Poele à Granules KAUSIFLAM XUO
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 85.266 fois
37
Env. 30 message Valenciennes (59)
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé à l'aide du moteur de recherche de retour sur ce produit.
Qqn peut il partager son expérience sur le poele à granules KAUSIFLAM Xuo??
Quels sont les avis et retours sur ce produit?
Merci d'avance.
De : Valenciennes (59)
Env. 30 message Dreux (28)
Bonjour.
Je viens d'acheter un XUO10 de kausiflam que je n'ai pas encore branché car j'hésite entre deux solutions et je voudrais être dans les normes, je ne voudrais pas commander n'importe quoi et refaire ensuite.
Cet appareil semble avoir un très bon rapport qualité prix.
Il à un look de lave linge certes mais de toute façon je n'ai pas vu beaucoup de beaux appareils dans des tarifs raisonnables ( et même à 3000€ je les trouve encore trop ressemblant à un appareil électroménager).
La tôle est un peu fine, pas de sécurité enfant sur la vitre (prévoir une barrière si bébé).
Moi je m'en fous, je ne vais pas jouer au foot avec, et pour la sécurité enfant pareil m'en tape.
La notice est bien faite je trouve, pas trop compliquée, et bourrée d'informations utiles pour la pose.
Il est dit "silencieux" mais je n'ai pas encore testé.
Faites moi signe si l'info vous intéresse toujours par la suite, je pense pouvoir le brancher dans les 2/3 semaines qui arrivent.
Ah , si , énorme avantage, seulement 100kg, il peut donc être déplacé sans contacter un déménageur...
Voila.
De : Dreux (28)
Je viens d'installer mon kausiflam XUO 10 acheté en décembre 2012.
j'ai une maison de 50m2 pas isolée mais ancienne, elle retient bien la chaleur une fois les murs chauffés, mais est longue à chauffer.
J'ai un poêle à bois de 6kw qui met 1 à 2h à chauffer la maison quand elle est froide, et on atteint au maximum 21 degrés.
Installé à coté d'un conduit de cheminée existant, maçonné, l'appareil est placé en complément d'un autre poêle à bois pour chauffage principal.
Mon retour sur le xuo 10kw:
Premier allumage:
Notice pas très claire (tout est un peu mélangé les infos importantes sont ventilées à droite à gauche sans êtres indiquées importantes).
Il faut utiliser une option de préchargement du creuset, je n'avais pas bien compris alors j'ai galéré.
Fumée, j'ai cru que la porte était défectueusement, en fait je pense que j'ai fait tomber un granulé au fond de l'appareil, ou alors c'était un produit résiduel de fabrication, la notice n'explique rien à ce sujet, l'odeur ressemblait à une huile ou peinture brûlée, et ça à déclenché mon détecteur de fumées...
Après, aucun problèmes.
La suite:
Bruit (sachant que je suis un peu sourd)
L'appareil fait un bruit de four à micro-ondes,pour comparer, son bruit varie en fonction de son mode de fonctionnement.
On peut le comparer au bruit d'un four à pyrolyse lorsqu'il fonctionne en chaleur tournante.
Quand il chauffe en régime régulier c'est identique à mon micro ondes.
De temps en temps il nettoie le creuset, et il ventile plus, il fait plus de bruit que mon micro ondes, disons autant qu'un gros ventilateur mais avec un ronronnement.
Si on éteint l'appareil, il se met en nettoyage, et la le bruit est plus fort, environ une dizaine de minutes.
Les pellets font un cling à chaque tombée, comme si on faisait tomber du riz dans une casserole, il faut compter environ 3/4 pellets tombés par dix secondes.
Dans l'absolu le bruit n'est pas désagréable, on l'oublie rapidement, dans ma petite maison j'ai le canapé à 2m de l'appareil, on à pas de télé et on ne met pas trop de musique, et finalement l'appareil ne me dérange pas trop.
A comparaison, lorsqu'on à un pc un peu ancien et bruyant, le pc est plus désagréable.
Ergonomie:
Option Stand-by, en théorie l'appareil s'éteint quand la température de consigne est dépassée et se ré-allume 2 degrés en dessous, j'ai activé l'option mais rien ne se passe.
Par défaut l'appareil régule sa puissance pour maintenir la température de consigne, j'aurais aimé qu'il fasse on/off tout seul, mais vu le temps qu'il faut pour l'extinction et le bruit je ne sais pas si j'aurais conservé l'option.
