Cablage des volets roulants électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.781 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, je souhaite cabler mes volets roulants electriques, dois je mettre un disjoncteur par volet ( apparement c mieux pour regler qd on veut mettre un systeme de commande radio ensuite ) ou bien e n mettre plusieurs par disjoncteur....
De : Dol-de-bretagne (35)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
vous pouvez en mettre plusieur sur le meme dijoncteur car le system radio envoyer une frequence porteuse sur le cable elec,
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
Ok merci pour la réponse!!!!
Env. 400 message Metz (57)
janko a écrit:Bonsoir,
Je comprends pas de quel cable parlez-vous?
Il y une commande (recepteur )individelle monté/descente du volet éléctrique et une commande centralise un émetteur qui diffuse une radio fréquense sur les recepteurs (commande individuelle volet roulant)
Je comprends pas trop.
Pourriez me l'expliquer.
Cachalots
De : Metz (57)
Cachalots
Apparemment, il se peut que les télécommandes s’emmêlent et se dérèglent, ne reconnaissent plus le volet , du coup , pour le réinitialiser ou le reprogrammer sur la télécommande, il est bon de pourvoir desalimenter les autres volets pour donner un ordre au volet souhaité et non a tous les autres.....
Cachalots
Effectivement mais je comprends pas trop comment allez vous cabler une telle instalation pour remdier à ce problème.
Auriez-vous un schéma cela serai plus claire.
Cachalots
De : Metz (57)
Non ne met pas un disjoncteur par volet ... ca va te couter un bras chez legrand et une rangée complete dans ton tableau !!!!
tu met une gaine par volet qui arrive dans une boite de dérivation assez grande ou toutes tes gaines arrive, avec un petit papier sur chaque gaine pour savoir a quel volet sa correspond, le tout relier par un wago et un câble unique (de section suffisante selon le nombre le volet et la puissnces des moteurs) remonte vers 1 disjoncteur ....
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:Non ne met pas un disjoncteur par volet ... ca va te couter un bras chez legrand et une rangée complete dans ton tableau !!!!
Cachalots
De : Metz (57)
Ah bonne idée ca!!!!!
J'avais laissé tombé l'idée car du coup je passe tout en cable et je' vais mettre un récepteur domotique sur chaque commande de volet.....
Env. 30 message Meillac (35)
Les moteurs de VR sont des moteurs asynchrones monophasés équipés de condo donc pas d'appel de puissance au démarrage.
Suivant la puissance de ton VR tu peux calculer le nombre de VR par disjoncteur.
Tu peux donc mettre une bonne dizaine de VR sur un disjoncteur 16A.
De : Meillac (35)
En cache depuis hier à 12h57
