Isolation plafond garage.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.329 fois
6
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Je vais commencer à isoler le plafond de mon garage sous rampant, c'est un garage de 20m² sans mezzanine que je vais transformer en buanderie bien isolée.
Je pensais initialement isoler en bi-couche, une couche de 60mm entre les chevrons + 1 couche de 200mm en second + pare vapeur. Sachant que je souhaite pas gaspiller de l'argent pour rien, quel est l'intéret de cette solution par rapport à une seule couche de 260mm+ pare vapeur qui revient 20% moins cher? surtout que dans la première solution, sous les chevrons il n'y aura donc que 200mm d'épaisseur? peut-être est-ce négligeable?
Autre question, je pensais partir sur de la LDV isover IBR, quelle différence y a t-il avec une laine de verre 1er prix possédant les même caractéristiques ( lamba et R) ?
La laine de verre et pare vapeur, sera maintenu avec le système isover integra 2.
Cdt
Env. 10000 message Essonne
Env. 200 message Isere
Si tu veux mettre de la laine de verre il ne faut pas prendre la gamme IBR de chez Isover mais plutot la gamme isoconfort 32 ou 35 .
La gamme IBR n'est pas fais pour etre mis sous rampant
Dept : Isere
Est-ce vraiment gênant d’utiliser de l'IBR? l'inclinaison de la toiture est de 30°, de plus elle sera maintenue par les suspentes.
Concernant l'isolation entre les chevrons( qui dont 7 cm), je pense que ça va etre tendu s'il faut respecter la lame d'air de 2 cm sous liteaux, du coup je pense davantage à mettre une seule couche d'isolant.... Sauf avis contraire.
Ne trouvant pas d'isoconfort d'épaisseur pour placer entre mes chevrons et garder 2 cm d'air sous liteaux. Est-il possible d'utiliser de la laine de verre pour cloison comme le "Par confort" d'isover ? http://www.castorama.fr/store/Laine-de-verre-Par-Confort-45m[...]nt=7&navAction=push
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour dpsmatt,
dpsmatt a écrit:Ne trouvant pas d'isoconfort d'épaisseur pour placer entre mes chevrons et garder 2 cm d'air sous liteaux. Est-il possible d'utiliser de la laine de verre pour cloison comme le "Par confort" d'isover ? http://www.castorama.fr/store/Laine-de-verre-Par-Confort-45mm-156-x-06m-x-2-prod6390071.html?navCount=7&navAction=push
Avec 7cm de chevrons et sans possibilité de trouver une laine semi-rigide pour la poser entre chevrons, mieux vaut partir pour une isolation totale sous chevrons (le PAR est une laine en lambda de 0.040 or pour une isolation entre chevrons, c'est de la laine semi-rigide en lambda maximal de 0.036W/(m.K) qu'il faut avec un R minimal de 1.65m2.K/W (cf. CPT 3560 règles d'isolation d'une toiture traditionnelle). Cela laissera l'espace entre chevrons comme espace de ventilation, mieux vaut un bon espace de ventilation, les 2cm réglementaires sous liteaux ne sont qu'une épaisseur minimale recommandée...
Pour la laine sous chevrons, pose plutôt de l'Isoconfort kraft que de l'IBR, d'une part, l'IBR est souple et une laine semi-rigide est plus confortable à poser car elle a une meilleure tenue, d'autre part, l'IBR a un lambda de 0.040W/(m.K) et l'Isoconfort kraft un lambda de 0.035W/(m.K), donc à épaisseur égale, ta toiture en Isoconfort kraft sera plus performante qu'avec une laine IBR :
260mm en lambda 0.040 -> R= 6.50m2.K/W
260mm en lambda 0.035 -> R= 7.40m2.K/W
N'hésite pas à poser un pare vapeur indépendant sous ton isolation (quand bien même elle est revêtue d'un kraft), cela vaut mieux d'une part, pour l'étanchéité à l'air de la toiture et d'autre part, parce que tu penses faire de ta pièce une buanderie ! Opte pour un pare vapeur de Sd > 18m de type Stopvap pour limiter autant que possible les transferts de vapeur d'eau dans ta toiture (pose soignée avec rebordements étanchés au mastic d'étanchéité en périphérie et adhésif adapté à la jonction des lés) et surtout prévoies un bon système de ventilation car avec une buanderie, la formation de vapeur d'eau va bon train et il est nécessaire de bien réguler l'ambiance intérieure du point de vue hygrométrie !
Cdlt.
De : 35 (35)
Env. 500 message Correze
Il y a t-il un écran sous toiture ??
Dept : Correze
Merci pour tous ces conseils hicot 35. Non je n'ai pas d'écran sous toiture.
Concernant la ventilation de cette pièce comment procéder, quelle ventilation à moindre coût puis-je mettre?
Tu n'as pas la possibilité de raccorder ta pièce au système déjà existant? Si ton bloc ventilation est dans le comble il faudrait voir si tu peux rattacher une gaine supplementaire dessus.
Cdlt
De : 35 (35)
Malheureusement non, les 4 bouches de la vmc sont déjà prise. Je dis peut etre une betise mais ne peux-ton dédoubler celle de la salle des toilettes?sinon quelle autre solution?
Bonsoir dpsmatt,
dpsmatt a écrit: Malheureusement non, les 4 bouches de la vmc sont déjà prise. Je dis peut etre une betise mais ne peux-ton dédoubler celle de la salle des toilettes?sinon quelle autre solution?
peut-être peux-tu poser la question sur le forum ventilation ? De toute façon, il te faut absolument une solution de ventilation pour évacuer le surplus d'humidité dans cette buanderie sous peine d'avoir des désordres à terme : là où il y a de l'humidité de façon permanente et sans ventilation.... les moisissures suivent rapidement :(( !
Bon WE !
De : 35 (35)
je crois que Hicot 35 à donné toutes les infos pour cette problématique , juste prendre un pare vapeur de Sd=90m au moins
et soigner les jonctions entre lès (recouvrement + adhésif) et assurer l'étanchéité périmétrique au niveau des murs a l'aide
de mastic à la pompe. Et bien sur, mais déja dit , ventiler
6
