Des joints de qualité durable?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.278 fois
Env. 100 message Landes
Je me tourne vers vous pour trouver des infos sur la qualité des joints que l'on doit installer dans son réseau de plomberie. J'écarte bien évidemment les joints à la filasse.
1. Selon vous, quels sont les meilleurs joints entre joints fibres, joints CNA, joints CSC, autres?
2. Les joints CSC peuvent-ils être utiliser sur le réseau d'eau sanitaire ou sont-ils réservés au chauffage?
2. Où peut-on trouver des joints de qualité? Web, grandes surfaces, magasins type B.g-M.t?
Merci par avance à ceux qui m'aideront.
Dept : Landes
Une pochette de joint fibre doit couter deux euros, si un jour ça fuit , tu le changes. Il t'en restera encore une vingtaine...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 70 message Val De Marne
En effet il y a plusieurs sortes de joints: bleus, verts, rouges, caoutchouc, explication ici.
Dept : Val De Marne
Merci pou le lien.
Finalement je pense partir sur des joints CNK tels que ceux-ci : http://www.anjou-connectique.com/100-joints-cnk-pour-gaz-12x17.html
C'est cher mais j'espère durable dans le temps.
Dept : Landes
Jr comprends vraiment pas ton raisonnement...
Tu n'as pas besoin de mettre des joints comme ça, des joints fibre tout simples feront l'affaire W00t
ce n'est pas parce qu'ils résistent à 100 bars qu'ils résisteront mieux à l'abrasion...
Dept : Aube
Env. 30 message Savoie
Aller un pti cours sur les joint sa peut servir a tout le monde
joint caoutchoute noir :: VIDANGE c'est a dire manque d'eau des foit car ces une vidange pas toujours donc au contacte de l'eau que quand sa vidange donc quand il seche il reste en bon etat il se dimultiplie pas comme le fibre
joint fibre (rouge) ::: SPECIAL ALIMENTATION D EAU parce que QUAND IL Y A UN MANQUE D'EAU il seche il ce demultiplie et fuite donc vidange interdit que les alimentation toujours en contacte d'eau VIDANGE INTERDIT
jointt vert ou bleu ::: JOINT SPECIAL GAZ
Dept : Savoie
Env. 100 message Ardeche (7)
et les joints 'Aramides + NBR B.A.U.' c'est une appellation différente de ceux dont vous parlez ?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/joints/join[...]ibre-bau-bleu/9946a.htm
De : Ardeche (7)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
