Poele à Granules KAUSIFLAM XUO
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 85.266 fois
37
Env. 100 message Jeumont (59)
Pour les codes fait certainement contacter les constructeurs ?!
De : Jeumont (59)
Env. 10 message Rhone
Suite de mon probleme qui devrait etre resolu merci pour la solution que vous m'avez donne avec le code tu 04 j'ai donc appele le constructeur kausiflam numero sur notice et on m'a donne les indications pour augmenter la ventilation d'air chaud !merci encore aux aides apporte.j'espere que cela resoudra mon souci je vous tiendrais au courant.
Env. 30 message Dreux (28)
Premier retour sur l'entretien de mon xuo 12kw.
Plus facile que je ce que je craignais enfait.
Ramonage du tube de 80 via un kit acheté en magasin de brico, et des cannes de ramonnage, fort heureusement j'avais mis des tés de ramonnage, les tampons avaient bien récupéré un bloc de suies.
pour l'appareil:
Déboiter la plaque qui se trouve sous la porte de facade de l'appareil (c'est clipsé il faut tirer droit par le bas).
Demonter la petite trappe ronde qui donne sur la chambre de fumées avant ventilateur d'extraction, et tout aspirer.
démonter le foyer fonte, ouvrir la porte de facade, une vis à gauche vers le haut, deux vis au fond autour du logo K qui entoure l'entrée des pellets.
tout néttoyer.
Pour la vis sans fin je n'ai pas fait mais je suppose qu'il faut démonter la grille de protection des pellets , et aspirer une fois bien sur le bac déjà vide.
j'ai récupéré un bon paquet de cendres, et ça m'a expliqué le bruit que faisait mon ventilo d'extraction (un gling gling au démarrage),c 'était du à des blocs de cendres qui se fouttaient parfois sur ses pales.
blocs de cendres dus à la condensation dans l'appareil en période de non utilisation, la maison étant humide.
et c'est reparti comme en 14, même pas un joint à changer.
Par contre, les vis de la trappe ronde étaient grippées, alors je pense qu'il est mieux de les dévisser revisser tous les 3mois pour déjà nettoyer et éviter que ça se grippe trop.
J'ai vu un membre du forum avoir monté son appareil sur un tube de gros diamètre, perso je n'aurais pas fait ça, le flexible en 80 est un peu cher certes mais comment allez vous faire pour ramoner ensuite avec toutes ces réductions...
en plus vous partez sur des tubes sans joints caoutchouc, j'aurais pas confiance...
Et oui autre risque, avec la baisse de la température des fumées déjà pas trop élevées sur ce type d'appareil, risque de condensation dans le tuyau et bouchage, je suppose.
En espérant que mon conseil vous servira.
De : Dreux (28)
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la mise en marche du mode qui permet a l'appareil de s’éteindre a température ?
J'avais essayé sans succès de le faire.
Merci d'avance.
De : Dreux (28)
C'est la température ambiante régler sur thermostat qui prime sur température demander de chauffe (eau)
De : Jeumont (59)
Env. 10 message Oise
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Oise
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je voudrais moi aussi si possible des infos sur ce mode stand-by ..
Une fois activé, la température de consigne c'est celle qu'on met lorsque le poêle est éteins ? Avec les boutons 1/2 ?
Et pour avoir une confirmation, si je le met en "on" (le mode stand-by bien sur), si je pars au travail le matin et que j'ai mis 20 degrés en température de consigne, lorsque je rentrerais il fera toujours + ou - 20 degrés dans la maison c'est bien ca ?
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Labouheyre (40)
Alex 60 essai de trouver un motoréducteur pour poele granule deville ,armen,penen car ce sont les mêmes.
pour le mode stand by si il n'y a aucune description dans la notice .il faut dans les paramètres ut04 modifier le dernier qui a une valeur de 250 et le mettre à 248 mais je ne suis pas certains.
jhon.
De : Labouheyre (40)
Env. 10 message Rainsars (59)
Bonsoir a tous , ayant acheter aussi un poêle a pellet marque kaussiflam xuo 10kw , on ma conseiller de ne pas mettre le mode stand-by pour éviter d'user la carte mère , si quelqu'un a une idée la dessus , merci d'avance
ps: si quelqu'un ses comment rentrer dans le programme E pour réglages plus précis car je trouve qu'il consomme beaucoup environ un sac de 15 kg par jour au minimum et je voudrais diminuer un peu la vitesse de la vis sans fin
De : Rainsars (59)
Env. 10 message Nancy (54)
des programmes sont deja entrés, comment les annuler tous, je voudrais en créer des nouveaux
merci.
Vavavoum
De : Nancy (54)
Env. 10 message Stiring Wendel (57)
Bonjour ,
J'ai un kausiflam xia 15kw hydro j'aimerais changer la tempo de la vis sans fin mais j'ai pas le code pour accéder .si quelqu'un peut le communiquer car dur dur d'avoir leurs service technique pour ce faire balader de droite a gauche .
De : Stiring Wendel (57)
Env. 20 message Rezé (44)
Bonjour, a ce que je vois , il y a des commerciaux qui vantent leur produits. Ceux sont les meilleurs et les moins cher de la terre.
Apparemment les non commerciaux auraient eux des problèmes.
Le monde tourne.
Il est même dis que cette marque serait 100% Française. Apportez moi la preuve.
Bisous et meilleurs vœux a tous et a toutes.
De : Rezé (44)
Env. 10 message Tournoisis (45)
Kausiflam ceox 11 kw acheté en 2012 canalisable
il ne chauffe pas et est bruyant, consommation hiver dernier + de 3 palettes de granules.
le poseur et kausiflam disent que c est ma maison...
j ai fait appel a UFC que choisir et j attend les expertises.
cet hiver on ne l'allume pas, on a fait poser des radiateurs électriques... dommage mais pas possible de mettre un poêle a bois a la place et je ne veux plus entendre parlé des poêles a granulets!! et encore moins de kausiflam!!
De : Tournoisis (45)
Env. 10 message Villetelle (34)
voici ce que j'ai trouver menu 7 code A9
si quelqu'un c comment on regle le tempo de la vis sens fin je suis preneur Biggrin
De : Villetelle (34)
Env. 10 message Echalas (69)
Pour régler plage 2 degré
set a7 set a9 a7-2 set faire défiler 02.0 c delta auto pr 43 mettre 01.0 c c est gagner démarrage 1 degré en dessous temp de consigne et coupure 1 au dessus
De : Echalas (69)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h08
19
37
