Avis sur pompe de relevage : évitable ou pas ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 14.839 fois
7
Env. 20 message Allier
Je viens vous poser quelques questions qui me turlupine sérieusement en ce moment .
En effet, avec ma compagne, nous sommes en train de faire construire et au niveau des eaux usées, nous allons être raccordé au tout-à-l'égout.
Le terrain fait partie d'un lotissement et est quasiment en totalité plat. Le problème c'est que le tabouret de raccordement au tout-à-l'égout se trouve à 87m (avec un angle droit à mi-chemin) et il est à 90-95 cm de profondeur. Le terrassier qui me fait le raccordement me dit qu'on va devoir installé obligatoirement une pompe de relevage. Etant donné la réputation des pompes de relevage, je veux vraiment éviter d'en mettre une mais cela vous semble t-il "théoriquement" possible ou pas ?
De plus, le raccordement au tout-à-l'égout passe sur 2 autres terrains du lotissement avant d'arriver au tabouret. A quel endroit sera placé la pompe ? Car d'après mes connaissances, la pompe sera obligatoirement en fin de raccordement et donc sur l'un des 2 autres terrains. Si c'est le cas, le propriétaire du terrain concerné peut-il refuser ou pas ? Car s'il refuse, même si d'un coté cela nous arrange, cela risque d'être un problème.
Merci à tous de vos réponses
Dept : Allier
Bloggeur Env. 40 message Le Taillan-médoc (33)
as tu un plan de masse avec les différences de niveau?
si on part sur l'hypothèse où route et terrain sont au même niveau difficile d'éviter la pompe...
pour ma part j'en ai mis une sur mon terrain qui doit "pousser" sur 50m, c'est un jetly, pas encore mise en oeuvre
je m'étais posé la même question (l'emplacement) tous les pros rencontrés m'ont fait placer la pompe pour "pousser" et donc pas uniquement "remonter"
De : Le Taillan-médoc (33)
Tout d'abord, merci de ta réponse.
La route et le terrain sont quasiment au même niveau. Faudra juste que je regarde sur les plans que j'ai, les niveaux exacts. Mais tout est plat en fait. Le problème c'est que mon terrain est distant de 87m du tabouret du TAE.
D'après ce que j'ai lu sur le forum avec 1% de pente cela peut passer et comme d'après mes calculs pour nous cela ferai environ 1.05% Je me dis alors que c'est réalisable.
Après reste a savoir si une pente de 1% sur 87 m c'est faisable ou pas trop contraignant et si c'est réellement suffisant.
Dept : Allier
Si tu es capable d'assurer le 1% en théorie ça passe
MAIS
tu as un angle droit à mi chemin
la distance de plus de 80m ça commence à faire beaucoup pour assurer
de plus si ton terrain est au même niveau que la route pense que tes sorties EU dans le sousbassement de la maison seront plus bas que le terrain naturel, il ne te reste peut être donc plus les 90-95cm sur lesquels tu comptes
pour finir ton tracé d'évacuation est-il une zone carrossable car tes tuyaux seront très près de la surface sur une bonne partie du tracé (tu peux mettre une qualité CR8 mais je ne suis pas sûr que ça suffise)
c'est amusant je m'étais posé les mêmes questions il y a quelques mois, le relevé laser avait eu raison de ma motivation à éviter le pompe de relevage :(
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
si il s'agit d'un lotissement le type d'evacuation doit être stipulé dans le règlement il me semble. Je ne vois pas pourquoi votre voisin aurait une pompe pour vous !
Comme le dit pitchoun, tes evacuations vont sortir plus bas (à 30 cm en dessous il me semble) donc cela laisse 60 cm de denivellé ce qui explique les propos de ton terrassier. La solution est de surélevé ta maison de deux ranges de parpaings au niveau du vide ....
De : Yvelines / (78)
Bon je crois que je vais devoir me faire à l'idée que la pompe est inévitable.
Réhausser la maison m'aurai couté 3000 € par rang de parpaing alors le calcul est vite fait.
En tous cas merci de vos réponses.
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d'entretien à faire sur un écoulement par gravité.
Pas de panne électrique, ... etc
Mais enfin 3000€ par rang ! Ohmy
Je comprends votre dilemme.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir cedrik03
3000€ par rang ??? vous faite construire un château ?? ou vous vous faite ....
Ok sur sur l'idée de alaingui.
Bon replaçons les choses dans le contexte le CR8 en lui meme n'est pas une qualité mais une épaisseur et sur une distance pareille la friction risque de faire stagner la M... dans le tuyau vu le faible débit.
Lorsque l'on peut éviter une pompe de relevage on le fait,mais dans votre cas je pense que cela est plus favorable (bon je n'ai pas tous les éléments en ma possession).
Il existe de bonne marque comme le stipule pitchoun33 entre autre Jetly dont j'ai posé une multitude de blocs ne m'a jamais posé de problème.
Comme modèle je vous préconise même la fekafos 265/270.
Petite précision au passage la pompe se pose à la sortie de la maison (et n'aspire pas mais pousse)
Laugh
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, je vais aussi être surement concerné par une pompe de relevage.
Une idée de son prix.
Au niveau fonctionnement, comment cela marche t il ? dès qu'il y a de l'eau à pousser elle se mets en route toute seule puis se coupe ou fonctionne en permanence ? (c'et pour les conso électrique, ça me fait un peu peur...)
Dept : Territoire De Belfort
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Cedrik03 a écrit:Bonjour,
Suivant la surfac c'est effectivement un peu cher.
Mais si tu passe partout avec une station de relevage sérieuse tu dépasseras au delà de ce budget, avec les soucis futurs de maintenance et en cas de panne.
Un conseil toujours bien évaluer le contraintes futures et pas que le prix instantané .
De : Gieres (38)
Bjr,
au niveau de fonctionnement, un régulateur de niveau(flotteur) va mettre en route la pompe...
De : Lourdes 65 (65)
CONSTRUI90 a écrit:Bonjour, je vais aussi être surement concerné par une pompe de relevage.
r
Comme le dit DDM il y a un régulateur de niveau
La problématique n'est pas la consommation mais les entretiens réguliers et les risques de panne. Ce n'est pas fréquent si la matériel est de qualité et bien installé .
Donc tout faire pour éviter un installation de relevage, ça fait une contrainte en moins...... Je connais bien j'en vends et en installe .
Il faut donc des le début des études de construction avoir connaissance des niveaux fils d'eaux des réseaux existants d'eau usée et ceux de la future construction, quitte à prévoir 1 ou 2 rangées d'agglo pour rehausser la construction....valider pour le PC.
De : Gieres (38)
panda24 a écrit:Bonsoir cedrik03
Laugh
Cldt
Marque bof, FLYGT est plus cher mais de meilleure. Qualité et avec un réseau pour la maintenance , voir sur site XYLEM
De : Gieres (38)
r
merci bien pour votre réponse.
Tout d'abord, merci de vos réponse.
Beaucoup disent qu'il faut tout faire pour éviter la pompe de relevage. Or, quand on voit le peu de terrain potable en vente (sans même parler du prix et pourtant je suis en Auvergne) avec le tout-à-l'égout possible sans se ruiner en viabilisation, c'est compliqué. Au départ, nous pensions pas devoir installer une pompe de relevage mais même si cela avait été le cas, je pense pas que cela nous aurait empêcher d'acheter ce terrain. C'était un coup de coeur qui a beaucoup plus d'avantage que d'inconvénient malgré la pompe de relevage.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
