Poele à Granules KAUSIFLAM XUO
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 85.266 fois
37
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour VAVAVOUM,
En fait le message "ATTESA RAFFRED" n'est pas une alarme, lorsque le poêle ce met en "STOP ECO" puis s’arrête c'est alors à ce moment que le message apparait, lorsque la temperature ambiante passe en dessous de la temperature demandé (à peu prés 1 degrés en dessous) il redémarre et ainsi de suite...
Fabien
Bonjour VAVAVOUM,
En fait le message "ATTESA RAFFRED" n'est pas une alarme, lorsque le poêle ce met en "STOP ECO" puis s’arrête c'est alors à ce moment que le message apparait, lorsque la température ambiante passe en dessous de la température demandé (à peu prés 1 degrés en dessous) il redémarre et ainsi de suite...
Fabien
Env. 10 message Bertaucourt Epourdon (2)
Bonjour jack pour le gainage de ta cheminée n'est pas bon, il ne doit pas dépasser 130 maxi de diamètre car les fumées refroidissent et retombent donc mauvais tirage . Ensuite il te faut une arrivée d'air extérieure obligatoire de diamètre 50 au minimum derrière ton poêle pour le bon fonctionnement de celui ci
De : Bertaucourt Epourdon (2)
Env. 10 message Saone Et Loire
Mickastan a écrit:Bonjour jack pour le gainage de ta cheminée n'est pas bon, il ne doit pas dépasser 130 maxi de diamètre car les fumées refroidissent et retombent donc mauvais tirage . Ensuite il te faut une arrivée d'air extérieure obligatoire de diamètre 50 au minimum derrière ton poêle pour le bon fonctionnement de celui ci
Merci Mickisan, enfin une réponse!
L'arrivée d'air est prévue & fonctionelle, j'ai cru comprendre qu'il y a moyen de changer la vitesse d'extraction des fumées, ce qui pourrait résoudre le problème de tirage.
Comment procède t'on? le fameux menu 7 réservé aux pros?
Et comment fait on pour ce ballader dans les menus? bouton set m'amène sur l'horloge & je ne comprend pas comment changer de niveau?
Et cette fuite à la terre récurente, personne n'a été confronté au problème?
J'ai bien envie de relier la terre directement sans passer par le 30mla, qu'en pensez vous?
Ce poèle est installé chez ma mère, je n'y passe qu'épisodiquement, & n'ai guere de temps à consacrer à ce "p... " de poèle! (boulot fort prenant)
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Nancy (54)
merci Barth1900
Jack, pour te balader dans les menus, tu dois utiliser les boutons 5 et 6
et le 4 c'est pour en sortir
De : Nancy (54)
Env. 10 message Blanzy La Salonnaise (8)
vavavoum a écrit:Bonjour,
merci à BARTH1900
j'ai la même incripstion que vous : ATTESA RAFFRED , je ne sais pas ce que cela veut dire
Vavavoum
Le message ATTESA RAFF RED indique que votre appareil est en stand by. Ce n'est pas une alarme. Lorsque votre température de consigne est dépassée de 2°c, le poêle passe en STOP ECO (jusqu'à ce que la température des fumées soit inférieure à 45°C) puis en ATTESA RAFF RED. Il se rallumera lorsque la température ambiante sera inférieure de 1°C à la température de consigne.
De : Blanzy La Salonnaise (8)
Merci VAVAVOUM, j'avais trouvé, mais cela ne resoud rien, appel au technicien qui travaille avec leroy merlin, l'appareil s'avere défectueux!!!
Si cela vous interresse, je vous tiendrai au courant de l'efficacité du SAV de cette enseigne...
Env. 10 message Loc-eguiner (29)
piark a écrit:Voici mon retour, presque un an après.
Le calaminage était du aux pellets , j'ai pris une autre marque, et c'est ok.
Je n'ai pas eu de pièces à remplacer pour le moment, et aucun soucis particulier.
Avec du recul, l'ergonomie est bonne, en fait une fois habitué ça va tout seul, pas plus compliqué qu'un magnétoscope à programmer.
Je n'ai pas eu besoin de faire appel au service après vente, donc la c'est la grande inconnue, mais vu les retours sur d'autres marques je ne suis pas inquiet, ça ne peut pas être pire je crois
Le temps de démarrage de l'appareil avec des granulés de bonne qualité est très convenable, je vide et nettoie le cendrier et creuset environ tous les 5 sacs de granulés, car j'ai moins de cendres et je consomme visiblement moins qu'avec mes autres granulés.
Pour l'instant je n'ai pas effectué le ramonage, entretien de l'appareil, je commande les pièces des que possible et je ferais un retour sur la facilité à démonter, nettoyer l'appareil pour l'entretien.
Important, ne montez pas l'appareil en ventouse, il faut un tirage naturel (indiqué dans la notice), car en cas de coupure de courant, la combustion continue, j'ai testé, pareil en cas d'ouverture de la porte en marche, si vous ne faites pas cela je pense que vous risquez d'avoir des retours de fumées+monoxyde dans une des deux conditions.
Je précise car deux revendeurs m'ont parlé de ce type de montage, en me renseignant bien, j'ai compris que c'était une très mauvaise idée.
En espérant que ça vous aide.
cdlt.
Bonjour pouvez me dire quel pelet vous mettez perso je mets du feuillu j'aimerai savoir lequel vous a mis en panne merci beaucoup , si je peux vous renseignez ou quelqu'un d'autre ne pas hésiter à me demander le poële est de mai 2013 je me débrouille pas mal avec j'en suis content : la conso est assez forte pratiquement 15 kgs jour mais sa chauffe bien , merci
De : Loc-eguiner (29)
Env. 100 message Jeumont (59)
Bonjour , que pensez vous de cette chaudière hydro à granule kausiflam svp ?
https://www.youtube.com/watc[...]h-N8z0aKDm4
Ça chaufferai les radiateurs aussi .
De : Jeumont (59)
Env. 10 message Rhone
Mon probleme avec le xuo 10 c'est qu'au bout de 2 ou 3 heures de marche il ce met en alarme 8 "defaut depression" il faut que je le rallume en manuel derriere la galere !!!!
En appuyant sur la touche 4 tu relance !
Par contre ça te met cette alarme l'issue tu ouvre la porte ??
De : Jeumont (59)
En appuyant sur 4 il se met en"nettoyage final" meme apres en rappuyant sur 4 il continu a inscrire defaut depression
Env. 100 message Labouheyre (40)
ils vous faut les paramètres ut04 pour augmenter la vitesse d'extraction du ventilateur des fummées pour chaque puissance de combustion et réglerla durée de la séquence de nettoyage du creuset(stop fire).
il ne faut pas dépasser les 6 à 7 mètres de conduits et avoir une arrivée d'air à proximité du poêle ou brancher sur la prise d'air.
vous pouvez trouver ces paramètres en ligne dans ce forum ou d'autres.
bon courage.
jhon
De : Labouheyre (40)
Pardon pour les fautes d'orthographe.
cordialement.
Env. 10 message Belgrade
Bonjour a tous j aimerai aussi connaitre le code pour acceder au ut04
De : Belgrade
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h26
19
37
