...
Ou alors utiliser des éclateurs de paires. Pas chers, peu performants et peu évolutifs...
De : Le Havre (76)
En cache depuis aujourd'hui à 03h21
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
12
