Avis sur pompe de relevage : évitable ou pas ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 14.876 fois
7
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Cedrik03 a écrit:Bonjour,
Tout d'abord, merci de vos réponse.
Beaucoup disent qu'il faut tout faire pour éviter la pompe de relevage. Or, quand on voit le peu de terrain potable en vente (sans même parler du prix et pourtant je suis en Auvergne) avec le tout-à-l'égout possible sans se ruiner en viabilisation, c'est compliqué. Au départ, nous pensions pas devoir installer une pompe de relevage mais même si cela avait été le cas, je pense pas que cela nous aurait empêcher d'acheter ce terrain. C'était un coup de coeur qui a beaucoup plus d'avantage que d'inconvénient malgré la pompe de relevage.
Oui la station de relevage n'est pas un gros PB en soit.....mais si on peut l'éviter c'est mieux.
Effectivement bien choisir son terrain par rapport à son goût, puis valider les possibilités techniques
Bonne construction
De : Gieres (38)
Env. 20 message Allier
Etant donné que je n'aurai probablement pas le choix de mettre une pompe de relevage, j'ai commencé mes recherches et d'après ce que j'ai put lire sur internet, il a 2 marques qui ressortent :Jetly et Flygt avec un avantage pour cette dernière. Je n'entend que du bien des Flygt et donc mon choix s'est arrêté sur cette marque.
Cependant, j'hésite entre 4 modèles de cette marque :
Station Micro 5 ou Micro 7 et version ter 1000 ou 1500.
La version ter 1000 a une cuve de 250l contre 570l pour la version ter 1500. Etant donné le fait que nous aurons 3 WC, 3 Laves-mains, 2 Baignoires, 1 Douche, 2 meubles double-vasques, 1 lave-vaisselle, 1 machine à laver, 1 évier, je me dis que les 570l nous seront peut-être utile sachant que la TER 1000 est conseillé au maximum pour 11 appareils. Nous on en aura 16. Après je ne me rends pas vraiment compte si cela changerai grand chose si ce n'est le fait que la ter 1500 tournerai moins souvent donc aurait peut-être une durée de vie plus longue. De plus en cas de panne, cela laisserai un peu plus de marge pour les réparations. Par contre les prix s'envolent.
De plus, la différence entre la Micro 5 et la Micro 7, j'ai du mal à comprendre . La micro 5 à la pompe fixé sur la tuyauterie et la Micro 7 sur un pied d'assise. D'après ce qu'il disent, cela facilite le nettoyage. Mais je ne me rend pas vraiment compte de ce que cela donnera à l'utilisation surtout que la différence de prix n'est pas négligeable non plus.
Si quelqu'un peut me renseigner, ce serait sympa sachant que niveau budget, je préfère mettre ce qu'il faut pour avoir un matos de qualité pour être tranquille le plus longtemps possible.
D'avance merci à vous.
Dept : Allier
Bjr cedrik03,
Pour ce qui est de la version 1000 la cuve fait 250 litres et la 1500 fait 580 litres. Pour micro 5 et 7 version 1000 les hauteurs sont les même 1.05 mètre, pareil pour le refoulement avec une sortie 2" (50/60) idem pour leur diamètre qui est de 0.65 m.
• Fond cuve auto-nettoyant
• Clapet intégré
• Matériau cuve imputrescible aux UV
Pour ce qui est de la pompe, elle est sur pied donc facile à enlever, pour les micro 5 versio 1000 et 1500 pour un éventuel entretien.
Pour la micro 5 et 7 version 1500, sa hauteur est de 1.50 m.
Ce qui change c'est la hauteur de sortie:
*micro 5: 1.20m du fond de fouille
*micro 7: 0.70m du fond de fouille
Pour ce qui est de la pompe, elle ont a peu prés le même rendement.Préférez une version en roue Vortex plutôt qu'en roue Bicanale. Au niveau rejet, elles ont un régulateur de niveau ce qui limite les mises en routes. Vous pouvez les doter d'un coffret d'alarme qui vous signale une anomalie..
En résumé, pour votre cas, je dirai une version 1500 de part sa capacité de 580 litres. Ensuite pour la serie 5 ou 7 ter, c'est suivant la hauteur de sortie désirée.
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre réponse ddm.
J'aurai quelques questions. En effet, en ce qui concerne l'entretien d'une Station. Quel style d'entretien faut il faire et à quel fréquence ? Et ce ne sont pas plutôt les micro 7 qui ont un pied d'assise ? Faut-il impérativement enlever la pompe de la cuve pour l'entretien ?
Par contre, sur le net, j'ai trouvé une pompe Micro 5 ter 1500 à 1400 € et une Micro 7 ter 1500 à 3000 €. Toutes les 2 en version DXVM 50-7 donc avec une roue vortex. Le fait que ce soit sur pied d'assise justifie cette différence ou pas ? L'entretien est il vraiment facilité avec le pied ? car sinon vu la différence de prix je partirai plutôt sur la micro 5 ter 1500. Surtout qu'en ce qui concerne la hauteur de sortie, cela m'importe peu étant donné que c'est surtout la distance du tabouret du TAE qui m'oblige à mettre une pompe et non pas la hauteur.