J'ai été un peu dérouté par les menus, la notice n'explique pas bien la navigation, elle dit en gros qu'il y à des niveaux, qu'on y rentre par "set" mais n'explique pas comment changer la ligne de menu ni la valeur, ni comment sortir du menu.
A force de bidouiller j'ai compris, set=entrée dans le menu, power=sortie du niveau de menu, touches de température changement de ligne de menu, touche de puissance, changement de la valeur.
Le chargement des pellets est un peu compliqué, il y à tôle percée d'aérations au dessus de l'appareil juste à coté de la trappe.
C'est dommage car les granulés ricochent très facilement sur la trappe et tombent dans la grille.
Du combustible juste autour du foyer semblant dangereux on se dirait, je nettoie, il faut démonter les tôles dans ce cas....
La fermeture de porte est approximative, dure, au début je ne savais pas si j'avais bien verrouillé ou pas.
Puissance:
Sur cette maison, 25degrés à 2degrés extérieurs, je n'ai pas encore l'expérience pour la consommation de granulés.
Design:
Ressemble à un lave linge, la flamme fait factice (comme une torche).
Ce n'est pas un appareil ayant comme but la soirée au coin du feu.
Son format permet l'installation à coté d'une cheminée,
Conclusion:
Pour 1500€ et en ayant profité d'une opération en magasin de 20% en bon d'achats, je dirais que le rapport qualité prix est imbattable.
Je ne pense pas que la concurrence fasse de miracles concernant le bruit, ou l'ergonomie, et j'ai facilement trouvé des appareils bien plus cher, et mis à part la notice perfectible mais y'a pire, on s'y retrouve.
Coté design, ce n'était vraiment pas ma priorité, avec 600€ de matériel de tubes et 1500€ d''appareil, la solution de chauffage m'a coûté donc 2200€.
Cette marque étant vendues dans plusieurs enseignes, je ne suis pas trop inquiet pour sa longévité, et le fait de trouver des pièces par la suite.
En espérant avoir répondu à vos interrogations, le sujet est ancien mais d'autres personnes y trouveront peut-être leur compte.
De : Dreux (28)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Avec quelques mois de reculs, auriez-vous plus d'informations (consommation, fonctionnement au quotidien, ...) ?
De : Yvelines (78)
Bonjour.
Bien sur, le plus simple c'est de préciser ce qui vous intéresse le plus dans ce retour d'expérience, quel point développer le plus ?
Pour ma part j'ai eu l'appareil avec une offre commerciale de 20% en bon d'achats dans le magasin de bricolage, du coup ça m'a fait économiser sur les travaux, et l'appareil était un peu moins cher (1000 et quelques euros de mémoire).
Donc à ces conditions, rapport qualité prix imbattable.
L'appareil chauffe correctement mes 50m2 non isolés (fenetres en mauvais état), sur une maison en bauge qui nécéssite une puissance de chauffage importante au démarrage, mais plus faible voire nulle par la suite, en gros il faut chauffe fort au début puis par intermitence.
Dans ces conditions, utilisation parfois à fond puis éteint, ou moyen sur plusieurs heures, je consomme 15kg par jour de granulés à 4.70 le sac je crois de mémoire (c'est du din+ en résineux).
L'appareil à une tendance à calaminer le creuset, on y récupère du machefer, il faut le nettoyer environ 3fois par semaines (mais ça ne prends que 5minutes).
Le bac à cendres peut contenir pour 3/4 jours de cendres en usage intensif.
La trémie contient pour un sac de pellets.
Bruyant lorsque l'appareil entamme son cycle de nettoyage (souflerie à fond) et le cycle dure environ 30minutes, il se met en marche quand on eteint l'appareil.
coté bruit ça ressemble à un ventilateur sur pied de salon mis au max, quand l'appareil est au max ou en nettoyage.
La puissance s'auto régule, si on met 20degres et que la pièce atteint 21degres, l'appareil diminue sa puissance par palliers.
On peut forcer un maxi de puissance aussi pour économiser en granules.
Pour ma part je trouve la chaleur dégagée très agréable, mieux qu'un electrique, en plus ça sèche la maison si il y à de l'humidité.
