Poele à Granules KAUSIFLAM XUO
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 85.266 fois
37
Bonjours a tous jai un poele kausiflame opale 10 et je trouve quil consomme beaucoup pratiquement deux sac par jour. jai un tubage qui fait 14 metre de haut et il fait du machfer . es que quel qu un a les code de parametre du menu 8 ou peut m aider sur se probléme tres genant
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Lot Et Garonne
Si le réglage est sur ON STANDBY (activé), l’appareil chauffe jusqu’à 2°C au dessus de la température de consigne, puis affiche STOP ECO jusqu’à ce que la température des fumées passe en dessous de 60°C, puis ATTESA RAFFRED. Il redémarre quand la température ambiante se situe 1°C en dessous de la température de consigne.
barth1900 a écrit:
Mon deuxième problème, lorsque le mode "STAND BY" est activé l'arrêt de l’appareil se fait normalement (+ 2 degrés au dessus de la température indiquée )avec le message "STOP ECO..." puis après 3 minute environ j'ai un message d'alarme qui apparait "ATTESA RAFFRED" et l'affichage reste sur ce message et plus rien ne se passe....(cette alarme n'est bien évidemment pas dans la notice)
Est ce que quelqu'un a déjà eu un de ces deux problème?
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Herault
Nous avons ce poele depuis mars 2014 nous avons pris un installateur leroy merlin ...
nous avons refait appel à lui pour le fameux réglage. il nous a en premier temps dit au téléphone qu'avec le manuel( je précise ...) meme un enfant de 15 ans peut le régler
apres plusieurs intervenants pros de l'electronique et ayant largement passés les 15 ans cela est resté un casse tete
l'instalateur a du se déplacer et devant ce probleme il a manipulé ce poele avec l'aide (d'un vrais technicien) au bout du fil finalement il se met bien en route à 6 h le matin mais il s'arrete à 9h qu'alors on lui avait demandé 11h
il se remet en route à 16 h mais il s'arrete à 20 h alors qu'on lui avez précisé 22h
il est toujours en marche il fait plus de 25 donc le problème n'est toujours pas réglé alors qu'on lui avez demandé un température de max 21 je pense qu'il a plus de 15 ans
au final je recommande ce poele mais il faut posseder un bac plus 10( et encore)
Dept : Herault
Nous avons un poêle kauziflam modèle topaze, cela fonctionne très bien. Cela fait 1 an que nous l'avons, notre retour:
point positif, les multiples options de programme, vraiment top assez beau design comparé aux autres marques est modèle, mode de chauffe en 4 positions très lentes, lente normale ou très rapide. Facile d'entretien (2 minutes avec l'aspirateur pour aspirer les cendres). Consomme peu une pelet pour l'hiver.quand il régule la chaleur il fait peu de bruit
Point négatif: notice INCOMPRHÉENSSIBLE, un vrai casse-tête, du coup bien mieux que leur notice de merde, un tuto sur you tube et un enfant de 10 ans comprendrait.
La vitre devient très vite noir ce qui est très dommage, il aurait fallu reculer le foyer de la vitre.
Il n'émet aucune alerte quand le bac a granulé commencé à être bien vide, du coup il se coupe et se met en défaut. Je n'ai pas trouvé de notice ou tuto pour le réarmer sans être obligé de l'éteindre et le rallumer, ce qui prend une demi-heure !
Placé sur un pan de mur face à toutes les pièces ouvertes. Maison bbc qui a 1 an 1/2. Surface de chauffe 75 m² on a juste un chauffage dans la chambre. On arrive facilement à monter à 21.
Acheter chez Casto avec tous les tubes et le poêle environ 3000€ avec 300€ de bons achats gagnés avec la carte de fidélité.
Dans l'ensemble on est content et on gagne en élec.
[IMG][/url][/IMG]
Env. 10 message Doubs
ou puis-je trouver ces paramètres.
j'ai traficoter dans les paramètres d'usine et j'ai fais des bêtises, je ne sais plus quelles étaient les valeurs initiales. :(bonjour,
Merci pour votre aide.
jhon a écrit:Bonsoir,
ils vous faut les paramètres ut04 pour augmenter la vitesse d'extraction du ventilateur des fummées pour chaque puissance de combustion et réglerla durée de la séquence de nettoyage du creuset(stop fire).
il ne faut pas dépasser les 6 à 7 mètres de conduits et avoir une arrivée d'air à proximité du poêle ou brancher sur la prise d'air.
vous pouvez trouver ces paramètres en ligne dans ce forum ou d'autres.
bon courage.
jhon
Dept : Doubs
Env. 10 message Gard
Bonjour , mon peole affiche "bloc" et je ne peux plus rien modifier , meme plus l éteindre .
je l'ai debranché rebranché mais rien n'y fait il ne fonctionne plus  et je ne trouve rien dans la liste des alarmes , quelqu'un peut il m'aider sachant que kausiflam est en liquidation judiciare
Env. 10 message Aube
Bonjour quelqu'un aurait les réglages usine de chez kausiflam ??
Dept : Aube
Env. 10 message Loiret
Pouvez vous m'aidez à comprendre le fonctionnement de la télécommande d'un insert à granulés
Kausiflam minera 9kw
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Bonjour j'ai une question pour ceux qui possède un poêle kausiflam
Est ce qu'il y a moyen de mettre un allumage auto a un certain degrés ?
Je m'explique j'ai programme le miens pour qu'il s'allume de 6h a 8h et de 16h a 23h , mais entre ses horaires si la température baisse d'un coup y a pas un moyen pour qu'il se mette en route ?
A 17° par exemple ?
Je suis un peut perdu
Dept : Aube
Je viens de faire l'acquisition de cet appareil Kausiflam, j'en suis relativement satisfait sauf que ....... je ne parviens pas à régler la température ..... malgré la notice bien évidemment que j'ai lue, relue et rerelue.
HELP ! Si quelqu'un pouvait m'expliquer clairement, étape par étape, ça me rendrait un grand service !
Merci d'avance
Dept : Loire
Bonjour belon42, qu'elle est votre problème exactement car la température se règle avec les boutons a gauche, qu'elle est votre modèle ?
Dept : Aube
Env. 10 message Nord
Mon granule tombe tjour et le cendrié deborde , quoi faire ?
Bonjour Céline a qu'elle fréquence le videz vous ?
Dept : Aube
Env. 10 message Yonne
Bonsoir un petit souci il fume par le dessus pouvez vous me donner une réponse  .Sa déclenche a chaque fois le détecteur de fumer .fumer noir merci
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h31
19
37
