Dalle pleine, Hourdis, collaborant ou précontraint pour l'isolation acoustique ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.584 fois
Env. 60 message Isere
Salut à tous,
Voilà j'ai un gros dilemme mon maçon m'a chiffrer deux type de dalle, une en houdis+poutrelles en 20+5 l'autre en dalle pleine 20cm. Le prix de la dalle pleine est 1200€ plus chère pour un dalle de 110m2 en revanche mon maçon me dit que cela peux faire un plafond fini donc pas de cout de plaquiste isolation etc (3500€).
En revanche là ou je me fais du souci c'est pour la performence acoustique car mon maçon me dit que la dalle pleine est plus perfomente alors que mon archi me dit que contraire car c'est selon lui le vide d'air qui crée l'isolation acoustique....
Etant donné que c'est 2 habitations indépendantes je ne voudrait pas me planter sur ce point car c'est très important pour moi car je regarde quasi chaque soir des films avec mon home cinema etc et je n'ai pas envi de prendre des précautions particulières...
l'avantage pour moi également en dalle pleine est que je pourrais passer mes plafond à 250cm au lieu des 240cm prévu vu que la dalle sera moins épaisse.
Voilà je m'en remet à vos conseils car je ne sais pas trop quoi en penser.
Merci pour l'aide ;)
Dept : Isere
Salut
change d'archi ;)
edit : donc le vide d'air de la dalle en poutrelle fait que justement c'est moins isolant phoniquement, au contraire la dalle pleine et materiaux lourds sans air donc bon isolant phonique.
Concernant le plafond placo, tu devra quand meme mettre du platre au plafond pour faire propre a priori pas besoin d'isolation entre étage habité et RDC
D'où sort-il ton archi ?
Dept : Eure
Vous pensez qu'une dalle pleine de 20cm sans isolement coupera totalement les nuisances sonores entre les 2 logements ?
Dept : Isere
Env. 600 message Valence (26)
Sa dépend de la taille de tes pièces. M'enfin pour généraliser une dalle pleine de 20 cm, c'est le minimum entre 2 logements pour les bruit aériens( 21 cm sa passe toujours par rapport à la réglementation acoustique). Puis un Assour ou sol souple 19dB pour les bruit de choc.
De : Valence (26)
PS: ton archi est vraiment Nul...
De : Valence (26)
Les pieces des vies font 60m2 et chambres 13m2.
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Tu es sur que ton archi t'as bien parlé d'isolation acoustique et non thermique pour le coup? Si oui c'est halucinant.
Confirmation la dalle pleine est plus performante que le hourdis acoustiquement. En revanche comme dit plus haut il faut quand même prévoir un petit quelquechose en sous face d'une dalle pleine ( platre où goutelette,...)
Dept : Tarn
En fait mon archi mon archi prévoyait un plancher hourdis plus une dalle de décompression de 10cm c'est peut cette dalle qui fait la différence non ? il m'assure qu'il n'y a pas plus bas de gamme qu'une dalle pleine et que que n'est pas pour rien qu'il les utilise en construction hlm aux isolations phonique désastreuse...
Dept : Isere
Salut
il persiste et signe..... meme avec 10cm de beton sur une dalle des hourdis creux c'est beaucoup moins bien qu'une dalle pleine de 20cm ou meme 15cm (si c'est possible)
HLM est dalle pleine rien a voir, car justement tous les logement collectifs sont construits sur dalle pleine de 20cm pour l'isolation acoustique et la possibilité d'avoir de grande portée.
La il te raconte n'importe qu'oi, vaut mieux dire qu'on ce trompe ou que l'on ne sait pas ou que l'on ne sait pas faire
Si une dalle pleine de 20 cm a une isolation phonique désastreuse que dit-il de hourdis qui est carrément interdit en logement collectif, parce que plus que désastreux...
Dept : Tarn
Il existe deux grands principes pour l'isolation acoustique :
- La loi de masse (plus la paroi est lourde, moins elle transmet les vibrations sonores) = en logement, dalle pleine en béton lourd de 21 à 23 cm d'épaisseur.
- La loi masse/ressort/masse : deux parois de faible épaisseur (par ex. placo) séparées par un matériau amortisseur (par ex. laine de roche).
Autant la première solution est simple d'application pour un plancher, autant je n'ai jamais vu la deuxième pour un plancher ! (Uniquement pour des murs ou des cloisons)
Il faudrait que ton archi apporte un peu plus de renseignements sur ce qu'il préconise et l'avis d'un acousticien.
Dept : Eure
Je viens de discuter avec un bureau d'étude qui m'a dit que l'idéal serait de passer en plancher collaborant ou dalle précontrainte et la on traiterait l'acoustique dans les 2 sens car avec un dalle pleine + isolation par dessous je vais bien traité l'acoustique du bas vers le haut mais l'inverse ne sera pas bon surtout pour les aigus... par contre je suis limité par l'épaisseur je pense que le complexe poutre+collaborant+ dalle de décompression sera plus important que m'a simple dalle pleine de 20cm. Aussi je pense que le précontraint ou collaborant reviendra plus chère qu'une simple dalle pleine à 90€ht du m2 ? qu'en pensez vous ?
merci ;)
Dept : Isere
Il te raconte des betises precontrainte coulaborant dalle pleine . Ce qui compte cest l epaisseur de beton. Et ya pas de sens. Tu veux ameliorer tu augmente ton épaisseur de beton .
De : Valence (26)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