Par contre, j'ai remarqué que l'appareil fait un bruit de roulements lorsque le je le laisse 1 semaine sans fonctionner et sans habiter la maison, je pense qu'ils prends l'humidité et ça fait rouiller certaines pièces.
Le probleme disparait apres quelques dizaines de minutes de chauffe.
Je ne pense pas que ça soit spécifique à cette marque.
Sinon j'ai mis en service l'appareil en janvier.
Important, au premier demarrage et ce n'est indiqué nul part, j'ai eu de la fumée qui s'est dégagée de la porte.
Je pense que c'est une huile ou graisse qui à du servir au montage des joints.
J'ai eu peur mais apres un second test tout était ok.
Voila.
Précisez quel point développer si vous voulez plus d'infos.
a+
De : Dreux (28)
Merci pour le retour.
C'est un retour d'expérience générale sur la marque et modèle que je cherche, à part le tien je n'en ai pas trouvé.
Tu me dirais que tu as rencontré une foule de problèmes, que c'est galère comme solution (rechargement, bruits difficilement supportables, coût finalement plus important que prévu à l'utilisation, fonctionnement non maitrisé, entretien pénible...), je renoncerais à envisager cette marque et modèle. Le genre de chose que seuls plusieurs mois minimum de fonctionnement permettent de découvrir.
Les quelques problèmes que tu évoques ne me semblent pas anormaux.
Là je suis intéressé par le modèle car il se trouve en GSB proche de chez moi, et à partir d'un prix à 1590 euros TTC que je suppose à 19.6% de TVA, si je le ramène à 7%, avec en plus 15% en bons d'achats, une prime énergie et un crédit d'impôt à 26%, le coût ne serait plus que d'environ 700 euros.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Voici mon retour, presque un an après.
Le calaminage était du aux pellets , j'ai pris une autre marque, et c'est ok.
Je n'ai pas eu de pièces à remplacer pour le moment, et aucun soucis particulier.
Avec du recul, l'ergonomie est bonne, en fait une fois habitué ça va tout seul, pas plus compliqué qu'un magnétoscope à programmer.
Je n'ai pas eu besoin de faire appel au service après vente, donc la c'est la grande inconnue, mais vu les retours sur d'autres marques je ne suis pas inquiet, ça ne peut pas être pire je crois
Le temps de démarrage de l'appareil avec des granulés de bonne qualité est très convenable, je vide et nettoie le cendrier et creuset environ tous les 5 sacs de granulés, car j'ai moins de cendres et je consomme visiblement moins qu'avec mes autres granulés.
Pour l'instant je n'ai pas effectué le ramonage, entretien de l'appareil, je commande les pièces des que possible et je ferais un retour sur la facilité à démonter, nettoyer l'appareil pour l'entretien.
Important, ne montez pas l'appareil en ventouse, il faut un tirage naturel (indiqué dans la notice), car en cas de coupure de courant, la combustion continue, j'ai testé, pareil en cas d'ouverture de la porte en marche, si vous ne faites pas cela je pense que vous risquez d'avoir des retours de fumées+monoxyde dans une des deux conditions.
Je précise car deux revendeurs m'ont parlé de ce type de montage, en me renseignant bien, j'ai compris que c'était une très mauvaise idée.
En espérant que ça vous aide.
cdlt.
De : Dreux (28)
Env. 10 message Coron (49)
Bonjour piark
je viens d'acheter le meme poele ,et je ne comprend vraiment pas la notice ,ni le fonctionnement .
j'ai pourtant suivi les instructions ,je le régle a 20° mais il continu de chauffer .la pièce est a 27° et il souffle toujours .
l'appareil n'affiche pas MODULATION ni off standby ou off standby comme devrai s'indiqué sur l'afficheur .
Pouvez vous m'expliquez comment le régler pour qu'il s'arrete a la temperature souhaité .
De : Coron (49)
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour Piark,
j'ai exactement le même problème que Bandja, j'ai acheté le poêle hier et il chauffe sans arrêt sans se soucier de la température que je souhaite. Et aucun affichage de ce qu'il devrait y avoir.
J'ai eu une télécommande avec ce poêle et je ne trouve nul part quelle sorte de pile il faut mettre dedans.
Je me demande s'il n'y a pas des programmes de préréglés .
Pouvez-vous m'aider ?
