Quelle puissance de radiateurs?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.205 fois
Env. 10 message Pontivy (56)
je souhaite connaitre le mode de calcul pour déterminer la puissance nécessaire des radiateurs à eau à placer dans les différentes pièce de mon extension. Je suppose qu'il n'y a pas qu'un critère de volume de pièce, et que l'isolation est à prendre en compte. Seulement, j'ignore comment procéder.J'ai regarder sur le forum mais je ne parviens pas à trouver une réponse claire.
Pour ma part, le projet porte sur une extension de la "ligne" de chauffage à partir d'une chaudière fuel. Les murs sont en pierre et seront isolés en laine de verre de 140 pour la périphérie, et par 45 pour la distribution. le plafond en 200 +100.
Les menuiseries sont en mixte, double vitrage argon.
Si quelqu'un peut me donner un coup de pouce...D'avance merci. Nonca
De : Pontivy (56)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Normalement vous prenez 40 watts par m3.
Il faut quand même voir qu'avec des radiateurs à eau, on peut quand même un peu surdimensionner car la puissance d'un radiateur est prévu pour une eau à 50° si je me souviens bien, c'est pour ça que lorsqu'on met une chaudière basse température, il faut des radiateurs un peu plus grands car ils chaufferont moins.
Et de toutes façons, si on a une vanne trois voies, on peut avoir dans les radiateurs une eau moins chaude que celle de la chaudière, et aussi on peut limiter la chauffe comme on veut, en jouant sur le robinet du radiateur ou en mettant un robinet thermostatique.
Et il y a un peu d'économie quant on arrive à chauffer à une température plus basse.
Si c'est très bien isolé, vous pouvez mieux adapter la puissance puisque vous pouvez la faire varier et il faut penser qu'il faut parfois chauffer avec une température extérieure de - 20°. La puissance des radiateurs se calcule en tenant compte de ces basses températures.
Env. 70 message Val D Oise
Calcule dejà les déperditions de ton extension (coef iso X Volume X (delta entre T° de base et ¨T° de confort))
Fais le pièce par pièce. Et ensuite tu dimensionnes ton radiateur en fonction du régime d'eau de ton installation primaire.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Pleugriffet (56)
Merci à vous deux Larzac et Rem 95 pour votre aide. Je vais pouvoir passer à la phase devis fournitures après avoir effectué les calculs.Cordialement
De : Pleugriffet (56)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h25
Le chauffage électrique
