Projet ITE: quoi faire?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.358 fois
Env. 20 message Eure
Nous nous lançons dans la rénovation d'une maison.
Les murs sont en silex et briques autour des fenêtres et seulement des briques creuses au nord. Les murs sont assez épais (environ 35 cm) sauf au nord un peu plus fin. Nous avions dans l'idée de faire une ITE. Mais on nous a parlé du fait qu'il faut absolument faire respirer nos murs. On pensait faire un bardage en bois mais en matière d'isolant nous ne savons pas.
Quels sont vos avis sur la question?
Voici une photo de mon mur
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Les murs sont-ils humides (avec des traces) ? Le revêtement sur l'ITE empêchera l'eau d'atteindre les murs. Il faut donc savoir si une autre source d'humidité existe (sol). Sinon, pas de souci avec une ITE quelconque. S'il faut laisser les murs respirer pour évacuer un surplus d'humidité, un ITE bois pourra surement faire l'affaire.
Sur certains murs, effectivement j'ai mes murs qui sont humides en bas . Tout autour de ma maison il y a une dalle béton mais qui n'est pas inclinée (peut être est ce notre remontée capillaire de nos murs). De plus par endroit elle est fissurée. C'est un problème qu'il nous faut également résoudre en la refaisant.
Dept : Eure
L'ITE a comme avantage accessoire d'éloigner les intempéries des murs, ce qui peut résoudre plusieurs problèmes d'un seul coup. Elle améliore ce que l'on appelle la "pérennité du bati". En protégeant le bas des murs et la dalle béton de la pluie (bâchage), il doit être possible de déterminer si c'est la seule cause.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si cest des remontees capillaires cela risque de ressortir a l interieur et cela ne resoudra rien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h08
Tout savoir sur la RT 2020