De : Nancy (54)
Env. 10 message Dordogne
Je viens d'installer le mien aujourd'hui. Pour le réglage de la température, il faut régler le paramètre du menu 4 "stand by" sur on, ainsi le poêle se coupera dés que la température aura atteint la consigne + 2°C (soit pour une consigne à 20°C coupure à 22°C) et même chose pour la remise en route (consigne -1°C environ).
Par contre si quelqu’un connait l'astuce pour régler cet offset je suis preneur.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Roost (59)
Bonjour même soucis je n arrive pas a redémarrer en automatique le pellet en mode eco si vous avez la solution merci
De : Roost (59)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous!!
Vraiment content de trouver un forum consacré à ce poêle a granulé...
J'ai acheté ce poêle il y a environ 4 mois, j'ai 2 problème avec, le premier (problème matériel) vient de ma sonde (faux contact) la sonde passe d'elle même a 0.0°....faut que j'appelle le SAV, je vous tiendrai donc au courant du déroulement de la procédure...
Bref j'ai résolu le problème (temporairement)en coinçant le fil de la sonde dans une certaine position.
Mon deuxième problème, lorsque le mode "STAND BY" est activé l'arrêt de l’appareil se fait normalement (+ 2 degrés au dessus de la température indiquée )avec le message "STOP ECO..." puis après 3 minute environ j'ai un message d'alarme qui apparait "ATTESA RAFFRED" et l'affichage reste sur ce message et plus rien ne se passe....(cette alarme n'est bien évidemment pas dans la notice)
Est ce que quelqu'un a déjà eu un de ces deux problème?
Pour répondre à BANDJA et VAVAVOUM, le message MODULATION n'apparait que si votre puissance de chauffe est supérieur à 1, il baisse automatiquement la puissance de 3 vers 2 (ON 3 vers ON 2) ou de 2 vers 1 (ON 2 vers ON 1), il affiche alors MODULATION.(du moins c'est ce qui c'est passé avec moi)
Le mode STAND BY se désactive dans le Menu 4.
La pile VAVAVOUM c'est une A23 alkaline 12V.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Fabien
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour!
J'ai recement acheté un KASIFLAM XUO 10 pour installer chez ma vielle mère par LEROY MERLIN.
Livraison rapide, installation par mes soins (& ceux de mon beauf...)
Tentative de démarrage, après lecture du mode d'emploi... suivi d'un echec car je n'avais pas compris qu'il fallait précharger le creuset.
Ensuite, affichage du message "nettoyage du creuset" ou approchant.
Le cycle n'en finssant pas, tentative de rebootage à deux reprises en manipulant l'inter de mise en marche (à l'arriere de l'appareil)
Excedé, je refais un appui long sur la touche démarrage, et là, le dijoncteur dif saute! (du tableau électrique de la maison)
Plusieurs tentative de réarmement, echec, cela redijoncte dès que je demande une fonction. (l'appareil démarre toujours en mode nettoyage)
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance, le froid s'installe & ma maman n'est pas bien épaisse...
Dept : Saone Et Loire
merci à BARTH1900
j'ai la même incripstion que vous : ATTESA RAFFRED , je ne sais pas ce que cela veut dire
Vavavoum
De : Nancy (54)
Bonjour!
Si quelqu'un peux m'aider, toujours le meme problème.
J'ai tout repris la tete froide aujourd'hui.
Le poele XUO est monté dans une cheminée gainée inox double peau 180mm (initialement destinée poele à bois tradi)
Descente en diametre sur un té pour ramonage en 153mm, puis reduction au 80 requis sur la partie horizontale.
Remise sous tension, tous ce passe bien, j'ai préchargé le creuset à la main, tentative de démarrage, echec, message "ALARM 8 défaut depress"
D'apres ce que j'ai pu déduire, ce serait un manque de tirage de la cheminée?
Puis, en laissant faire l'appareil, "cycle de nettoyage" environ 15mm, extinction.
J'ai l'impression que le ou les ventilateurs ne change pas de rytme & tourne au ralenti.
Comment changer de niveau SET? quand j'appuie je tombe toujours sur l'horloge (niveau 1)
2eme essai:
Comme vous pouvez le deviner, re-echec!
et la, refuite à la terre!!
dijonction dif 30mma.
J'ai débranché la terre, cela fonctionne comme cela, mais ne démarre toujours pas!
Quelqu'un à une idée?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h41
19
37
