Mezzanine dans le garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.887 fois
Env. 10 message Port De Bouc (13)
Merci erwan1972, ça y est j'ai réussi !
Je disais donc quelle matière de charpente dois-je choisir pour ma mezzanine dans le garage. J'ai vu au magasin "bastaing traité", est-ce bon ? et les dalles doivent-elle être traitées aussi ?
Merci de votre réponse.
De : Port De Bouc (13)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Pour commencer, postes un plan de ton projet avec les dimensions envisagées.
Quelle destination a le plancher que tu vas créer ? (stockage, pièce a vivre, objets lourds type aquarium, baignoire, cheminée, etc)
De : Anceaumeville (76)
JE N'arrive pas à télécharger mon image.
Pas d’icône de rajout de pièce jointe, et lorsque je copie l'image ça ne veut pas passer.
Si tu as une adresse mail je pourrais te l'envoyer.
C'est une mezzanine qui va faire toute la largeur de mon garage soit 3.30 mètres sur 4 mètres. Elle servira à du stockage (vêtements, jouets, livres...), mais il faut qu'elle soit tout de même solide car on sera amené à monter dessus.
dans quel sens le solivage..?
Ludovic..
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: dans quel sens le solivage..?
+1
les solives/bastaing vont faire 3300mm ou 4000mm ?
Citation: Elle servira à du stockage
C'est pire que qu'une piéce à usage d'habitation; les ormes (qui ne font constaté la réalité) impose un mini de 250kg/m² de poids des machins que tu va stocker. Habitation c'est 150 !
Entre axe des Pannes ?
C'est lié à ton osb qui est lié au poids envisagé : 150 , 250 , 300, 400 ...
Une fois choisie ta charge, la doc de ton OSB pas celui de ton pote d'à coté, donne l'entre-axe max admissible.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic..
le solivage sera parallèle à la largeur, soit de 3.30 m.
+1
cdt
Les solives feront 3300 mm. On compte en placer tout les 50 cm, soit 9 bastaing.
Pire qu'une pièce à habitation !! Hé oui pas de rangement à l'intérieur de la maison et la hauteur de la mezzanine sera de 10 cm sur 0.5 m, puis de 20 cm sur 0.5 m atteignant une hauteur maximum de 0.70 m au bout des 3.30 m.
Dommage que je n'arrive pas à mettre mon plan !
Citation: Dommage que je n'arrive pas à mettre mon plan !
il y a les info suffisante pour que ludo te calcul çà soit : 3300mm de porté avec une charge de 250+100daN/m² entreaxe 500mm.
cdt
cdt
passes par HostingPics et copies le lien "lien forum 1"
Ludovic..
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
