Choix Chaudière à condensation (Ballon ou instantané)
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 24.028 fois
Bloggeur Env. 40 message Mougins (6)
On se pose la question du choix de la chaudière pour notre future villa de 110 m² plein pied.
la chaudière alimentera Plancher chauffant et ECS.
Et en particulier, la nécessité d'avoir un ballon (80/100/130L ?) ou de tabler sur une production d'eau chaude quasi instantanée avec micro accumulation( mini ballon entre 3 et 8 L), sachant que nous n'aurons qu'une seule SDB avec ( douche + Baignoire)
Quel est votre avis sur le sujet. Si il y a des personnes dans la même configuration que nous et avec ce type de chaudière, je suis preneur de retour d'expérience .
Voici les chaudières qu'on me propose pour le moment:
- Saunier Duval Themaplus condens F25 (eau chaude quasi instantanée , ballon de 3L)
- Saunier Duval DuoTwin Condens F30 ECS 80L
- De Dietrich Twineo EGC 17/29 V100SL
- ELM LEblanc EGALIS Condens GVA C24 4M
La encore, on hésite sur le choix de la marque ... si y'a des avis on est preneur.
Merci !
De : Mougins (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
C'est peut-être un peu tard pour te répondre, mais est-ce que tu pourrais préciser si ton projet est BBC ou pas? En effet la présence d'un ballon apporte (à priori) du confort mais pénalise la consommation énergétique.
En ce qui me concerne (2 salle de bain et 120m²) on a opté pour la Saunier Duval Themaplus condens F35.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, je m'incruste dans la conversation, ayant exactement le même type de question.
Mon bureau d'étude thermique préconise comme modèle une Saunier type Megalis Condens 4 MN (24 kw).
La maison sera BBC.
Chauffage par radiateur classique.
Pas de panneaux solaires pour l'ECS.
Nous sommes 4, 120 m² en R+1 // 2 sdb dont une avec douche et baignoire et une avec douche uniquement.
- Quelle marques/modèles conseillez vous ?
- Est ce important qu'elle soit en volume chauffé ? (ou puis la mettre dans la cave non habitable non isolée ?)
- La partie eau chaude sanitaire est impotante pour nous, nous avons vu ce modèle qu'en pensez vous http://www.saunierduval.fr/p[...]in-condens/ ? (mais j'ai peur que ce soit trop puissant)
Dept : Territoire De Belfort
Salut etant technicien agreer je te conseille la duotwin que tu a choisi niveau production ecs elle est TOP ! tu aura toujours de l'eau chaude
Bonsoir, merci mais n'est elle pas trop puissante pour mon usage ?
Quels sont les inconvénients à avoir une chaudière trop puissante ? (j'y connais rien désolé Sad )
Bonsoir construi90
il est depose ton permis? t as fait un recit de ton projet avec des photos ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Scaer (29)
je vais construire, maison plain pied 90 m2. On me préconise le poêle ou chauffage chaudière condensation gaz plancher chauffant car raccord gaz de ville. Quen pensez vous ? si la chaudière est intéressante avec la rt 2012 quel ballon faut il pour l'au chaude ou le ballon intégré est tjrs accepté ?
De : Scaer (29)
Ta duotwin nest pas trop puissante car pour fournir de Leau chaude a Max il faut,de la puissance et pour la puissance chauffage ton installateur la réglera en fonction du besoin. Au niveau rt 2012 la duotwin passe Tres bien Wink
Regismu a écrit:Bonsoir construi90
Bonjour, oui permis déposé et obtenu, en attente d'éventuels recours avant d'acheter le terrain.
A priori pas de récit, je n'ai pas trop exposer ma vie sur le net, par contre, j'aime bien recevoir de l'aide via le net, et aussi aider quand je peux.
Pour la duotwin condens de Saunier Duval, j'ai vu qu'il a une version en 18 Kw et une en 25 Kw (la 18 est d'ailleurs pas trop mise en avant).
La différence de puissance est elle importe dans notre cas ?
La différence de prix est elle importante entre les 2 modèles (j'ai aucune idée du prix de ce type d'appareil, genre 3000 € l'une et 5000 € l'autre ? )
A mon avis la différence de prix est faible entre les différentes puissances. Par contre, attention, dans la RT2012 tu dois prévoir une part d'énergie renouvelable (chauffe-eau thermodynamique, solaire ou chaudière combinée).
Que comptes tu faire à ce sujet?
Par ailleurs, avec 2 salles de bain il faut au moins 30 à 35kWh de puissance (c'est en tout cas ce qu'on nous à préconisé), à moins d'avoir un gros ballon d'eau chaude.
De : 37210 (37)
Je suis pas en RT2012, mais en BBC (permis avant le 1er janvier).
Notre bureau d'étude a validé le BBC sans avoir recours à de l'énergie renouvelable.
On n'aura pas de gros ballon d'eau chaude (pas de place pour le caser) c'est pour ça que je cherche une chaudière murale qui a du stockage correction en eau chaude, ce qui est le cas de la duotwin (2x21 l soit 42 litres).
Par contre a force de fouiller le net, plein de personnes semblent mécontentes de cette marque, cela dit toutes les marques sembles touchées, du coup, je suis perdu...
Saunier Duval n'est à mon avis ni pire ni meilleur qu'une autre grande marque. Mon MO a ses préférences chez DeDietrich, qui propose une chaudière équivalente avec ballon de 40L (la MCA 25/28 BIC) dans la série INNOVENS.
C'est celle là qu'on aurait mis si on avait pas été trop juste au niveau de l'étude thermique .
De : 37210 (37)
Je viens de regarder, c'est quoi "micro accumulé" ?
Quelle différence avec ballon intégré ?
Merci pour ton aide.
Je ne suis pas très sur, je crois que micro accumulé, c'est juste une réserve de quelques litres. Mais il faudrait mieux avoir confirmation...
De : 37210 (37)
Bojour, j'ai bien regardé, en fait tu as raison, le micro c'est que quelques litres en réserve, du coup je sais pas quel modèle retenir.
De ce que j'ai lu, le micro accumulé suffit largement, et ne dépense pas d'énergie à préchauffer l'eau qui est dispo en premanence.
Mais j'ai pas non plus envie d'être embetté avec un manque d'eau chaude avec deux enfants petits (qui vont prendre des bains tout les jours) et surtout 2 sdb...
Du coup, je pense que je vais quand même retenir une chaudière avec réserve intégrée (genre 40 l ce sera largement suffisant).
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
