Vide sanitaire sans enduit de soubassements
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.947 fois
Super bloggeur Env. 300 message Maine Et Loire
bonjour a tous je suis dans ma maison depuis juillet et je suis en litige sur quelque point avec mon constructeur et la me vient une nouvelle interogation.
Mon vide sanitaire n'a pas recu d'
enduit de soubassement mais mon conducteur de travaux me dit que c'est normal car j'ai les nouveau parpaing de chez point p
les BM7 qui selon lui sonts hydrofuger donc pas besoin d'enduit de soubassement ni quoi que ce soit.
Hors en lisant la doc de ces parpaings ils ne parle pas de traitement hydrofuge.
CONCLUSION
mon conducteur de travaux me prends une nouvelle fois pour un cretin je vous mets des photo.
Dept : Maine Et Loire
Desoler pour la mise en pageBiggrin
Ton conducteur de travaux ne te prend pas pour un crétin et c'est lui qui a raison :
DTU 20.1 P1
Citation: Troisième catégorie :
Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi.
C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.
7.4.2.2 Choix des matériaux
Lorsqu'ils sont prévus en maçonnerie d'éléments, les murs de soubassement enterrés ne
peuvent être réalisés qu'avec les matériaux désignés ci-après.
Murs obligatoirement enduits sur les faces en contact avec le sol :
.blocs de béton cellulaire autoclavé ;
•briques de terre cuite de maçonneries enterrées obligatoirement enduites.
•Murs pouvant être enduits ou non sur les faces en contact avec le sol :
.pierres ou moellons ;
•blocs pleins ou creux de béton de granulats courants ou légers ;
•briques de terre cuite HD ou LD pour maçonneries enterrées ou non.
Le seul critère pour les murs de vide sanitaire à retenir est le critère de solidité, pas d'étanchéité.
Par contre, il est très important que l'arase étanche soit réalisée correctement et sous le plancher (pas au dessus) : c'est elle qui va empêcher les remontées d'humidité.
Dept : Eure
Ok merci et c'est quoi l'arase car moi j'ai deux rangée de parpaings bm7 et la dalle et pis c'est tout
L'arase étanche est un joint (normal d'aspect) mais de composition spéciale
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
• d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à
sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM),
finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée
par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement
dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal
de 20 cm ;
• d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF
DTU 20.1 P1-2 (CGM).
• En pied de mur, l'enduit peut être filant, à condition qu'il respecte les exigences de la norme NF
DTU 26.1 .
Une garde de 5 cm minimum entre le revêtement extérieur et le seuil doit être prévue.
La pente du support en béton destiné à une terrasse est de 1,5 %.
Par contre, une fois réalisée, c'est parfois difficile de voir. Ne reste plus qu'à lui demander ce qu'il a fait.
Dept : Eure
Ok merci pour ces renseignements precis.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le produit vert sur la dalle ne serait pas l arase sanitaire? Si dalle béton sans planelle , pas besoin d arase il me semble .
J ai aussi un ou deux soucis de remontees legeres et l arase sanitaire a ete faite , surelent mal faite Crying
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Si dalle béton sans planelle , pas besoin d arase il me semble .
Exact. Mais il faut que le chainage fasse toute l'épaisseur du mur et la hauteur de la dalle. Il faut aussi que l'arase inférieure de ce chainage soit au moins 5 cm plus haut que le terrain extérieur fini. Et il doit être entièrement à l'air libre.
Dept : Eure
Moi je n'ai pas de planelle donc sa doit etre bon est le produit vert est le traitement anti termites
Vrai ! Je viens de revoir tes photos. Je n'avais pas fait attention.
Dept : Eure
fabetvan a écrit:
Mon vide sanitaire n'a pas recu d'enduit de soubassement mais mon conducteur de travaux me dit que c'est normal car j'ai les nouveau parpaing de chez point p
CONCLUSION
Je relis ton premier post :
Oui ton CT a raison, pas besoin d'enduit spécifique sur le soubassements.
Là où il te raconte des crack :
- Le BM7 n'est pas nouveau : il est sortit il y a 8 ans (tu parles de nouveaux parpaings !).
- Il n'est pas hydrofugé.
- C'est en fait un parpaing de béton ordinaire. Seul avantage : moins lourd qu'un parpaing conventionnel; Montage plus rapide (plus grand); Moindre consommation de mortier de pose. Par contre, ne possédant que 2 alvéoles sur la largeur, je ne suis pas certain qu'il soit meilleur que le conventionnel vis à vis de la pénétration de pluie. Bref, tout l'avantage est pour lui...
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 22h55
