Transformer un coffret grade 1 en grade 3S
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.889 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai trouvé chez brico,D.... un coffret Siemens en grade 1 Pour modem ou Box. 16 fiches départ RJ45. 1 DTI RJ45 avec prise test. 1 répartiteur TV. 1 filtre maître ADSL. 3 cordons RJ11/RJ45 noirs, 2 cordons RJ45 cat. 5, 1 cordon RJ11 bleu. 3 prises 2P+T. Porte fumée réversible. Fond classe 2.
mais je désirerais l'utiliser en grade 3S et lui inclure un switch 8 ports giga
Question:
les bornes RJ45 acceptent-elles les prises coccinelle keystone ?
Merci pour vos conseils
Cdt
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ma question n'a pas l'air de déchainer les foules !
Pas vu de réponse dans les forums, suis-je passé à coté ?
Bonne journée !
Ta question est vraiment spécifique et je pense que personne n'a d'expérience sur ce sujet à partager.
Peut-être en donnant plus de détail sur le boitier en question quelqu'un saurait en dire plus...?
De : Le Havre (76)
Merci Bonson,
Je vais essayer de voir au près de onelec distributeur de ce boitier
Cdt
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
J'ai acheté mon coffret chez brico d. Et j'ai remplacé les prises par des coccinelles grade 3 sans problèmes. Je ne me rappel plus le modèle de coffret mais si tu regardes mes photos tu pourras vérifier si il est identique.
De : Sud Gironde (33)
Bonjour enzohc ,
Merci pour le message, j'ai regardé la photo du tableau et il semblerait bien
que ce soit le même ,ça me réconforte, peut-on installer des rails DIN pour
le parafoudre et le répartiteur TV je pense enlever l'existant.
Merci encore.
Oui je le pense mais il faudra faire attention à la place disponible après la fermeture du coffret.
Merci beaucoup je vais voir ça de plus près
Cdt
En cache depuis hier à 07h36
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
