Toiture 2 pans pour abris
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.952 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je me suis lancé dans la constructuion d'un abris de jardin.
jusque la rien d'effrayant, mais la forme de l'abris me pose problème pour la toiture. Je voudrais faire un toit deux pans.
je joins un dessin de la forme générale de l'abris (mur AB= 2m, BC=4.6m hauteur max=2,40, CD=4.2m hauteur max=2,40 et DA=4m)
Pouvez vous me conseiller sur la façon de faire ma toiture?
D'avance merci.
Dept : Val De Marne
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Manque l'orientation du faitage sur le croquis
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bas je ne l'ai pas indiqué pour laisser libre les idées qui pourrais etre donné Biggrin
Je tiens juste à préciser que j'ai donné les hauteurs max car se sont des murs qui donnent chez mes voisins donc limite obligatoire.
Pour le faitage je pensais le mettre de l'angle A à C sachant que cela fait une distance de 6ml.
Dept : Val De Marne
Ben va falloir y penser et en premier aux murs , parce qu'il ne vont pas être de la même hauteur , si ton faitage est par ex parallèle a AD ton mur BC va ressembler en gros a ton croquis vue de dessus inversé mais considéré comme mur vue de face
si tu veux ton toit dans le même plan sinon le versant va piquer du nez
donnez des cotes...une pente toiture...type de couverture..
ce sera plus facile pour tout le monde....
Ludovic..
J utiliserais des tuiles mécanique que j ai déjà.
Pour la pente du toit j'ai lu sur internet qu'elle devait etre au minimum de 15% pour des tuiles.
Pour ce qui est des caractéristiques du toit je ne sais pas trop quoi vous donner.
Je ne doit pas dépsser les 2,4metres de haut(pour les murs BC et CD) puisque cela donne chez mes voisins.
Alors quel type de toit puis je faire dans ces conditions?
Est il possible de faire un toit ou la panne faitiere serait d'un cote au alentour de 3 metre et de 2,4 de l'autre si je l'appuie dans les angles (De A à C soit 6metre linéaie)??
Dept : Val De Marne
Voila une idée que je me fait du futur toit.
Est-ce faisable?
Dept : Val De Marne
non c'est un arêtier deux pans de toiture....
aucune tuile se pose à 15%, 26% sera le minimum pour certaines tuiles mais avec pose de sous toiture et contre lattage....
mieux vaudrait augmenter la pente ou passer avec un autre type de toiture....
Ludovic..
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Donc je pense que je vais modifier mes plans et faire un toit en toles un pan qui devrait etre plus simple et moins honnéreux.
Quels peuvent etres les problemes rencontré si les tuiles ne sont pas posées avec un minimum de 26%?? infiltration? ou autre problème??
Dept : Val De Marne
infiltrations...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
