Votre avis sur notre cuisine
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.539 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Nous avons acheté un appartement en VEFA et la livraison est prévu dans 3 mois.
Voici le plan de notre appartement. La cuisine est ouverte sur le salon et à faux plafond (hauteur 2.3m).
Une cloison basse (hauteur 1.10m) se situe a gauche.
plan cuisine et salon
J'ai commencé a voir quelque cuisinistes (mobalpa, schmidt, ixina).
Le projet qui a retenu notre attention est celui d'ixina, pour le prix et surtout pour avoir réussit à utilise le coin à coté la gaine technique.
Voici leur proposition:
cuisine ixina
cuisine ixina
Pour cette proposition les meubles avec leur largeur sont (en partant de la gauche) :
  • meuble coulissant (àl'anglaise) : 30cm
  • casserolier 3 tirroirs :100cm
  • meuble coulissant 3 tirroirs: 50cm
  • lave vaisselle tout intégré: 60 cm
  • meuble bas sous evier 1porte : 50cm
  • meuble bas d'angletourniquet : 80cm
  • armoire four + MO : 60cm(hauteur 193cm)
  • armoire frigo/congélateur :60cm (hauteur 193cm)
  • meuble haut * 3 : 80cm(hauteur 32,6cm)
J'aimerais avoir votre avis sur cette implantation ?
Pensez vous que nous avons assez de rangement ?
Faut il rajouter des meubles haut ? ou en pendre des plus grand ?
Le décalage entre le meuble d'angle et la gaine technique n'est il pas trop gênant a votre avis?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 700 message Yonne
le nombre de rangements n'est pas seulement une question de gout mais aussi et surtout une question d'utilité, si vous êtes un couple seul, je dirait qu'il y en a assez, mais si vous avez 5 enfants ça va surement faire juste.
Compare avec ce que tu as déjà et anticipe tes besoins futurs.
La hauteur c'est pareil, pour des gens 1m20, ce n'est pas pratique.
Le décalage dut a la gaine ne me choque pas mais c'est affaire de gout.
Pense également a l'équipement électrique, la place de la cafetière, de la machine a pain, du grille pain et que sait-je encore...
Dept : Yonne
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Je trouve cette implantation bien optimisée et comme dit avant il n'y a que toi pour savoir si tua assez de rangements en fonction de ta famille, de ta façon de cuisiner aussi.
Juste un truc demande à mettre l'égouttoir de l'autre coté ( juste en tournant l'évier et en laissant la cuve au m^me endroit ) pour agrandir ton plan de travail entre plaque et évier et aussi éviter de passer sur de la vaisselle propre avec des choses à égoutter comme les pates ( mode vm off )
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Merci pour vos remarques.
Nous sommes un couple avec 2 enfants.
On hésite à prendre des meubles haut plus grand, mais on a peur que cela fasse trop chargé.
De même, on pourrait peut être rajouter des meubles haut à coté de la hotte mais c'est pareil est ce que cela ne fera pas trop chargé ?
On cherche un compromis entre utilité/rangement et esthétique.
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Ton implantation est sympa la seul choses qui manque est un endroit pour poser le plat qui sort du four... penses qu'en même à prendre une colonnes pour l'alimentaire si tu n'as pas de cellier.
C'est ce que j'allais dire : je dois avoir à peu près le même volume de rangement que toi puisque j'ai pas de meubles hauts mais un meuble 3 tiroirs en 100cm au lieu de 50cm (pour le reste, quasi pareil sauf sous évier coulissant en 60cm et tourniquet en 90...) MAIS j'ai un cellier où je stocke pas mal de b*rdel (épicerie, produits ménagers, mon robot...). Ceci dit on met quand même l'essentiel dans la cuisine et y'a de quoi stocker un peu .
Essaie de t'imaginer la répartition de tes affaires actuelles pour savoir si ça suffira ou pas ! Je dirais que ça dépend de si tu as bcp d'ustensiles (plein de casseroles, poêles, moules à gâteaux, four à raclette...) et de si tu stockes bcp ou si tu fais les courses régulièrement...
Après si tu mets un buffet ailleurs, y'a des trucs qui peuvent trouver leur place dans un autre endroit
Pour le décalage il me choque pas mais tu pourrais imaginer faire une espèce d'étagère en placo (niches) qui viendrait à fleur des colonnes et du meuble pour faire plus joli, et qui te permettrait de mettre un peu de déco, peut être des livres de cuisine si assez profonde...
