Avis sur mcz ego
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.592 fois
Env. 10 message Elbeuf (76)
Je viens de faire installer un mcz ego confort air et j ai quelquels questions au utilisateurs de ce forum
1) le bruit : bruit regulier de la vis, genre machine a laver la vaissselle, mais plutot faible,.
Par contre la souflerie en permanence est bruyante j ai beau mettre l arriere a 0 et l avant a 1 cela reste bruyant, est ce possible de ne pas avoir de souflerie? Et trouvez vous la votre bruyante?
2) la programmation : pourquoi pas de programme en fonction de la temperature?
Exemple 18 degres de tel h a tel heure et 19 a une autre plage?
Et pourquoi pas une mise en route si la temperature est au dessous d un seuil?
N est ce pas compatible avec ce type de poele?
3 ) la temperature de sortie des fumees est t elle chaude chez vous? N est ce pas une perte vers l exterieur?
4) si vous avez canalisé avez vous fait plutot vers le bas des mur ou le haut pour chauffer une autre piece? Et quel materiaux avez vous utilisé?
Bon beaucoup de question mais ce forum ayant l air tres actif, merci d avance.
De : Elbeuf (76)
Env. 70 message Manche
La notion de bruit est relative...
Pour les ventilateurs, si vous trouvez que cela fait du bruit en vitesse 1, soit votre poêle est défectueux soit vous avez mal choisi votre solution de chauffage.
Vous pouvez programmer votre poêle en mode eco, ce qui correspond a votre demande de régulation en fonction de la température, le poêle fonctionnera alors en mode automatique avec un delta T de 2 degrés.
Bouche d air plutôt vers le haut voir en plafond) pour éviter le courant d air vertical même si cela est moins performant puisque la chaleur monte, mais si la maison est bien isolée cela suffit.
Dept : Manche
Matériaux ???
Je ne comprend pas votre question
Dept : Manche
hamelin a écrit:Matériaux ???
Merci de la réponse
Je voulais dire materiel!
Bouche de sortie et canalisation, un tubage souple genre aération en M0 évidement suffit il?
Ou avez vous utilisé le même genre de tuyau que pour l evacuation des fumées? (plus esthétique si sortie per le haut)
MERCI PAR AVANCE
De : Elbeuf (76)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h47
Devis pompe à chaleurArtisan
