Pose carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.974 fois
Aviseur Env. 20 message Gironde
Je vais poser mon carrelage 30X60 dans ma maison la semaine prochaine. Je me demande plusieurs choses :
- un double encollage est-il obligatoire?
- J'ai fait un devis pour de la colle weber, qui est un peu trop cher par rapport à mon budget (on me prévoit 5m2 pour 25 kilos de colle en poudre, j'ai 80 m2 à faire
Dans ma douche, je pose des galets sur trame directement sur ma chape (les pentes sont intégrées au réagréage) : on m'a conseillé une colle-joint epoxy weber qui fait les deux et qui assure l'étanchéité, pouvez vous me dire si c'est vraiment efficace?
Aux murs de ma salle de bains, je pose du 33X66, je voulais savoir quel type de colle prendre : en poudre ou prête à l'emploi, est-ce que ca a une importance pour une bonne adhérence?
Et si à part weber certains peuvent me dire s'il existe d'autres colles efficaces, je ne connais que celle-ci de nom.
Merci!
Picto recompense Aviseur
Env. 700 message Yonne
Je te répondrais juste pour le double encollage: oui!!! enfin après c'est a tes risques et périls...
Pour l’adhérence, il n'y a pas de différence si ta colle en poudre est bien faite, le prêt a l'emploi c'est plus le coté pratique, mais c'est plus cher.
Bon courage.
Dept : Yonne
Pour le sol, as tu des contraintes particulières type chape anidhryte, plancher chauffant
Il existe des colles fluide, ou tu peux faire un simple encollage, mais il faut bien maîtriser la pose et avoir une chape qui soit nickel car cela sera compliqué de rattraper ... Et aussi un bon peingne demi lune de 20
Pour une douche à l'italienne , soit tu prends une colle joint epoxy, soit tu collés avec une bonne colle en poudre et tu mets un joint FR ou HR ( forte résistance )
Au mur, compte tenu du format, prends une colle en poudre, car cela risque d'être plus long avec une colle en pâte et tu es limite au niveau format admissible
Pour les marques, il existe dans le désordre parex, MAPEI, PRB , Cegecol.... Et bien d'autres
Prends des produits certifiés , c'est plus sur
À ta disposition
De : Sur Le Forum (77)
Merci!
D'ailleurs pour le peigne, je dois aussi en acheter un. On m'a conseillé un peigne 9mm, mais est-ce qu'il doit y avoir une taille particulière? Elle est liée à quoi, à la taille du carreau posé?
Sinon, non aucune contrainte, plancher non chauffant, la chape est talochée, classique, faite par un artisan sérieux que je connais bien et qui est réputé pour son bon boulot dans mon petit blède (les bons tuyaux passent aussi bien que les mauvais )
La taille du peigne est liée au format des carreaux et au type de colle employée
pour la fluide, il te faut un peigne demi lune
Ok merci,
Un dernière question : faut-il respecter une épaisseur pour les joints? Je voudrais faire le minimum (je pense à 3mm). Je pense qu'il y a des 'normes' à respecter non?
2 mm et ce sera bon, mais plus dur sera la mise en place du joint
Bon, je pense que 3 mm est un bon compromis donc. Merci!
En cache depuis aujourd'hui à 04h50
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