De : Dijon (21)
Bonjour, merci encore pour vos conseils.
En regardant ce que l'on possède aujourd'hui comme ustensiles, je pense qu'on aura besoin de pas mal de rangement.
Pour la colonne alimentaire on y a bien pensé, pour nous il y 2 solutions:
la première consiste à la mettre dans l'entrée juste collée derrière le mur de la cuisine (u peu loin).
La deuxième solution est de réorganiser la cuisine avec la colonne alimentaire à la place de la colonne four + MO et mettre le four en bas coté cuisson et le MO dans un meuble haut au dessus.
Pour cette solution nous y avions pensé avec des meubles haut supplémentaires; Nous avion fait une simu IKEA:
remplacement de la colonne four + MO
cuisine version ikea
four en bas avec plus de meubles haut
Sinon on se dit qu'on reste sur la solution d'ixina avec des meubles haut plus grand (un peu comme la solution d'IKEA) et que cela pourrait peut être suffire ?
Trouver vous cela trop chargé ?
Est ce que le décrochage au dessus de l’évier est une bonne solution ?
Merci encore de votre aide
Dommage de mettre le four sous pdt, four en hauteur plus ergonomique
+1 avec le "gang VM/Agnes68" pour l'égouttoir
De : à La Retraite (82)
JE préfère la solution Ixina, en mettant éventuellement des meubles hauts plus hauts effectivement (mais pas porte battante, porte relevante pliante, plus "léger" visuellement)
De : Dijon (21)
On préfère également la solution Ixina. comme tu dis AnnC avec des meubles plus haut cela pourrait être plus intéressant.
Maintenant si on veut encore plus de rangement, est ce qu'on pourrait rajouter des meubles haut du coté de la hotte ?
Juste à droite ? ou les deux cotés ?
Car je ne vois plus d'autre solution pour avoir plus de rangement.
Super bloggeur Env. 200 message Indre Et Loire
J'aime bien la premiere
Dept : Indre Et Loire
Et chez les autres cuisinistes vous avez des photos?
Bonjour.
Je préfère la première version également. Par contre, apparemment il faut se méfier d'Ixina...
Allez en voir d'autres et gardez ce plan en tête.
merci pour vos conseils. voici les nouvelles sur notre recherche de cuisine.
On est allé voir d'autres cuisinistes :
Privadis qui vend 2 marques de cuisine, une italienne (?) et l'autre allemande (Schroder).
Nous somme partis sur la solution Schroder:
la qualité a l'air pas mal. le cuisiniste nous a a proposer 2 implantations possible:
la première avec des meubles haut comme dans notre solution ixina
Cuisine Privadis 1
et la deuxième avec des placards plus haut
Cuisine Privadis
l’inconvénient de ces 2 solutions est toujours le coin à droite ici la solution étant des étagères qui nous plaisent pas trop.
sinon on penche pour la solution placard car nous avons besoin de rangement.
Nous sommes ensuite allé voir atlas qui comme ixina vend la marque Nobilia et donc ont ce fameux meuble d'angle tourniquet de 80 cm.
voici leur proposition
Cuisine Atlas
cette solution nous convient plutôt bien.
Une différence avec les meubles Schroder, c'est que les caissons font 6 cm de plus (78cm) que les meubles nobilia (72cm)
Pensez vous que c'est important ?
Quelle est la différence de qualité entre ces 2 marques ?
Connaissez vous une autre marque qui fait le meuble d’angle de 80x80cm ?
On se pose également des questions sur la largeur des meubles haut (ici 2 meubles de 90cm,1 de 50cm et 1 de 60cm coté hotte).
Quelle largeur pendre ?
Il nous reste aussi à décider sur les 2 meubles bas à coté du casserolier de 90cm. Tiroirs, combien ? ou a l'anglaise ?
J'aimerais avoir votre avis sur ces différentes solution ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions mais voila ou nous en sommes aujourd'hui.
Sachant que la livraison est début fevrier il va falloir faire un choix assez vite je pense.
On retourne ce week end chez atlas pour le devis et chez but (nobilia) pour comparez les prix.
Je vous tiendrais au courant.
Merci encore a vous
J'aime bien l'implantation d'atlas. Je trouve quelle sort du lot.... J'oterais le meuble haut en retour et mettrais des portes lifts. Pour les meubles bas, je privilégie ceux à tiroir en gardant une harmonie avec celui de 90. Le meuble tourniquet est très bien pour le rangement épicerie sucrée/salée.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h55
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
