Semelle de la maison baigne dans l'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.636 fois
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
voilà notre construction a enfin commencé!
Le trou a été fait et les semelles coulées, cependant depuis qu'elles ont été faite, elles baignent dans l'eau (il a pas mal plu et le terrain est en contrabas) du coup je voulais savoir si c'était grave?J'ai appelé le constructeur et m'a dit que non, mais le béton est complètement noyé dans l'eau...
Picto recompense Photolover
Dept : Eure Et Loir
Tu sais que dans les ports, tous les ouvrages en béton baignent dans l'eau ? Et c'est de l'eau salée.
Dept : Eure
Quel est le rapport avec ma maison?
Dans les ports il y a peut être une préparation spéciale!?
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message La Rochelle (17)
Le béton fait sa prise (durcit) même dans l'eau. C'est sans risque pour la suite et la bonne tenue de ta construction.
Par contre si la maison est en contre bas et qu'il y a des ruissellements important assure toi qu'il est bien prévu un drain en pied des murs.
Bon courage et bonne construction
vincent
De : La Rochelle (17)
Env. 20 message Dax (40)
Il n'y a jamais eu de meilleur béton qu'un béton coulé dans l'eau, pourquoi ? tout simplement parce que l'eau contenu dans le béton a la fabrication est le seul élément qui s'évapore pendant le séchage, cette eau évaporée laisse des vides, donc de la porosité qui conduisent aux dégradations connus, le fait qu'un béton soit coulé dans l'eau ou baignant dans l'eau laisse tout le temps au ciment contenu dans le béton de s'hydrater et donc d'avoir les meilleures résistances, plus le temps d'hydratation est long mieux c'est,(dans les limites du raisonnable bien sur)dans les bétons servant a la fabrication des quais ou sous marins, le ciment est particulier, il n'y a pas d'aluminates( donc pas de danger de rouille et de dégradation au contact des sels marins) voila, j’espère que avez suivis.
De : Dax (40)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
T'inquiète !
J'ai eu aussi les semelles sous l'eau. C'était juillet 2010 et le mois avait été très très arrosé .
Terrain en contre bas aussi.
Du coup on était quand même étonné que ça reste aussi longtemps quand même.
Alors drainage drainage et drainage ! Et puis tout fut ok.
C'est probablement trop d'eau de ruissellement qui viennent direct là .
Faut mettre du drain RIGIDE
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Oui on nous a conseille de mettre un drain tout autour qui ira jusqu'au puisard.
Je pense le faire moi même pour limiter les frais.
Quelques conseils?
Merci pour vos réponses!
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Haut Rhin
Pour information les bétons militaires et industriel anti-missiles (protections de coeur de réacteur, etc...) sont coulés dans l'eau pour améliorer leur résistance.
Effectivement ce n'est pas tout à fait le même béton, mais Coditech à très bien expliqué l'intérêt du procédé.
Env. 1000 message Doubs
Les Nounets a écrit:Oui on nous a conseille de mettre un drain tout autour qui ira jusqu'au puisard.
Quelques conseils?
Mettre du vrai drain routier et pas du drain agricole
Exemple de pose ici: http://autoconstructionmaisonbc.unblog.fr/accueil/9-le-drainage-en-cours/
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