Que pensez-vous donc de la Micro 5 ter 1500 DXVM 50-7 à 1400 € ?
D'avance Merci
Dept : Allier
Bjr cedrik,
Je ne veux pas promouvoir la micro 7 au détriment de la micro 5 et inversement.. Blush
Je n'ai pas encore placé de micro 5 ou 7, mais station flygt oui. Pour la micro 5 la pompe est sur pied,une simple intervention au niveau du refoulement est envisageable pour l'enlever. Pour la micro 7 il faudra intervenir au fond de la cuve...
Bonjour ddm,
D'après la documentation que j'ai, ce sont les micros 7 qui sont sur pied. Les micro 5 sont fixé sur la tuyauterie ????
Enfin bref, de toute façon étant donné que c'est du flygt, je peux être sûr de mon achat quelque soit le modèle, c'est ça ?
Encore merci pour vos réponses
Dept : Allier
Env. 10 message Dordogne
Pitchoun33 tu est sur que la pompe fonctione bien en poussant car j ai le meme probleme.j ai environ 50m a pousser![/quote]
Dept : Dordogne
Env. 10 message Haut Rhin
nous avons construit il y a 3 ans et avons dû mettre une pompe de relevage vu l'emplacement du terrain qui se trouve beaucoup plus bas (3-4 m) et à plus de 50 m du collecteur tout à l'égout.Un pro nous a conseillé  de prendre la station de relevage FLYGT MICRO 7 1500 (pour info sommes 3 personnes dans la famille, avons 2 SDB avec 2 douches et 1 baignoire et 3 vasques, lave linge et lave vaisselle, 2 WC, 1 point d'eau dans la buanderie, 2 points d'eau extérieurs). La pompe fonctionne très bien pour cette distance et différence de hauteur.Nous étions obliger de passer par ce système mais nous aurions préféré mille fois passer par un tout à l'égout classique, mais voilà c'est comme-ça. Nous sommes plus ou moins satisfait du système si ce n'est que le flotteur qui actionne la marche et l'arrêt de la pompe connaît des soucis et ceci depuis le début (mais mon revendeur m'a dit que tant qu'il n'est pas cassé, il ne peut rien faire.... et maintenant la garantie est passée....!!) Soit il ne s'enclenche pas du tout ou alors il n'arrête plus la pompe. Bref, depuis quelques temps il me semble qu'il ne n'arrête plus du tout la pompe (heureusement que je ne travaille pas tous les jours, c'est ainsi que je me suis rendue compte de ce problème), qui risque donc de la griller, du coup, c'est moi qui met et arrête la mise  en route de cette pompe en passant par le coffret électrique en jouant avec le disjoncteur selon l'utilisation/consommation de l'eau ...pfouff! A voir maintenant si l'on peut changer juste ce flotteur qui est fixé sur cette pompe...!!! Suite au prochain épisode. Si vous avez besoin de cette pompe, sachez néanmoins qu'il vous sera interdit de jeter aux toilettes les lingettes etc... ainsi que tout ce que les femmes ont besoin 1X/mois au risque de boucher/casser votre pompe. Pour l'entretien il vous faudra aussi nettoyer régulièrement (pour nous environ tous les 6 mois) votre pompe : pour cela il faut la sortir (et là .... c'est lourd, simple mais lourd par contre un peu plus compliqué à remettre en place) et passer un coup de jet d'eau sur tout ainsi que dans la cuve car il y a toujours des dépôts. Nous passons aussi régulièrement un jet d'eau à l'intérieur  de la cuve sur le flotteur qui actionne cette pompe (sans la sortir, tous les 3-4 mois) car vous avez toujours des restes du PQ qui restent bloqués dessus et qui fait qu'il se bloque. Mettez également un flotteur alarme qui vous indique que votre cuve est pleine et que la pompe n'a pas fonctionné, cela vous évitera des surprises désagréables .... et surtout, même si l'on dit que ce n'est pas correct ou indispensable, mettez en place un trop plein (nous en tout cas, nous l'avons fait!!!) cela vous évitera lors de gros soucis que les eaux usées et bien chargées ne commencent à remonter dans vos canalisations car en cas de panne (que ce soit de la pompe ou d'électricité) plus rien n'est  évacué .... ce qui veut dire que vous ne pouvez plus utiliser de l'eau dans votre domicile (toilettes, vaisselle, douche....) donc mieux vaut prévoir (j'en parle par expérience croyez moi).
J'espère que ces infos vous seront utiles ..!!
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour stelala68,
Pour info votre installateur devait et avait l'obligation de régler votre problème.
Il vous est tout à fait possible de changer votre flotteur qu doit avoir un soucis de contacteur avec la bille.
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
