Poele à Granules KAUSIFLAM XUO
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 85.189 fois
37
comment avez vous fait pour allée dans le menu sur le poele ceox
dudu69700 a écrit:Pour régler plage 2 degré
set a7 set a9   a7-2 set faire défiler 02.0 c delta auto pr 43 mettre 01.0 c c est gagner démarrage 1 degré en dessous temp de consigne et coupure 1 au dessus
Bonjour a vous
quelqu'un pourrai m'aidé car je n arrive pas a modifier les règlagents de mon poêle céox. Merci par avance!
cordialement
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir à tous ,
Je viens de faire l acquisition d un poêle à granules KAUSIFLAM type Topaze, les pellets tombent trop vites , comment rentrer dans le menu avec ce modèle, car lorsque j appuie sur Set , je n ai accès qu'à l heure l'horloge et la date.
Merci à ceux qui pourront m'aider
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Cotes D'armor
@val2806 Je crois que pour tous les modèles KAUSIFLAM c'est la même chose :
? KAUSIFLAM : réglage usine et technique code A9
? Accéder au menu M7-1 et suivants de cette façon :
? Menu
? bouton +6 ( 1 fois )
? bouton -2 ( faire défiler jusqu'à A9 )
? Menu 1 fois = M7-1
? Menu plusieurs fois fait défiler les Pr ( attention, ne sait plus remonter- pas essayé - donc s'arrêter à temps )
? Réglage : +1 ou -2
? Sortie : 3 X sur bouton 4
voilà, les différents pr sont :
Pr01 délai d'attente 15'
Pr02 min départ 05'
Pr03 cadence nettoyage 30'
Pr04 vis allumage 2.0''
Pr05 vis départ 2.3''
Pr06 vis p1 3.0''
Pr07 vis p5 3.4''
Pr08 vitesse nettoyage 1490
Pr09 vis nettoyage 3.2''
Pr10 seuil off 85c
Pr11 retard alarme 30''
Pr12 duré nettoyage 60''
Pr13 seuil minimum 55c
Pr14 seuil maximum 235c
Pr15 seuil ventil 80c
Pr16 allumage extracteur 2400
Pr17 démarrage extracteur 2400
Pr18 extracteur p1 2400
Pr19 extracteur p5 2400
Pr20 ventilateur p1 150v
Pr21 ventilateur p5 170v
Pr22 codeur on
________________________________________
débit des pellets c'est Pr06 p1 puissance stabilisée
Pr07 p5 puissance maximum
à régler entre 1,3 et 1,5 en général, mais faire des tests persos.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour mon poêle KAUSIFLAM est en panne depuis novembre 2018, (Erreur 4 défaut ventilateur extraction fumées) J'ai remplacé le ventilateur, mais le problème persiste. Il fonctionne en statique (220vac) mais une fois connecté, la commande de démarrage n'arrive pas ! Avez-vous une piste ? Merci d'avance Yves
Dept : Loir Et Cher
Le poêle possède un pressostat ?
Si oui : nettoyer le tube silicone en soufflant du pressostat vers la prise sur l'extracteur .
Dept : Maine Et Loire
Je réponds jamais au MP sauf pour donner mon Tél !
Comme cela tout le monde en profite !
 le pressostat est généralement situé en bas du poêle et le tuyau silicone , sur le conduit de fumée ou extracteur .
dalou30 a écrit:Bonjour , mon peole affiche "bloc" et je ne peux plus rien modifier , meme plus l éteindre .
je l'ai debranché rebranché mais rien n'y fait il ne fonctionne plus  et je ne trouve rien dans la liste des alarmes , quelqu'un peut il m'aider sachant que kausiflam est en liquidation judiciare
Dept : Alpes Maritimes
19
37
